Dell inspiron N5010- סוללה מתרוקנת תוך חצי שעה:
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5031 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים.
הלפטופ שלי, כאמור של Dell מסידרת Inspiron, דגם N510.
המחשב במצב מצויין! הבעיה שלאחרונה אני מרגיש שהסוללה לא מחזיקה מעמד יותר מחצי שעה- ארבעים דקות מקסימום.
וזה כשהסוללה היתה טעונה במלואה- 100%.
בדיוק היום קפצה לי התראה שאומרת- ''שקול להחליף סוללה''.
אז ההרגשה שלי לא היתה מוטעית.
למישהו יש מושג איך זה שסוללה הולכת אחרי שנתיים?
יש לציין שהמחשב כמעט ולא יוצא מהבית ותמיד מחובר למטען, יכול להיות שמכאן הבעיה?
איך אני אמור להשתמש במחשב? עם מטען מחובר קבוע או לא?
מה המחיר הזול ביותר לסוללה חדשה?
שאלה אחרונה- המחשב שלי נרכש עם אחריות ל- 3 שנים.
האם במסגרת האחריות ניתן להחליף סוללה ללא עלות או לחילופין במחיר מוזל יותר?
מתנצל על מטח השאלות אני מעט לחוץ.
שלומי.
שנתיים אן אורך חיים סביר לסוללות ליתיום, למרות שבאיסנפירון 6400 הסוללה מחזיק שעה-שעה וחצי בגיל קרוב ל-5.
נסה לבדוק הזמנת סוללה חדשה באיפיי ומקורות דומים.
לגבי אחריות - בד"כ האחריות על סוללות קצר מ-3 שנים, אבל שיחתטלפון עם היבואן או המעבדה תניב מידע יותר אמין.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אם איני טועה מומלץ לנתק את המחשב מהחשמל כשהטעינה נסתיימה כדי להאריך את חיי הסוללה וטעינת יתר אכן יכולה לקצר את חייה...
HARD WORK BEATS TALENT WHEN TALENT
DOESN'T WORK HARD
זה לא מאריך, ואיך יכולה להיות טעינת יתר? הגעת ל100%, אין לסוללה יותר מזה.
מחשב HP שהיה אצל אבא שלי, היה מחובר כל הזמן לחשמל, מדי פעם פריקת סוללה, הסוללה החזיקה 6 שנים, והייתה מחזיקה שעה - שעה וחצי עבודה עם WINDOWS 7 (מחשב שבמקור בנוי לעבוד עם XP).
לנתק את המחשב מהחשמל כשהטעינה מסתיימת זה לא מאריך את האורך חיים שלה, כי ברגע שהיא תסתיים תצטרך להטעין שוב ולעשות לה בלאי.
אתה צודק, אבל גם טועה.
בימינו, לסוללות של המחשבים הניידים יש שבב הגנה שמגן מטעינת יתר.
אחד הסיבות העיקריות לאיבוד חיי הסוללה, זה ההתחממות שלה. שבין היתר, נגרם מחיבור קבוע בחשמל.
מחשבים עם קירור יעיל יותר ושבהם החום פחות מוקרן על הסוללה- הסוללה תחזיק יותר ביחס למחשבים שמתחממים ומקרינים את החום שלהם על הסוללה. הפיתרון- משטח קירור.
טעינת יתר גם הורסת את הסוללה. ודווקא פריקה של 50-80% מדי שבוע, נניח, תאריך את חיי הסוללה. הסיבה? התאים יהיו בשימוש, ולא סתם יתנוונו. זה כמו רכב, שאם לא נוסעים בו- הוא עדיין מתבלה. אם לא יותר.
בגדול- במחשבי דל האחריות היא לשנה אחת.
יש להם סוללות מיוחדות מאריכות חיים ועם אחריות ל3 שנים. סוללות אלו מכילות גם מערכת פריקה עצמית מדי פעם (עד 50%) לצורך הארכת החיים. פרטים נוספים לגבי אופי פעולת הסוללות האלו- יש מידע באתר דל (באנגלית).
לפותח השרשור- באיביי יש סוללות במחירים טובים, בד"כ. ואני מתכוון למקוריות.
בהצלחה.
עוד לא נולדה המלחמה שגבר יכול לנצח בה אישה, ולא לשלם מחיר יקר יותר בטווח הארוך.
תבדוק על אילו הגדרות עובד המחשב, וודא שאתה עובד במצב חסכוני מהסוללה. בדרך כלל לניידים יש אפשרות להאיט מאט את המעבד ושאר מרכיבים - זה מאוד מעריך את זמן העבודה. למשל יש לי בנייד של אייסר כפתור ירוק שמכניס את המחשב למצב עבודה חסכוני ואז הסוללה מחזיקה הרבה יותר.
לא יכולתי לערוך את ההודעה, אבל מעיון באיביי- סוללה 6 תאים מקורית עולה שם 40 דולר לערך, כולל המשלוח. אם תרצה יותר תאים- חפש שם. רק שים לב לדגם הסוללה המדוייק בפירוט המידע על הסוללה, בגלל הבדלי שמות הדגם בארה"ב/ בארץ.
אהלן חברים.
יש לי בדיוק את אותו מחשב וגם אצלי הופיע בדיוק אותה התראה וגם אצלי הוא מחזיק עכשו מקסימום חצי שעה.
דיברתי עם דל, אל סוללות בכלל אין אחריות.
באיבי יש סוללות מקוריות ב39 דולר
בהצלחה.
תודה על החידוד, חידשת לי כמה דברים :mm_yeah:
DOESN'T WORK HARD
