dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4618 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי יונדאי אקסנט 2002 אוטו' שעברה טיפול דיי גדול (טיפול 10K כולל החלפת שמן גיר והחלפת ממיר קטליטי)
יום אחרי הטיפול מתי שאני מניע את הרכב ונוסע ישר עוד שהמנוע קר הגיר מחליק בין הילוך ראשון לשני אבל אחרי משהו כמו 5-10 דקות שהמנוע מגיע לטמפרטורה הרגילה שלו הגיר לא מחליק יותר
לפני הטיפול זה לא היה ככה אף פעם
נכון לעכשיו יש לי 194K בקילומטרז'
האוטו אצלי יותר מ4 שנים (אני היד הרביעית, מתי שקניתי אותו היה 139K בקילומטרז') ורק אחרי הטיפול האחרון אני מרגיש את זה
כך הסבירו לי פעם שהתעניינתי עבורי במקרה דומה.
השמן גיר שהיה לך מן הסתם לא היה חדש, ובעל צמיגות מסויימת כתוצאה מההתיישנות שלו.
כעת, לפי דברך, החלפת שמן גיר לשמן חדש, ודווקא בגלל שהוא חדש הוא יותר דליל, ולכן ישנו מצב של החלקות וכיוצא בזה כתוצאה מהחלפת שמן.
עמית לעבודה, בעל מאזדה לנטיס שהחליף שמן גיר במוסך מוורשה (ולקחו כמעט 800 ש"ח על השמן בלבד!) למחרת הרכב לא נסע, והוא נאלץ לשפץ את הגיר, כך יצאת יחסית בזול....
לאור האמור לעיל ישנו כל הזמן מחלוקות האם ברכבים ישנים כדאי להחליף את שמן הגיר אם לא הוחלף השמן גיר הרבה זמן.
באם לא ביצעת חיפוש בנושא אני אחזור ואכתוב שוב: ביונדאי/מיצובישי שמן הגיר חייב להיות מקורי עם לוגו החברה (תקן SP3), החלפת השמן חייבת להתבצע בעזרת מכונת לחצים אשר קיימת בד"כ במוסכי היבואן ולצערי עוד לא נתקלתי בה במוסכים רגילים או במכוני גירים חיצוניים. ההחלפה בארץ של השמן היא כל 90 אלף קילומטר או 6 שנים מה שבא קודם. אי עמידה במה שרשמתי למעלה יכול לגרום לנזק בלתי הפיך בגיר.
מדוע החלפה חלקית בעזרת בורג רקון עלולה לגרום נזק?
הרי לא בטעות יש בורג ניקוז וקרטר ומסנן שמן גיר.
אני שואל כי אני מעוניין להחליף חלקית את השמן אצלי ביונדאי לנטרה 1998 אוטמט.(קניתי 4 ליטר מקורי עם הסמל של יונדאי ומסנן)
ברכב הזה השמן גיר הוחלף לעיתים תכופות כל 20-30 אלף שהגיר ישרוד כמה שיותר.
התשובה כללית ובד"כ נוזלי הממסרה החדשים מתאימים בתקן למאזדה , מיצובישי יונדאי , הונדה וכו'
רשום על התוית במיכל תאימות לתקנים ובמפרט הטכני - יש לבדוק זאת .
כגון - דלקול ATF אוניברסלי סינתטי .
עונה למפרטים :
TOYOTA T/T-II/T-III/T-IV/D-2
ALLISON C-4
Suzuki ATF Oil Special
NISSAN MATIC FLUID C/D/J
GM DEXRON IID/E &TASA
MITSUBISHI SP-II/SP/III
GM DEXRON IIIG/IIIH
HYUNDAI, KAIA SP-II/SP-III
MAZDA ATF M-3 / MAZDA M-V-5
JASO M315 Type 1A
Honda ATF Z1
MERCON V /FORD MERCON
אם מבצעים חיפוש בפורום - יש דיונים בנושא , כדאי לרענן , להחליף נוזל ממסרה , ורצוי לבצע כל 3-5 שנים או 60.000 ק"מ .
החלפת מחצית מהנוזל בממסרה , בנוזל ממסרה העומד בתקן של מאזדה , M5 או SP 2-3 של מיצובישי תואם יונדאי וקאיה .
לא דקסרון 3 - DEXRON 3 . לכן בדוק איזה נוזל מילאו עכשיו בממסרה .
