dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5115 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יצא לי לתהות, אם רמקול קואקסיאלי מפיק איכות צליל גבוהה (תקנו אותי אם אני טועה אבל יש לי רמקול קואקסיאלי מוגבר מאחור והוא איכותי מאוד.) במחיר זול, למה שלא ניקח לצורך העניין את ה900 ש"ח ששמים על הדוטק, ונשקיע ברמקול קואקסיאלי שמן הסתם יהיה אף יותר איכותי מרמקול שגם ככה עולה 300 ~ 400 ש"ח והתועלת שלו עוצמתית, הרי נקבל יותר, לא?
אשמח להסבר מפורט יותר למה הקומפוננט נפוץ יותר מרמקול קואקסיאלי.
JL Audio
  • שבועיים מאוחר יותר ...
לא מפוצל? אתה מוכן להסביר?
רמז - תהיה זהיר כשאתה מגיב, אתה מטעה.
Pioneer TS-X150
כשאתה מרכיב טוויטר על רמקול בצורה חאפרית כמו שרמקולים קוקסיאליים זולים עושים ( אני לא מדבר על רמקולים FULL RANGE אמיתיים ) , זה פוגע באיכות המיד ובכללי הבמה הופכת לבעייתית , לדוגמא בגלל זה בהרבה רמקולים יש phase plug במקום dust cap , שזה הדבר הזה באמצע שנראה כמו כדור 9 מ"מ , יש לזה הסבר מדעי למה זה משפר את איכות המיד שאני לא אכנס אליו.
שלא לדבר על העובדה שהטוויטר עצמו חייב להיות עלוב יחסית בגלל הקירוב של המגנטים מצד הטוויטר והמידבאס , מבחינה אלקטרונית סאונד "טוב" אתה לא תקבל ... או עצם העובדה שהרמקול עצמו רועד כל הזמן ( גם כשהוא מנגן את תדר ה FS שלו ) וכל תנודה קלה משפיע על טיב שחזור התדרים הגבוהים של הטוויטר.
אני נכנס לקטנות פה אבל הכל מסתכם בתוצאה של סאונד "לא משהו" שעדיף לא להתעסק איתו.
בעיקרון בדר"כ מדובר בזבל , כי אף יצרן שמכבד את עצמו לא יתחיל לייצר רמקול מסורס מרמת הבסיס.
אלה אם כן זה חברת סאונד להמונים כמו פיוניר וכל אלה ...
דוטק ישמע הרבה יותר טוב , למרות שיש קניות חכמות יותר בתקציב הנ"ל.
אתה צריך להתבסס על העובדה שכמה שהטוויטר קרוב יותר למידבאס כך טוב יותר , אבל להרכיב אותו אחד על השני זה לא טוב.
כמובן שיש יוצאי דופן קיצוניים שמיישמים את זה כמו שצריך .. אבל זה נדיר ובטח שלא ברכב.
לא לקח את התרופות שלו.
לגבי רמקולים קואקסיאליים צריך להבין שזה סט קומפוננט לכל דבר ודבר.
הטוויטר כן מפוצל שם מהמידבאס מבחינה אלקטרונית - הוא פשוט מורכב באותו המקום ביחד עם המידבאס על בורג שעובר בתוך הסליל והמגנט של המידבאס.
במובן מסויים זה דווקא יתרון כי זה רמקול סורס פוינט בצורה שכזו.
הבעיות כאן הן שזה רמקול סורס פוינט שהתכנון שלו הוא פשוט זוועתי כי הטוויטר לא יושב בתוך הדאסטקאפ אלא הוא ממש מפריע לפיזור הגלים - זה דבר ראשון.
דבר שני - לרוב הקרוס של הטוויטר יהיה קרוס מסדר ראשון עם קבל שהוא בכלל לא קבל ביפולארי בערך שמציב את נקודת החיתוך גבוה מידי גם ככה וגם הטוויטרים הם לרוב זולים ופשוטים - חסרי כל פירוט, חוץ מלצרום הם כמעט ולא עושים כלום בעצם.
