dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5216 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים,
יש לנו כרבע בבית ג'יפון יונדאי טוסון 2005 בנזין, ויש לנו אימפרזה 2.0 2006, ואנחנו 5 נפשות במשפחה בוגרים, אין ילדים קטנים.
אז כרגע אנחנו חושבים לצמצם את ציי הרכב בבית ולעבור לרכב אחד שהוא ישמש ליום יום עם אמא בעיר, ופעם בחודש או בסופי שבוע ככה לטיול לכל המשפחה או לחלק מהמשפחה,
אז מה שאנחנו דורשים זה ככה:
רכב חזק וסוחב עם 5 נוסעים, כמו המאזדה 6 מנוע 2.3 או כמו ה אימפרזה 2.0 ועדיף אם יש יותר חזק מהם,
חשוב שיהיה מרווח פנימי גדול ונוח .
וישהיה אמין וללא תקלות ויחזיק ל 3-4 שנים טובות.
ולא אכפת לי אם צריכת הדלק היא 1/8 אבל בתנאי שיתן ביצועים טובים מאוד.
התקציב הוא 100,000 ש"ח בערך אפשר להוסיף קצת אבל ממש קצת בתנאי שיהיה משהו מעניין מאוד.
אנחנו חשבנו על מאזדה 6 2008 מנוע 2.5, או B4 2008, וראיתי גם ג'יפ שברולט קאפטיבא, מה דעתכם עליו?
בקיצור על מה אתם ממלצים?
תודה רבה.
!!!DODGE RAM 3500 HD 6.7 CUMMINS TDI 2013
  • תגובות 50
B4 הצורה החשה גם יכולה להיכנס בתקציב.
רכב מרווח יחסית לאימפרזה(השתדרגנו מאימפרזה).
יש לו מספיק כוח והוא מרגיש יציב על הכביש.
אם אתה מתעניין יותר בחווית נהיגה הB4 הישנה תציע יותר מהבחינה הזו.
בהצלחה!
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
לגבי ה B4 החדשה אני לא מתחבר לעיצוב שלה, לא יודע, אבל היא נראית לי מכוערת, הדגם הקודם כן זה הדגם הכי יפה לדעתי.
ואיזה מנוע יש לכם 2.0 הסטנדרתי? איך היא מרגישה באמת על הכביש?
מנוע 2000 הרכב מאוד יציב על הכביש(כנראה גם בזכות הנעת 4X4 שיש לו).
שים לב שהB4 החדשות נמכרו עם 165 כ"ס ולאחר עדכון ההספק ירד ל150(לטובת הסביבה).
גם אני בהתחלה חשבתי שהרכב מכוער אבל בסוף התחברתי אליו-באמת יש לו עיצוב לא רגיל.
אתה יכול ללכת על מאליבו מודל 2009 ואפילו 2010. היא תיתן לך מרווח פנימי, תא מטען גדול, אמינות ונוחות עם עלויות אחזקה נמוכות.
חברים לגבי המליבו,
מה דעתכם על המנוע 3.5? הוא חזק באמת ולא עצלן?
ואיזה גיר יש לה טיפטרוניק או מה?
והאם בכל הדגמים יש גג נפתח או רק ב לקצורי?
ומה דעתכם על הרכב הזה בכללי?
מציע לך לברר מה היא צריכת הדלק שלה.
כמו כן הייתה לנו קרוז וממש לא אהבנו את הרכב אז מנמענו משברולט.
תבדוק אם אתה אוהב את הרכב.
אני מדבר על ה 3.5 שאיתה יש לי ניסיון.
מדובר על רכב חזק מאוד אבל שמאפשר נסיעה רגועה בלי שום בעייה (מנוע עתיר מומנט בסלד נמוך). גיא מיושן לטוב ולרע אבל השילוב שלו עם המנוע מצויין.
מבחינת צריכת דלק היא מפתיעה לטובה וצורכצ כמעט כמו משפחתומטית ממוצעת.
ביטוח זול, פשוטה מכאנית (ולכן טיפולים לא יקרים) ואמינות טובה.