כגון -
http://www.delkol.co.il/popwin.asp?item=197
http://www.pazlub.co.il/PDF/ZQV92bpaz_oil-pdf.pdf
או מקורי - אפשר לקנות במוסכי החברה , וב יונדאי שופ .
העלתה דילמה הגיונית לגבי הצמיגות וערבוב תקן DEXRON בתקן SP של יונדאי/מיצובישי -
נוזל בתקן DEX 3 מתאים לממסרות של לפני כ 15 שנים , ומבצע את פעולת יצירת הלחץ בבוכנות הממסרה .
אבל - נקודות השבירה שלו בחום גבוה , וההצמדות בטמפרטורה נמוכה וגבוה מאוד , לא טובים , וגם הבלאי שלו יותר מהיר .
נוזל בתקן SP3 ו הסינטטים החדשים , עומדים בתנאים יותר קשים , נקודות שבירה גבוהות יותר ולאורך זמן רב יותר
נקודות היצמדות /מניעת החלקת ממסרה בטמפרטורה נמוכה בתחילת נסיעה , וגבוה בחום רב יותר טובה .
המנועים והממסרות החדשות עובדים בחום גבוה יותר מבעבר - עם תא מנוע קטן יותר .
הממסרות יותר קטנות מלפני 15 שנה ,עם יותר הילוכים ועם לחץ וחום גבוה .
התוצאה - DEX 3 - יאבד מתכונותיו מהר יותר החלקה וושריפת הנוזל , יצירת משקע דמוי לק והרס גומיות ומחזירי שמן בממסרה
ו מעבר לא טוב בקווי הלחץ ובבוכנות, ובסופו גם שחיקת מצמדי הממסרה .
זה תהליך הלוקח זמן , והנזק יגרם בסופו .
( ואח"כ מתלכלכים על הממסרות של מיצובישי ויונדאי , הן לא טובות ומתקלקלות -
אז לא , הן טובות מאוד - בתנאי הטיפול שמבקש היצרן )
ראה בטבלה , בטמפרטורה ממוצעת של 90-100 מעלות צלזיוס - הנוזל מתחיל לאבד מתכונותיו אחרי כ 50-60.000 ק"מ .
הטבלה רשומה במיילים .
images?q=tbn:ANd9GcTrHnEpgh-1wvWev0UIQPlnenkxXWirmI_CiGa0pWCbKNNQ6_qp
Evyatart -
במצב עכשיו אני בעד החלפה חלקית וכעבור כ חודש החלפה נוספת -
ריקון הנוזל הישן DEX3 , ומילוי נוזל בתקן SP3 ( פעמיים )
ואז להכנס לנוהל החלפות חלקיות של כ 60.000 ק"מ או 3-5 שנים - הקודם בנייהם .
arnons כתב
ציטוט:
שמן תמסורת כהה לא אמור להיות!
לא משנה מה תגידו, כל שמן צריך להחליף אחרי כמות זמן\קילומטרז' מסויים. אין שמן שנשאר נקי ברכבים.
נוצר הרבה חום והרבה חיכוך בתיבת ההילוכים - וזה גורם לשמן להתחמצן ולהגיע לצבע שחור.
במיוחד בחום בארץ, השמן מגיע לטמפרטורות יותר גבוהות ועל כן צריך תחלופה יותר גבוהה מבמדינות קרות.
בחום של 105 מעלות לדוגמה, אורך החיים של השמן הוא בסה"כ 75,000 ק"מ.
ראה דיונים דומים .
1.
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...3&highlight=M5
2.
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...6&highlight=M5
3.
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...1&highlight=M5
4.
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...5&highlight=M5
5.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=440707&highlight=%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A3
אני מצרף תשובה נוספת מדיונים קודמים בנושא .
בעניין: שמן גיר לגטס 2006
לפי הוראות היצרן והיבואן - נוזל ממסרה סינטטי SP3 מקורי - לא דקסרון 3 מינראלי .
( יש הבדל בין טמפרטורת העבודה של הנוזלים )
אפשר לקנות את נוזל הממסרה , במוסכי יונדאי ומיצובישי מוטורס , ולטפל במוסך אחר
יש עוד יצרנים לנוזל זה - כגון אמריקן איגל סינטטי , התואם למפרט היצרן .
שאלה: באיזה סוג שמן גיר ממליץ היצרן להשתמש בגיר אוטומטי?
