dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8058 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בקרוב ימלאו למיאטה 4 שנים אצלי.
אני מאוד אוהב אותה ומרוצה ממנה.
יחד עם זה, לפעמים אדם מרגיש שהוא רוצה איזשהו שינוי בחיים.
אחת האפשרויות היא להחליף רכב.
חשבתי לחזור לאופנועים גדולים ולהחליף את הקטנוע, אבל הצורך היומיומי שלי נשאר כרגע בתחומי העיר.
האפשרות השניה היא להחליף את האוטו.
זה חייב להיות בכל מקרה רודסטר, כי חיים פעם אחת ומתי שהוא לא תהיה יותר האפשרות להחזיק רודסטר ואני אמצא את עצמי עם פוקוס מליסינג.
עד שיגיעו ימי הפוקוס מליסינג, אני צריך ליהנות כמה שיותר.
התקציב הוא בסביבות 200 אלף ¤.
מיאטה חדשה נפסלת, מכיוון שנהגתי בה והיא לא מספיק שונה.
ב MR2 גם נהגתי והיא לא עשתה לי את זה.
Z3 נפסלת כי גם בגירסת 2.8 שלה היא נפלה מהמיאטה במבחני דרכים בחו"ל שאותם קראתי.
גם אם יש S2000 משומשת בתקציב הזה, אני חושב שאני נוהג לא רע, אבל לא מספיק טוב בשבילה.
עם מה נשארתי? עם SLK מסוף שנות ה90.
יש חסרון גדול בשבילי בגלל שהשם מרצדס הוא מנקר עיניים.
בני משפחה ששמעו על הרעיון התפלצו.
אני גם מניח שיש בישראל רק אוטומטיות, מה שעלול להכניס אותי לקטגוריית הפלצנים שרק מחפשים רושם.
מצד שני, יש לה לא מעט יתרונות, בין היתר הגג הקשיח המתקפל.
אני מניח שאין מבחן דרכים בעולם שהשווה SLK למיאטה, מכיוון שמדובר ברמות מחיר שונות לחלוטין.
אני בטוח גם שSLK נפלה במבחני דרכים ממתחרותיה באותן רמות מחיר.
השאלה היא, אם נשווה בכל זאת, האם היא יכולה לספק הנאה מנהיגה ברמה של המיאטה?
חוץ מזה השאלה היא איך האמינות שלה.
אלה שהגיעו עד שנת 2002 היו ביבוא אישי ואני לא יודע אם ידעו לטפל בהן.
האפשרויות כפי שנראות לי כרגע, הן בכל מקרה הישארות עם המיאטה (אפשרות כמובן לא רעה בכלל) או חיפוש SLK.
תראה, לפי מה שאני קורא כאן, פשוט יותר מדיי טוב לך בחיים ואתה מחפש בעיות.
המיאטה שלך מסבה לך אושר, אתה מבסוט, אז למה להחליף?!
סתם בשביל לבזבז קצת כסף?
תשקיע אותו במערכת, בחופשה נחמדה בחו"ל.
אם כבר, לפי דעתי.. לך על ה-S2000.
ואני לא קונה את השטויות האלה של אתה לא נהג מספיק טוב בשבילה.
אם אתה לא ילד מתלהב, אז אתה תיקח אותה ותלמד אותה לאט לאט.
גם אם ניתן לאמא שלי S2000 היא תסדר איתה, לא חייבים לקחת כל אוטו לקצה.
אבל עדיין אני לא מבין בשביל מה להחליף ת'מיאטה.
איתן, בנוגע ל-SLK, אם אתה זוכר - נהגתי עליה מספר ימים וכתבתי מבחן דרכים מקיף. לא יודע אם קראת. בגדול לדעתי המיאטה עדיין תהיה מהנה יותר, אם כי ל-SLK יתרונות בדמות הגג, תא הנוסעים, המנוע (גם בגרסת ה-200 קומפרסור עם 163 כ"ס היא תהיה כנראה חזקה יותר, אם כי לא בהפרש גדול) והמראה החיצוני.
בהתנהגות יש לה חסרונות, אבל היא עדיין מהנה למדי. הבעיה היא שלא תמצא כזאת ידנית...
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
ה-SLK תהיה עדיפה על המיאטה ב-פוזה,נוחות,תא נוסעים,מנוע יותר חזק אבל לא בהדל,רק המומנט יותר יורגש.
המיאטה תתן לך יותר-הנאה מנהיגה למרות שה-SLK מהנה לעצמה,אחזקה זולה יותר,ו...זהו כל מה שעולה לי לראש.
אני היתי מעדיף את ה-SLK,למרות שהיא אוטומטית,ופחות מהנה לנהיגה.
יש עוד אפשרות-
אודי טיטי.... :idea: רודסטר...
נהגתי על SLK 320 דור קודם.
לדעתי, הדגם הזה נופל מהמיאטה מבחינת התנהגות כמעט בכל תחום.
היא רכה מדי וההגה לא מספק את אותה תקשורת נפלאה שיש בהגה של המיאטה.
המנוע החזק נחמד, אבל בשילוב עם אוטו רך מדי, ההנאה פחותה מהמיאטה.
