TOYO\FALKEN מספר שאלות..
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7939 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אפרופו TOYO , אין בארץ על המדף T1S במידה 195/50/15 אלא רק FZ4 הפחות טוב וזול ממנו.
אולי בהזמנה ותשלום חלקי מראש יביאו עבורך T1S.
Never drive faster than your guardian angel can fly
  • תגובות 47
עשית מישמש מההודעה שלי ושל הערס עם ה-205 הכחולה (קוויקי).
אני לא דיברתי על אנטון.
אם אתה רוצה לברר מחיר עדכני, דבר עם נאדר מצמיגי N.A ברמת החייל, מופיעים בדפי זהב.
התקשרתי אליהם עכשיו וככה:
אין להם את הדאנלופ 9000 במידה שלי.
יש להם טויו פרוקסס ב פחות מ 2000 שקל .. אבל גם לא במידה שלי.
מה שהוא המליץ לי וזה מה שיש להם הכי טוב בשבילי זה ה
Falken 512
ב 2000 שקל (כן יותר יקר מהפרוקסס.. מוזר. )
לא מכיר את הצמיג .. מה אתם אומרים עליו ??
Falken 512
מדובר על צמיג מומלץ, אבל הוא ללא ספק ברמה נמוכה יותר מהטויו ונדמה לי שגם מהדאנלופ.
המקבילה של פאלקן לסדרת פרוקסס T1 של TOYO היא סדרת אזניס (AZENIS).
אל תשאל מה אתה יכול לעשות בשביל תרבות מוטורית, שאל מה תרבות מוטורית יכולה לעשות בשבילך.
המלצת השבוע: יפני זה money.
Falken 512
.The Falken Ziex 512 is an ALL-SEASON tire with high tread wear rating of 420, it maybe look nice, but is really not a high performance tire
.The Falken Azenis Sport is the tire to be had
.Moti
.Moti
אהה בסדר.
אז אני לא ילך על הפאלקון האלו .. אולי על הקומהו כמו של
CASPER
יש אותם גם במידה שלי אבל הבחור מ אן איי צמיגים אמר שהם צמיגים שירודים בהרבה מה פאלקן, מהדאנלופ ומהטויו.
הוא אמר שהם גם ממש קשים וזה פוגע בנוחות נסיעה.
מה אתם אומרים ??
** דרך אגב מצטער שתעלקתי על התרד הזה :\ כדאי לפתוח חדש ?
אני ממש מתחיל להתייאש מכל הסיפור זה של הצמיגים..אבל אין מה לעשות צריך גומי.
את הT1S אין במידה שלי ביבוא סדיר
את הפרוקסס4 לא מביאים לארץ.
הפאלקנים למיניהם הם בלבול מוח שלם כל אחד טוען עליהם משהו אחר..ואת ה"אזניס" אין בארץ.
הSP9000 נשחק מהר וההצעה הכי זולה שקיבלתי היתה 500 לפני מעמ לצמיג
קומהו לא בא בחשבון,פירלי P6000 לא מומלץ במידה הזו,מישלין יקר בטירוף ולא מצדיק.
הבוקר קיבלתי המלצה על "הנקוק ונטוס" 104 משהו...
י י א ו ש
31.5 ק"גמ ו מ נ ט!!!
156 סוסים אלכוהוליסתים
172 סיבות לחייך:wink:
206XS 110 (רכב ראשון)
Dudu and DKiller, even if they don't normally bring the Toyo T1-S normally, it's worth the wait of ordering it and waiting for it to come, it is a great street tire, very quiet and comfortable ride, the grip is one of the best in the world of high performance street tires and also great tire to have when it's raining
.The Toyo Proxes 4 is nowhere near the T1-S as far as performance
The first Falken you mentioned is actually not a bad tire at all - the GRB 451, but again, if you're able to order the Azenis it is the best street tire you can possibly get, it isn't very quiet, and the ride is a little less comfortable, but the grip and handling are simply incredible, much better than the Toyo T1-S, I know, I had them both on my miata before, it's not as good in the rain but you don't get much of that in israel anyway.. just drive slower if it's wet, if you can order them somewhere it will be excellent, they are actually pretty reasonably priced here, fairly cheap comparing to the Toyos
The Dunlop SP9000 is a good tire too, but not as good as the previous two that we discussed, much better than most other tires in the market, including the Toyo Proxes 4
The Kumho Ecsta Supra 712 is a bad tire in my opinion, I drove enough cars in my life to be convienced about it, it's just not a good tire.... if you can get the Kumho MX than you're talking about a completely different story, it is a great tire
Pirelli P6000 is a piece of crap, same like the Hankook ventus (stay away!), and Michelin make only two good tires - the pilot sport and pilot sport 2, they are great but very expensive
.I say if you can get the Azenis or the T1-S they are the best you can buy for the money
:-) By the way dkiller, why do you need to open a new thread? you both ask the same questions
.Moti
הדבר המעצבן הוא שרוב הצמיגים המוגדרים כ"Max Preformance" מתחילים ברוחב של 205 וחלק מאד מצומצם מגיע החל מ195, מישהו יודע מה הצמיג הכי טוב שניתן להשיג ל185/55/15?