Icon_Answer.gifתשובה: היצרן הוציא הוראה טכנית חד משמעית להשתמש בנוזל תיבת הילוכים מקורית בלבד (מסוג ATF - SP3 – כאשר על בקבוק השמן יופיע סמל יונדאי).
קישור לאתר יונדאי ישראל
http://www.hyundaimotors.co.il/Content.aspx?id=71
ועוד דיונים
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...A1%D7%A8%D7%94
תחליף את כל השמן - יש אפשרות כי השמן החדש בממסרה ישנה לא ישמור על לחץ הידראולי מספיק ויחלו החלקות בדיסקיות
( הצמדות לא טובה והחלקות , שוב עוד שחיקה בדיסקיות וכו' )
לכן היצרן עצמו בהוראות הטיפול - מבקש החלפה חלקית כל כ 3 שנים וק"מ בין 45-60,000 .
ההחלפה החלקית היא נורמלית - פתיחת בורג הריקון באגן הממסרה וריקון כל הנוזל עד הסוף, סגירה ומילוי חדש -
בעצם החלפנו רק מחצית מהנוזל , ונשאר בממיר מוממנט בממסרה כ חצי מהנוזל הישן , אשר ממילא אין אפשרות להוציא -
האפשרות להחלפה מלאה מתבצעת - עם מכונה מיוחדת אשר שואבת את כל הנוזל , ומכניסה חדש .
או בהחלפה קצת בעייתי של פתיחת בורג אגן הממסרה - ריקון הנוזל ומילו נוזל חדש מפתח המילוי העליון תוך הנעת הרכב
או פתיחת אחד מצינורות רדיאטור הממסרה האוטומטית ברכבים שאפשר וריקון ומילוי בו זמנית .
זו החלפה קצת בעייתית ולא ממומלצת , החלפה כזו כדאי לבצע רק במוסך המתמחה בממסרות ובעל ידע וניסיון .
- כאשר מבצעים החלפה מלאה - יש יצרנים הדורשים תוסף נוזל הידראולי מיוחד לממסרות , אשר מסמיך מעט את הנוזל החדש -
כעת לעניין - הנוזלים לממסרות החדשות ב 10 שנים האחרונות - הם אייכותיים על בסיס סינטטי .
אורך החיים שלהם לפי הוראות היצרן הוא עד אפילו 150,000 ק"מ -ויש יצרנים אשר אומרים אל תחליף ,
כי הנזק במילוי לא נכון , או בנוזל ממסרה לא מתאים יותר גבוהה .
לא שלא כדאי להחליף - פשוט אי הידיעה כיצד להחליף וסוג נוזל הממסרה הנכון היא הבעיה .
ויצרנים רבים אחרים - מבקשים החלפה חלקית כמו שכתבתי - ומאחר ומדובר בנוזלים סינטטיים איכותיים ועמידים
ההחלפה רק עושה טוב לנוזל אשר התחמצן קצת ואיבד מקצת מתכונותיו .
לכן החשוב ביותר - מה אומר היצרן , ודגש גם היבואן בארץ לגבי ההחלפה וסוג הנוזל המתאים .
הוראות ההחלפה בישראל - שונות מבמדינות קרות , אצלנו עומס חום גבוהה לחות , צפיפות תחבורה וכו' -
ומעבר לכל התאוריה - מניסיוני עם כ 10 רכבים ב 10 שנים האחרונות - מאזדה מיצובישי בראבו
ורכבים נוספים אשר מטופלים במוסך של חברים שלי -
החלפה חלקית כל כ 3 שנים , לא גרמה מעולם לבעיה , והממסרות תפקדו ומתפקדות גם היום מעולה :idea:
ראה גם דיונים קודמים עם בדיקות לאחר החלפה
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...99%D7%A9%D7%99
ציטוט:
הרכבים שבוצע בהם ויבוצע בהדרגה טיפול : מיצובישי גאלנט ( 2 ) שנים 2001 - ו 2002 .מיצובישי פיג'רו 2003 .
ממסרה אוטומטית INVENS II . מזדה 626 ( 2 ) שנים 1998 ו 2002 . אוטומטיות .
ההחלפות בוצעו בהדרגה . כדי לבדוק אם אין תופעות לוואי לא רצויות .
בתחילה לפני כ 10 ימים . הוחלף נוזל ההגה ההידראולי . " בכל הרכבים זו היתה ההחלפה הראשונה אי פעם "
הנוזל שהוחלף היה בצבע חום - הנוזל שהוכנס היה בצבע אדום כהה .