אבל אפשר לקחת סטים קצת יותר מעניינים למשל:
HAT אימג'ן -
זה רמקול קואקסיאלי שאפשר לפרק את הטוויטר שלו ולהתקין במקומו פייז פלאג ולהפוך את הסט לסט קומפוננט מן המניין.
נקודת החיתוך שם היא 5K וזה מידבאס שבהחלט מטפס לשם יפה מאוד אז אין ממש בור תדרים מורגש מצד אחד ומצד שני נקודת חיתוך גבוה לטוויטר - לא משנה איפה תשים אותו, הצליל שהוא מוציא יתפס ע"י המוח של המאזין בגובה תקין.
מוראל - אינטגרה - זה רמקול סורס פוינט בעצם.
יש גם לג'נסיס סט שלושה חלקים שהמיד והטוויטר שלהם הם סורס פוינט.
אחת הדרכים הכי טובות לשפר רמקול קואקסיאלי היא לפרק את הטוויטר לרגע מהמידבאס ופשוט לבנות לו קרוס פסיבי קסטום מייד (אפשר לבנות קרוס מעולה בגרושים) ופשוט לשפר את תוצאת הרמקול לאין ערוך.
אם אתה ממש רוצה - תפרק את הטוויטר ותתקין אותו במקום אחר וקיבלת סט קומפוננט לכל דבר ודבר, אתה אפילו יכול להתקין דאסטקאפ למידבאס.
Pioneer TS-X150
שחכתי לגמרי מנושא הקרוס אובר וכמה שהוא עלוב ברמקולים כאלה :)
( או בכלל ברוב סט קומפוננט מתחת ל 4000 ש"ח ... )
כל הכיף זה שאתה יכול לבנות בעצמך קרוס מעולה בעלות מאוד קטנה יחסית במקום לקנות סט במחיר מפוצץ - תקנה את הרמקולים שאתה רוצה ותבנה להם קרוס אובר בעצמך.
מספיק שתיקח רמקול קואקסיאלי כמו טמפו למשל - אתה יכול לשפר אותו לאין ערוך בעזרת קבל אחד פשוט של WIMA.
Pioneer TS-X150
אז אתה טועה כאן לחלוטין כי רמקול קואקסיאלי מפוצל בדיוק כמו כל סט קומפוננט שני חלקים אחר.
קוראים לזה רמקול קואקסיאלי כי יש חיווט ישיר בין המידבאס לטוויטר שמחבר את הקטבים שלהם - אבל תהיה בטוח שבדרך לפלוס של הטוויטר יש קבל.
וזה אומר שיש לך שם קרוס אובר שחותך את הטוויטר.
הפגיעה במיד שאתה מתאר מתרחשת בגלל שלמידבאס של הרמקול הקואקסיאלי אין LPF - אין לו קרוס. המידבאס ברמקול קואקסיאלי לרוב מנגן עד הרול אוף שלו ולכן אתה עלול לקבל צרימה באזור המיד שמתארת את התופעה ההפוכה למה שאתה מדבר עליה אבל גם כן - פגיעה באזור המיד.
יחד עם זאת - אם מידבאס מנגן בצורה טובה עד הרול אוף שלו (כמו למשל בדוגמא שנתתי על סט שנקרא אימג'ן) זה דווקא יתרון כי אתה מקבל אזור חפיפה בסט שני חלקים בו שני החלקים מנגנים טוב או שלפחות אם אין לך אזור חפיפה גדול אז גם אין לך ממש בור תדרים במקום.
אם תיקח סט קואקסיאלי רגיל ומצוי - לרוב הקבל יהיה שם בערך של 4.7 מיקרופאראד וזה חותך את הטוויטר הרבה יותר גבוה מכל רול אוף של כל מידבאס וגם ככה רוב המידבאסים נחנקים אחרי ה3K הרץ ואז אתה מקבל באמת את הפגיעה שאתה מדבר עליה בתחום המיד.
רמקול קואקסיאלי נתפס אצלנו כדבר בזוי הודות לכך שהיצרנים מכוונים אותם בכדי שיהיו כאלה - בפועל זה סט קומפוננט שדאגו שהוא יהיה מנוון.
Pioneer TS-X150
