dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4605 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני שואל את השאלה כי יש לי קצת רעידות בסל"דים נמוכים ואני בכל מקרה צריך להחליף רצועת טיימינג, האם אפשר "על הדרך" של החלפת הרצועה גם להחליף תושבות (או לפחות לבדוק אותן)? או שאין קשר בין העבודה של החלפת הטיימינג לתושבות בכלל ?
בנוסף, מה סדר גודל של מחיר של רצועת טיימניג ? תושבות?
תודה מראש,
דובובסק בר
אגב מדובר ביונדאי גטס 2006 אוטומט
המחלה של הגטס זה תושבת מנוע ימנית (אם אתה מרגיש את הרעידות בעיקר מצד ימין של הלוח מכוונים- אתה צריך להחליף תושבת ימנית).
התושבת הימנית יושבת ממש בסמוך לרצועת הטיימינג, כך ש"על הדרך" אפשר להחליף אותה במידה וזה אכן הבעיה אצלך, ההחלפה היא פשוטה ולא אורכת יותר מ 20 דק'.
לגבי מחיר, עלות תושבת מקורית כ 300 ש"ח אבל אין בעיה לשים גם חליפית ברכב הזה.
Mazda 6 GG Luxury 2.0 07 - Exciting Zoom Zoom
דבר ראשון תודה רבה על התשובה.
דבר שני, אני מרגיש סוג של רעידות (כי זה יותר רעש פלסטיק בשילוב עם רעידות, אין ממש רעידות בהגה) בין 1000-1500 סל"ד במהירויות של 10-20 קמ"ש, משהו מוזר כזה.
דבר שלישי, כמה לפי הערכתך תוספת שאני אשלם על החלפת התושבת? (סדר גודל כמובן, עשרות שקלים? מאות שקלים?)
על ההחלפה של התושבת עצמה (לא על החלק) לא אמורים לגבות תשלום אם אתה עושה טיימינג כי זה כבר נעשה על הדרך גם ככה. קיבלת כבר הצעת מחיר על הכל?
לא עוד לא קיבלתי, אני אקבל בתחילת השבוע הקרוב
כולל עבודה וכולל הכל?
שוב תודה לכל העוזרים :]
הכל כולל הכל.
סט טיימינג לבד עולה 250 ש"ח (רצועה+מותחן). תושבת חלופית עולה סביב ה 200 ש"ח. כל השאר יהיה על עבודה. אם רצועות האביזרים גמורות גם הם יוחלפו על הדרך וסט שכזה עולה סביב ה 100 ש"ח. משאבת מיים זה כבר תלוי בך אם תרצה להחליף או לא וזה עוד יוסיף במחיר.
הכל כולל הכל.
שלום,
ההצעה שקיבלתי היא 1300 כולל מע"מ , הטיפול כולל בדיקה של ברקסים (לא החלפה רק בדיקה) החלפת שמנים, החלפת רצועה ומותחן, בנוסף יש לי חלק (מן סוג של דיסק עגול כזה עם שלושה חורים שאמור להיות ביחד עם התושבת ואמור לסדר את הרעידות) אז זה גם התקנה שלו...
סה"כ המחיר נשמע בסדר, לא?
שלום,
בדיקה של ברקסים זה עניין של 5 דקות, סה"כ מורידים גלגלים ומיסתכלים על הרפידות כך שבמחיר אין לך מה ליכלול את זה. בגדול הולכים לגבות לך על עבודה סביב ה 900 ש"ח ולדעתי זה מאוד יקר (בלי משאבת מיים, בלי רצועות אביזרים). האם מדובר במוסך מורשה?
שלום,
לפי מה שאתה מתאר: "מן סוג של דיסק עגול כזה עם שלושה חורים שאמור להיות ביחד עם התושבת ואמור לסדר את הרעידות" =אם הבנתי לנכון, אני מכיר את זה. כן זה אמור להפסיק את הרעידות, במקום להחליף תושבת.
פעם כשהיינו שולחים את הרכבים האלו לחברה במסגרת האחריות בגלל התושבת, הם לא היו מחליפים תושבת. הם היו שמים את הדיסקית הזאת. הדיסקית הזאת פשוט "תופסת" מקום ברווח שבין התושבת למעלה, ל-סגירה למרכב.
כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה...
כן זה בדיוק הדיסק הזה :-) בנוגע לשאלות, זה לא מוסך מורשה, ואני מהמרכז (מלוד) כמה עולה רצועת טיימינג והחלפת שמנים? (בלי עבודה..) בנוסף, כמה להערכתכם עבודה כזו עולה?
סט טיימינג הכולל מותחן + רצועה עולה סביב ה 250 שח. שמן גלון של 4 ליטר עולה סביב ה 100 שח. פילטר שמן מקורי עולה סביב ה 40 שקלים. עבודה על טיימינג לדעתי לא צריכה לעבור את ה 500 שח.
לפי. מה שאתה אומר זה יוצא באזור ה900 ש"ח, אני אבדוק שוב מה בדיוק כולל הטיפול כי זה דרך חבר. כך שקשה לי להאמין שהוא "יעבוד" עליי. בנוסף זה כולל מע"מ
