dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5294 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום !
היו לי כבר 34 שיעורים, והיום אמרתי למורה שלי שמעכשיו אני מעדיף לקבוע שיעורים רק ( לפחות לרוב ) בימי שישי, כי אז אני יכול
לנהוג כשיש אור יום ( 11 בערך ), בניגוד לשיעורים שאני קובע במהלך השבוע ( בד"כ שני ורביעי או רק שני/רביעי ) שהם תמיד רק בחושך משום שאין עוד אלטרנטיבה.
בקיצור נוצר מצב של תיסכול מבחינתי, כאילו אני רוקד פה הורה או משהו... בימי שישי השיעורים הולכים לי בין טוב לטוב מאד,
בעוד שבחושך השיעורים הולכים לי ברמה של " לא רע " בלבד .. לדעת המורה שלי אני טועה, אך אני חושב שמה שהצעתי
מאוד יעיל משום שממילא הטסטים נערכים באור יום ( עד 3 גג ובד"כ בסביבות 11 פלוסמינוס ), לכן חשוב לי
להתמקד בלעבור את הטסט בכמה שפחות שיעורים על מנת להיות מוכן, ולא לעבור את הטסט בכמה שיותר שיעורים בשביל להיות מוכן אבל קצת יותר ...
בקיצור אני מרגיש מתוסכל.. וכל פעם שיכול להיות איזה משהו שיש כמה רכבים ומאד צפוף ואני חושב שאני בכל זאת יכול להעביר
את הרכב המורה תמיד מתערב לי בהגה אז מה הפלא שהוא לא חושב שאני מוכן?? :x
צ'מעו, אני נוהג סבבה לגמרי לפי דעתי בשעות היום, אני שם לב לתמרורים, לתנועה ובכללי נוהג בסדר גמור לדעתי,
אך בכל זאת אני רוצה לבקש מכם עצות ספציפיות לגבי מקרים ספציפים ( לדוג' כשאתה משתלב עם התנועה תמיד תסתכל שאתה יכול להשתלב בבטחה ) ועוד כל מיני דברים שלדעתכם ישפרו את מהלך השיעור..
בקיצור כל מה שיש לכם לומר לי שיכול לעזור לי , אבל באמת לא סתם " תהיה מרוכז וזהו ביי " , משהו ספציפי גם אם אין יותר מדי מה לומר :)
תודה רבה לעונים !! :-P
אלו טעויות אתה עושה בחושך?
תראה, אני נמצא במצב מוזר. זה כאילו המורה שלי מחליף דעות על ימין ועל שמאל בחושך ובאור.
היום לדוגמה היה לי שיעור בחושך והוא אמר לי שיש עוד הרבה להשתפר... לפני כמה שיעורים הוא עשה לי החלפה עם מורה אחר,
כי לפני זה היה לי שיעור באור, והוא אמר שהלך לי טוב מאד.
היום כששאלתי אותו הוא אמר " יש עוד הרבה... הרבה בלה בלהבלה, 'תה יודע קצת פניות ימינה יותר צמוד,_להסתכל לאיזה כביש אתה נכנס, איך לפנות וכוכ'וכו'
תשמע, אני אישית חושב שאני שם לב לאיזה כביש אני נכנס ואני בד"כ עושה פניות כמו שצריך, יכול להיות שפשוט, פסיכולוגית, אני נוהג פחות טוב בחושך, כי אני שונא חושך,_כי באור יש לי הרבה יותר מוטיבציה ואני יודע, בעיקרון, מה צריך לעשות בכביש. חוץ מזה שבאור יום הוא כמעט לא מעיר לי בכלל והוא מאוד מרוצה...
ככה שלפי דעתי אני נוהג בסדר גמור באור, הוא לא מעיר לי כמעט באור, ורק בחושך. אולי, אתה יודע, בעיות של תיכנון נסיעה. לדוגמה, רכב עוצר, אז מה לעשות, לעקוף ישר או לעצור, להסתכל לתנועה... בגדול לפעמים טעויות של תיכנון נסיעה.
אבל שוב פעם... אני לא יודע עוד מה לענות לך, אני מבולבל מאד מהמצב.
אם אתה חושב שאתה נוהג בסדר,תבקש ממנו שתיבחן בטסט פנימי ואולי גם חיצוני,אני לא מכיר אותו,אך יש גם מורים כאלה שמושכים בכוונה כדי להרוויח יותר.
יכול להיות גם מצב שבגלל החושך הראות פחות טובה ואתה מאבד אוריינטציה,ואז אין מה לעשות אלא דווקא לקחת שיעורים בחושך.
נכון שהטסט יהיה בשעות היום, אך אתה לא הולך לנהוג ברכב רק בשעות היום (לאחר קבלת הרישיון כמובן), נכון?
לגבי נהיגה בחושך, לא בושה לנהוג קצת יותר לאט, במיוחד באזורים צפופים וכאשר הראיה לקויה.
בשורה תחתונה, סע בזהירות, ואם אתה מרגיש שמורה הנהיגה לא מספיק מקצועי, ואתה עדיין מרגיש חששות בחושך,
כדאי להחליף מורה.
רק קח בחשבון שאם תחליף מורה, נסה למצוא אחד עם רכב דומה.
בהצלחה!
חברים, אל תשכחו שלומדים נהיגה לא בשביל להיות פרפקט בכביש לנצח נצחים, הרי שהרוב שוכח את הדייקנות הנדרשת בכביש
אך עם זאת מצליח להסתדר בכביש בבטחה בעזרת הניסיון שצוברים עם השנים.. כך שאולי כדאי בעצם להתמקד בלעבור את הטסט ולתת לניסיון לבוא עם הזמן? עוד תשובות יתקבלו בשמחה רבה !
אולי תוציא קודם רישיון לאור יום ואח"כ תוסיף טסט לילה.