מוטי היקר
א. תודה על ההתיחסות הרצינית והעזרה:-)
ב.לצערי בדקתי ולא אוכל לקבל \ להזמין את הT1S או האזניס.
ג.ממבחנים שקראתי ומאתרים שעושים השוואות בין צמיגים הפרוקסס4 קיבל ציון 4.7 מתוך 5!!
הT1S קיבל 4.3.
ד.הלוואי והייתה לי אפשרות להזמין מחו"ל,אין לי שמץ איך עושים זאת,כמה זה משתלם והאם זה אמין בכלל...
ה.SP9000 כרגע נראה לי הברירה האחרונה בלית ברירה:(
דודו
מוטי היקר
הT1S קיבל 4.3.
דודו
איפה בדקת ???? יש מקומות שאולי יש להם במלאי ... דיברתי עם הרבה פנצ'ריות כבר וכול אחד יש מבחר צמיגים שונה ומחירים שונים ..
תנסה אצל עוד ..
בכול מקרה אולי נקנה ביחד אותם צמיגים נקבל הנחה .. ? :)
שתמצא תעדכן אותי אני גם מחפש מעכשיו את שני הדגמים האלו ..
מוטי היקר
א. תודה על ההתיחסות הרצינית והעזרה:smile:
:grin: You're welcome
Too bad, but you really want to try and find more info about the Azenis Sport, I seem to recall that it is marketed in the european market under a different name, if I'm not mistaken it's called ST112 or something like that, but don't confuse it with the ST115 which is a totally different tire and one that I do not recommend
הT1S קיבל 4.3.
That really doesn't mean too much since consumer reports are based many times on the requirements from a tire and those are different between the Proxes 4 and the T1-S, the T1-S is the higher model tire
Read on Toyo's website, T1-S vs Proxes 4 -
http://www.toyo.com/tires/tire_lines/sports_car/
Learn one very important thing - you see the traction rating of the Proxes 4 says M&S? that means it is made to have traction in Mud and Snow... not a true performance tire, as if you look at the T1-S traction rating you'll see AA which means top traction of a summer tire, which is what you want to have on a sports car in israel
.Any tire that has M&S or M+S mark on the sidewall is not a true performance tire
ה.SP9000 כרגע נראה לי הברירה האחרונה בלית ברירה:sad:
:wink: The SP9000 isn't a bad tire at all if all else fails
.Moti, that currently has a set of shaved Toyo RA-1 on his miata
I just found out anouther good one for you to check, the Kumho I mentioned before - the MX, I just found out that the name that they market it in europe is Kumho KU15
.It is the same exact tire that we get here in the US under the name MX and a VERY good one, recommended too
.Moti
Sorry I'm posting so many times at once... my time to edit my posts has elapsed I guess... anyways, I just found out that the Azenis Sport as we refer to them in the US are also called in other countries Falken RT-215
It's the same one that you see here -
http://www.falkentire.com/tires_motorsport_choose.htm
:smile: Hope this helps, good luck with your search, it's worth it
.Moti
אז הרייני להביא לידיעתך שבעוד 100 ש"ח אתה מביא את הפרוקסס T1 .
בעבר כבר המלצתי על פנצ'ריה מאוד זולה ואמינה
אם תהיה מעוניין צור קשר בפרטי.
חוץ מזה במחיר די טוב יש לי אפשרות ללכת על דנלופ SP9000.
עכשיו נחזור לעיניין...
בת'רד שפתחתי שאלתי אם מישהו מכיר יבוא לארץ של הפרוקסס4 או T1 במידה שציינתי
או של הפלקן GRB.
הפרוקסס 4 לא מיובאים יותר.במקומם מיבאים את
הפרוקססtpt צמיג מעולה.
שים לב לתאריך יצור היבואן(אוטולוקס)ניסה למכור לחי מי מ2002 .בעזות מצח טען
שאין בעיה עם צמיג כזה ורק בישראל עושים בעיות ובאירופה צוחקים עלינו.
עניתי לו שצוחקים בגלל שיבואנים מוכרים צמיגים ישנים וטוענים שאין איתם בעיה.
בסוף שלח לי שנת 2004
Dudu, I must point out something to you here, you're saying Toyo T1, which is an older model of the Toyos and not in production for a few years now, if it is a T1, I would stay away from it because it is from an old production date and the rubber is far from being fresh, and that makes a big big difference
.The Toyos that are currently in production are T1-S and T1-R, both of them are great tires and are better than the Dunlops in my opinion
To check the production date of a tire, look for a four digit number on the sidewall, this tells you the number of the week in the first two numbers and the year in the last two numbers, and I would stay away from anything that was made more than a year ago for sure and 6 months if possible
.Moti
מה זאת אומרת??:?
צמיג יכול להתקלקל?
אני הבנתי מאנשים גדולים ממני, שאם שומרים על צמיג בתנאים נכונים,
הוא יכול להחזיק שנים.... אז הם הטעו אותי?? :|