מבחינת אבזור יש בה כמה דברים לא מובנים. הם שמו כיסא חשמלי אבל אין בקרת אקלים ואין ידית לנוסע בתקרה.
איך אין בקרת אקלים? גם ב 2009 ומעלה אין?
אז יש מזגן רגיל?
ואיך מבחינת כוח, באמת היא סוחב בעליות? ובהאצות מרגישה חזקה?
הקרוז זו דייהו והמאליבו היא שברולט, אין בכלל מה להשוות!
כמה טעויות בפחות ממשפט אחד. הקרוז היא לא פיתוח של דייהו, תשכח מהאופטרה, אוואו, ויואנט ואפיקה שהפיתוח שלהן היה של דייהו עצמה לפני ההשתלטות של GM על החברה. לא מדובר פה על דייהו עם סמל של שברולט, רוב המכלולים בה שייכים גם לאופל אסטרה ולעוד דגמים חדשים של ג'נרל מוטורס (שלדה, גיר, מנוע, מתלים).
דבר נוסף, אני מסכים איתך שאין מה להשוות את הקרוז למאליבו, אבל לא מהסיבה השגויה שלך שהקרוז זו דייהו והמאליבו זו שברולט, אלא בגלל שהן לא באותה הקטגוריה, לא באותו גודל ולא באותו מחיר.
אז יש מזגן רגיל?
לרמת האבזור הנמוכה של המאליבו 3.5 יש מזגן מכאני רגיל, בדגם הLTZ (שזו רמת האבזור הגבוהה יותר) ובמאליבו HIGH TECH 2.4 שהגיעה לארץ ב2010 יש בקרת אקלים. מבחינת כוח מדובר במכונית מאוד חזקה ואתה תקבל ביצועים טובים מאוד (גם בעליות קשות) מבלי לאמץ את המנוע.
חברים אני עכשיו נכנס חזק בעניין של המאליבו:
היום היתי ב UMI ומצאתי שם מאליבו 2010 מנוע 3.5 דגם LT עם גג נפתח מקורי+ ריפודי עור מקוריים, הסוכן אומר שזה דגם לקצורי, אני לא יודע אם זה נכון כי לא בדקתי את הרשיון, אבל זה דגם LT הכי מפואר.
הרכב יד1 נסע 40,000 KM, מה דעתכם על הרכב?
האם כדאי ללכת על זה?
בדגם הזה יש בקרת אקלים?
ומבחינת כוח היא יותר חזקה מאימפרזה מנוע 2.0 עם 160 כ"ס?
ומה ממוצע צריכת הדלק שלה מנסיון?
ואם אני עובר מיונדאי טוסון לרכב הזה, זה באמת נחשב רכב איכותי? וזה מעבר לעולם אחר?
ואיך הסחירות של הרכב עכשיו ובעתיד?
המחירון נופל חזק או עמיד?
והיא נמכרת מתחת למחירון?
יש לה מחלות מיוחדות?
תודה רבה.
מניסיון עם המאליבו (אבי החזיק בה כחצי שנה). אני באופן אישי לא אהבתי כלל את תא הנוסעים. אמנם זה אינדיבידואלי אך הישיבה בתא הנהג של המאליבו שיוותה לי תחושה קופסתית משהו. מה גם לא אהבתי את הקורות הצידיות של השמשה הקדמית. לטעמי הן עבות מדי מה שיוצר שטח מת נרחב מאוד בשדה הראייה. כנראה זה גם מה שיצר אצלי את תחושת הקופסא.
מבחינת צריכת הדלק, היא נעה באזור הליטר לשבעה קילומטר, בכל זאת מנוע 3.5.
מבחינת כוח, האוטו הרגיש חזק מאוד, לא התאמץ כלל, גם בעליות רציניות.
בתקציב שלך אולי הייתי הולך על המאזדה 6 או אולי מנסה למצוא פאסאט שמורה מודל 2008 עם 1.8 ליטר TSI.
Toyota Hilux Adventure 2019
Toyota Corolla GLI 2006