לגבי דגם 200 קומפרסור, נהגתי על הדגם החדש. אני לא יודע אם המשקל של הדגם החדש והישן זהים, אבל אן נצא מנקודת הנחה שכן, ה-SLK חלשה מהמיאטה הידנית באופן משמעותי. היא חלשה יותר גם מהמיאטה האוטומטית, מלבד אולי מהאצה מהמקום, שגם שם אין הבדלים מורגשים גדולים מדי. בכל אופן לא עימתתי בין שתיהן בסעיף הזה.
לדעתי, חפש בוקסטר יד שנייה (או יותר בכיוון יד רביעית :wink: ) מהדגמים המוקדמים.
היא תספק לך איכויות נהיגה נדירות עם פונקציונאליות לא רעה (יחסית לרודסטר כמובן).
S-2000 היא גם אופציה אם יש לך סבלנות ללמוד אותה.
בכל אופן, את אמא שלי אני לא מעלה עליה :lol:
יניב
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
מה עם 307CC חדשה ??? אומנם לא רודסטר אבל גם גג נפתח וגם גג קשיח ...
מה עם איזה BMW קבריולט כגון 328??? היא גם לא רודסטר ועדיין מנקרת עיניים אבל לפחות יש לה את ההנאה מנהיגה שאתה מחפש (וגם הנעה אחורית) ...
יניב, אם הוא שלל את המרצדס אז פורשה תהיה פי 1000 יותר מנקרת עיניים ...
ובנוסף בטח הביטוח של הפורשה עולה כמו חצי מיאטה לשנה .... :?
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
אם כבר אז מישהו יכול להעריך כמה עולה ביטוח לבוקסר שנת 97 מנוע 2.5 ?
חברה בבקשה תענו לי זה חשוב!!
תודה SHAY69 :)
אן לי אוטו :( HELLP!
תודה SHAY69 :)
טלפון קצר לאחת מחברות הביטוח ייתן לך תשובה מדוייקת.
אפילו שרוב הסיכויים שחברות הביטוח הישיר לא ירצו לבטח לך ת'פורשה ותצטרך לעשות את זה דרך סוכן.
לדעתי, בגלל אופי השימוש הנמוך יחסית שאתה עושה במיאטה שלך או ברכב בכלל אני חושב שלהחליף את המיאטה לרודסטאר אחרת תהיה מיותרת.
אם התפנו לך כמה גרושים בצד אני חושב שכדאי לך להשקיע אותם במיאטה שלך, זה יצא בטוח זול יותר מלהחליף את האוטו לאחת האופציות שציינת.
אני הייתי מתחיל בג'נטים של המיאטה שממש לא מחמיאים לאוטו ולא מרמזים על היכולת שלו. עליה בקוטר הג'נט בשילוב ירידה בחתך של הצמיג ישפרו את האחיזה וההתנהגות וכמובן ישפרו פלאים את המראה של האוטו.
לא רוצה ג'נטים? מה דעתך על גג קשיח למיאטה? השקעה טובה!
וכמובן שיש אפשרויות נוספות רבות להשקעה ברכב קיים, הכל תלוי בך.
Heaven is where the police are British, the cooks French, the mechanics German, the lovers Italian and it is all organized and run by the Swiss
Hell is where the chefs are British, The mechanics French, the lovers Swiss, the police German, and it is all organized and run by the Italians
אני בעד הS2000.
אתה כבר לא ילד (מצטער... :lol: ), ואני לא מעריך שאתה תגרום לה לנשוך אותך חזק.
תלמד אותה לאט לאט, לדעתי היא המדרגה הבאה אחרי המיאטה.
בהצלחה בחיפושים. :wink:
היי איתן, מה נשמע ??
את ההרגשה שלך אני מכיר טוב טוב מנסיון אישי. מגיע הזמן שפשוט מרגישים שחייבים שינוי. ההצעה שלי: אל תתפתה !!! כל עוד אתה לא בטוח לגבי השינוי, אל תעשה אותו. בזמנו אני הרגשתי כך לגבי ה- mr2 ועד היום אני מתחרט, מה גם שאני לא מצליח למצוא אחת בכדי לקנות בחזרה.
אם זכרוני אינו מטעני, הנסיון שלך על הטויוטה התמצא בנסיעה מאוד קצרה (ברכב שלי, כמדומני...). אז ייתכן ולא תקפת איתה את הכבישים הנכונים ?!!?!?!
כך או כך - מעבר ל- slk יהיה הרעה משמעותית בחווית הנהיגה שאתה רגיל אליה (4 שנים זה לא הולך ברגל...). עם זאת, מבחינת האיבזור הפינוק והסטייל - אין מה לדבר, שדרוג רציני.
ההמלצה שלי: אם בחויית נהיגה עסקינן: תישאר איתה.
כמו שאמרתי מקודם-מה עם אודי TT רודסטר?
לפי דעתי,TT רודסטאר,וTT בכלל,זה לא רכב ספורטיבי.
רכב חזק ומהיר,עם הרבה פוזה. וזהו.
אלון.
If you can’t see the Bright side of life , Polish the Dull side
