SaarG
כל מה שפורסם על ידי SaarG
  1. תודה, יש לך המלצה לסט קדמי?
  2. לא מתכוון להשקיע יותר מ-4-5 אש״ח עבור מגבר ורמקולים, כמובן במידה וזה רק רמקולים אני מניח שמדובר בשדרוג זול יותר. יש מגבר MB quart דיי ישן, לא יודע אם בכלל שווה להשתמש בו, מניח שיש היום מוצרים טובים ואיכותיים יותר. לגבי יחידת הראש, אני עוד מתלבט, אולי אקנה Ainavi X6.
  3. אהלן חברים, לאחר רכישת ראב שנת 2022. הסאונד די עלוב, ומרגיש לי שבא לי לשדרג את המצב. האפשרויות שחשבתי עליהן הן או החלפת הרמקולים ברמקולים טובים יותר, ללא התקנת מגבר, או, אפשרות של התקנת מגבר, זוג קומפוננט מקדימה, שדרוג הרמקולים בדלתות ללא חיבור למגבר וסאב וופר (שאותו בכל מקרה אני רוצה לחבר מעל הגלגל הרזרבי כי אני לא רוצה לתפוס מקום בתא המטען. אשמח לעצת המומחים, כיוון שעברו שנים רבות מאז שהתעסקתי עם נושא הסאונד ברכב. תודה!
  4. היי, אני מקבל הודעות מפנגו וסלופארק שרכבי נכנס לחניון כמעט מדי בוקר. מדובר בזיהוי שגוי, וכאשר פניתי אליהם, אמרו שהם לא רואים באיזה חניון מדובר. כל מה שהציעו היה לבטל לי את ההודעות שאני נכנס לחניון, דבר שלא פותר את הבעיה. למישהו אולי יש רעיון אחר? תודה.
  5. תודה! עד כמה שווה ללכת על הסטאר פרימיום לעומת ה-KP4, אני רואה שהמחיר כפול?
  6. אלוף, תודה. לגבי המגבר, הדגם הוא DSC480. אלו הנתונים: Discus Series 4-Channel Class AB Car Amplifier • 80W x 4 Chan. @ 4 Ohms • 160W x 4 Chan. @ 2 Ohms • 320W x 2 Chan. @ 4 Ohms • Preamp RCA Outputs • Switchable 2-Channel/4-Channel Input Modes לגבי יחידת הראש, מעדיף מולטימדיה, כרגע יש לי את המקורית, עם CarPlay מובנה, אז ארצה כמובן מולטימדיה, אם הבנתי אז אפשר לשים אפילו 10 אינצ׳ בקיה.
  7. תודה רבה על ההצעה והפירוט! לגבי בידוד בדלתות, אני ח״א חושב שאני אלך לכיוון הזה, אני מעוניין בסאונד הכי טוב שניתן להשיג ללא בניות ובידוד, ולגבי קומפוננט, אני חושב שהתקציב יכול להיות סביב ה-1,500. ראיתי את הסאב שהוצע, לגלגל הרזרבי והוא סאב אקטיבי, זה משנה? לגבי הד יוניט, יש איזה כיוון מומלץ היום, כי נראה לי שהכל סיני ודי דומה אחד לשני..
  8. תודה לכולם! מבחינת מגבר, יש לי מגבר MB Quart שהגביר בעבר סט קומפוננט וסאב בצורה מעולה, לא זוכר את הדגם כרגע, אבדוק ואעדכן. מבחינת תקציב, אין לי משהו מוגדר, אבל לא מתכנן מערכת High End או בנייה של מיקומים עבור מידים, אלא שימוש במקומות המובנים ברכב. ברור שאצטרך להחליף Head unit, את זה אני יודע. לגבי קומפוננט, דברים השתנו, אל האחרונים שהיו לי הם Morel DO6 בפיג׳ו 206. לגבי סאב, אני צריך את תא המטען ריק, לכן חשבתי על סאב נסתר כלשהו. ואני ממוקם בקריות.
  9. אהלן, אז אני חבר ישן בפורום, אך לא יצא לי לכתוב בשנים האחרונות, אך עדיין, כאן הוא הבית. מבקש עזרתכם בשדרוג הסאונד בקיה ספורטאג׳ 2018, מערכת ללא עוצמה ובאיכות, אתם יודעים, מערכת מקורית. חשבתי על סט קומפוננט מקדימה, רמקולים בדלתות האחוריות וסאב נסתר. אשמח אם תוכלו להפנות אותי למוצרים מתאימים ומתקין איכותי בחיפה/צפון. תודה!
  10. אני משתמש ב-PERL של CarPro, מעולה, לפנים, חוץ ולצמיגים. מחזיק מס' חודשים בכל פעם.
  11. היי, כאשר אני מפעיל את מיזוג האויר, למרות שמכוון ל-17-18 מעלות, המזגן לא ממש מקרר. האם מדובר על חוסר בגז? או משהו אחר? חימום עובד מצוין. תודה רבה!
  12. כן, קיבלתי 3 זוגות מפצלים - ATO, Mini ו-Low profile Mini. בכל מקרה, הזמנתי מכאן מפצלים מתאימים, רק שעכשיו אני צריך להמתין שיגיעו.
  13. היי, הזמנתי את ערכת ה-Hardwire עבור ה-Z40, רק מה? הגיעה ללא חיבור לפיוז Micro2. אז קחו בחשבון, מי שברכבו יש פיוזים מסוג זה, יש להזמין חיבור מתאים בנפרד.
  14. קיה ספורטאג', בדיוק אותו הדבר. זה פיצ'ר שמתוכנן ע"מ לאפשר סירקולציה של אוויר, עוזר במניעת עייפות.
  15. אני משתמש ב-Perl של CarPro, ממליץ בחום. ניתן לדלל לפי הצורך (אני משתמש 1 ל-3). קיים באמזון.
  16. בוקר אור, אתמול השתמשתי בפעם הראשונה בקיט של CG. מנקה ומטפל בעור. https://www.amazon.com/gp/product/B001TJ3HUG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s01?ie=UTF8&th=1
  17. ה-Po מתאים לטקסטיל, לא? עור, בד וכו'.... אני חושב שה-Mzr מיועד לניקוי כללי של פנים הרכב.
  18. דווקא זה לא חומר שמנקה, זה חומר שמבריק, אבל הוא לא בריא לאורך זמן, מזיק לדשבורד. ממליץ בחום על המוצר של P&S, אני משתמש בו עם מברשת דיטיילינג והוא עושה עבודה מעולה. לתוספת מראה חדש, אני משתמש ב-Perl של CarPro, בדילול של 1/3, נותן מראה מעולה.
  19. זה מתאים. https://he.aliexpress.com/item/1005003409730047.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49133836gYrsxM&algo_pvid=761ca5d3-0f5c-4fe4-8ab9-e832b35fdbb4&algo_exp_id=761ca5d3-0f5c-4fe4-8ab9-e832b35fdbb4-8&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025661246637"}
  20. אין מדויק מזה...!
  21. נראה כמו פיג'ו 206. פות"ש, לך לפירוקיה ותמצא כזה.
  22. Same here. נראה שרק צצות עוד ועוד אלטרנטיבות לדואר ישראל, ככה שאין חוקיות ולפעמים יצא שהזמנה מפוצלת מאמזון הגיעה אליי עם שתי חברות שונות.
  23. הלוואי, אני הראשון שאהיה בעד!
  24. לדעתי הם עובדים על תשלום חודשי / שנתי מול חברות המשלוחים או לפי כמות חבילות, לא לפי נפח.