בכל הרכבים לאחר שבוע - אין מחסור בנוזל - וההגה עובד טוב מאוד .
נוזל ממסרה אוטומטית הוחלף רק ברכב אחד - ( לאחר תקופת ניסיון יוחלף בשאר הרכבים )
הנוזל הוחלף במיצובישי גאלנט 2001 . לפני שלושה ימים.
הוחלף 4.2 ליטר נוזל . הנוזל הישן היה בצבע חום על בורג הניקוז המגנטי. היתה "בוצה שחורה קלה.
( יש לציין כי נוזל הממסרה ברכבים. מוחלף באופן שותף כל 60.000 ק"מ )
לפני ההחלפה בוצעה נסיעת מבחן באיילון בשעות הלילה . ( זו השעה שאני מסיים את העבודה .ויש לי חברים משוגעים
כמוני. ) בנסיעה נבדקה ונרשמה - מהירות הרכב ביחס לסיבובי המנוע . בהילוכים השונים.
כמו כן נבדקה החלפת ההילוכים בנסיעה מינהלתית - ונרשם מתי הממסרה מעלה הילוכים באופן אוטומטי.
אתמול בלילה ( אמרתי כבר משוגעים ! ) נבדק הרכב שוב. עם נוזל הממסרה החדש - התוצאות היו שוות.
אין החלקה .היצמדות מלאה . והחלפה שקטה בנסיעה מינהלתית .
אם בממסרה האוטומטית תבוצע החלפה שוטפת לפי הוראות היצרן , היא תתפקד טוב ותחזיק מעמד
אם לא הוחלף הרבה זמן נוזל , ומצבו בכי רע , והממסרה מתחילה להחליק - הרי שהחלפה אולי תעזור קצת
אבל - יש גם אפשרות כי הממסרה לא תצליח לספק את הלחץ הדרוש עם הנוזל החדש , ולא תתפקד
זה לא אומר כי הנוזל ממסרה החדש לא תקין - פשוט - הממסרה הגיעה לסוף חייה ממילא ,
וזה היה רק עניין של זמן עד לתקלה .
להחליף בזמן , ולהשתמש בנוזל ממסרה מתאים בתקן דרישות היצרן - זה כל הסיפור .
מצורפים קישורים ל נוזלי ממסרה סינטטים טובים העומדים בתק יונדאי מיצובישי טויוטה
http://www.delkol.co.il/subs_info.as...AA%D7%98%D7%99
http://www.valvoline.com/pdf/Maxlife_ATF.pdf
אם יש בעיות לחץ בממסרה , ורק לאחר איבחון נכון - יש תוספים אשר מסמיכים קלות את הנוזל ומייצבים אותו כגון
תכשיר לשיפור שמן ממסרה אוטומטית ATC Plusyellowitem_top_left.gifcatnum_right.gifBG 310catnum_left.gif653_9e62a23eedaac39bf2a78a6bc5adb37e.jpgהתכשיר מכיל את כל מגוון המרכיבים הנדרשים לשיפור יכולות של שמני ממסרה אוטומטים, מקטין חיכוך, משפר את עמידות השמן בפני התחמצנות, מנוע הקצפת השמן, מייצב את הגומיות ועוד.
התוצאה: העברת הילוכים חלקה יותר, והגדלת ביצועי המנוע והממסרה.
הוראות שימוש:
הוסף את התכשיר עם משפך לאחר החלפת שמן הממסרה או הוסף בין הטיפולים.
תכולה: פחית 325 מ"ל
אייל .
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
ממה שזכור לי ברכב הזה החליפו פעמיים שמן גיר,
פעם אחת לפני 3 שנים בערך והפעם השניה הייתה בטיפול האחרון,
תמיד לפני שהחליפו בדקתי את הצבע של השמן והוא היה שחור (בבדיקה שעשיתי היום בבוקר הצבע הוא אדום)
בנוגע לחברה של השמן גיר זה שייך "לחברת ציוואווה" כלשהי (פז/דלק או כל שם ג'נרי אחר)
בדקתי עם סורק תקלות שיש לי בבית (ELM327 WIFI) ויש תקלות אבל אני לא חושב שהם קשורות (חיישן למבדה, חיישן זרימת אוויר, חיישן IAT, והודעה אחת על זה שמנורת צ'ק אנגין שרופה ( :roll: ) )
נ.ב. כל התקלות האלה תמיד היו קיימות אצלי (חוץ מהמנורה שנשרפה בחצי שנה האחרונה)
