dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2086 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מעוניין בקרוב, לא עד כדי כך קרוב.
אבל בערך בשנה הבאה אני יתחיל לגדוש אם הרכב סיויק האצבק 99.
המנוע הוא מדגם D14A4, כרגע רציתי להתחיל באיסוף חלקים עד שאשיג את כל החלקים ואז אעשה את הפרוייקט כולו בבת אחת.
הבנתי שאין חלקים למנוע D14A4, בפורום הונדה קלאב אמרו לי שהבוכנות של D14 ו-D16 הם זהות.
מישהו יכול לתת לי כיוון שאוכל להזמין חלקים למנוע?, ובמידה ואני מזמין מהאייבי, יהיו בעיות ביבוא מכס, עמלות?
ורשימה של החלקים הדרושים לחיזוק מנוע ביחס דחיסה גבוה יותר, ולפי הרשימה שתביאו לי תוכלו לאמר לי אם אני אצטרך לתדלק 98 או 95 זה מאוד יעזור לי, תודה. :)
לכמה מומנט/הספק אתה מכוון?
יחס דחיסה נמוך יותר, אתה מתכוון.
תבדוק מחירים של קיטים להונדה. הרבה יותר משתלם לקבל משהו מוכן מאשר ללקט חלקים.
כן, תהיינה לך בעיות בייבוא חלק רכב - בעיקר מכס (50% ביחד עם המע"מ) ודרישות אישור משרד התחבורה.
תצטרך לתדלק 98, אם אתה מכוון למקסימום כוח.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
חשבת אולי על החלפת מנוע ?
מנוע 1600 VTEC עם פורטינג , יחס דחיסה , משאבת דלק , צנרת ללא ממיר קיט יניקה עד הפגוש ועוד שאר ירקות לדעתי זה יגיע לך לכיוון ה 150 - 160 סוסים אם תרצה לאחר מכן לגדוש תהיה לך התחלה יותר טובה
keep drooling im spooling :twisted:
זה לא חוקי, על גדישה פחות מחמירים מאשר מנוע לא חוקי.
fizban?, על איזה קיט מוכן למנוע כזה אתה מדבר?
אתה יכול לפרט יותר בבקשה?
אתה זוכר שאתה חי במדינת ישראל כן ?
שני צורות השיפור שהוצעו כאן לא חוקיות באותו מידה !!
אין דבר כזה חוקי יותר או חוקי פחות הכל נכנס תחת חוק איסור שינוי מבנה עדיין לא תוכל לעבור טסט ועדיין תשקשק ליד כל ניידת שתעבור או שתעצור אותך לביקורת , לפחות שיפורים אטמוספריים כמו שהצעתי לא בולטים לעין כמו שבלול בתא המנוע או מצנן ביניים מנצנץ מבעד לפגוש הקדמי
דווקא קיים לרכב שלך דגם עם מנוע 1600 סמ"ק , אם תברר אולי יש דרך להפוך את זה לחוקי ללא קומבינות , דרך אגב הקיטים המוכנים באייביי שווים לת** ומיוצרים בסין , עדיף לך אם כבר לרכוש את החלקים בעצמך , כמו כן יישור קו קודם כל ושיפור בנושאי אחיזה ובלימה
בכל אופן בהצלחה מי ייתן ותגשים את הפרויקט !
ישור קו, ברור שאני מתכנן לבצע לפני כל הפרוייקט שיבוא ולכן אני לוקח את הזמן לאסוף חלקים מכל מיני מקומות.
ואישור מנוע זה בלתי אפשרי כבר היה ניסיון בעבר של המון אנשים שאני מכיר ואף אחד לא הצליח, הדגם שאתה מדבר עליו הוא EK והוא לא הגיע לארץ, והדגם שאנו נוסע עליו הוא EJ, כמובן ששום דבר לא שונה למעט המנוע ופריטים ממש קטנים אחרים.
כל המערכת מתלים הם אותו דבר לפי מה שידוע לי אבל אישור כמובן שבלתי אפשרי להוציא כבר אמרת זאת בעצמך "מדינת ישראל" .
אז הרעיון הכללי הוא חיזוק מנוע 1.4 והעלאת ההספק ובמידה ואני אהיה מעוניין להוסיף טורבו בעתיד אני לא אצטרך לחשוש מפני חיזוק מנוע כל שישאר לי הוא לעשות טיפולים שוטפים לרכב.
בנתיים, אני רוצה לדעת על החיזוק מנוע שיש לי, ולאחר מכן הוספת צ'יפ, אולי גם מחשב ניהול מנוע כך שבמידה ואוסיף את הטורבו לבסוף אני אוכל לכוון בקלות ובעלות זניחה מאשר כיוון מחדש כל פעם ע"י צ'יפ חדש.
מישהו יכול להסביר לי בנתיים על החלקים שאני אצטרך להחליף בבלוק ואילו פעולות אני אצטרך לבצע?
כמו פורטינג, חריטה, או שיוף ברח לי איך קוראים לזה שמשייפים את הצילינדר שיהיה חלק, לא חריטה.
המחיר יהיה גבוה יותר וייתן תוצאה פחות טובה מאשר גדישה מתונה. כמו כן קיט יניקה יתפוץ הרבה מאוד תשומת לב לא רצוייה.
גם להחליף מנוע שם זה לא כזה פשוט כי צריך ניהול חדש, אביזרי מנוע חדשים ואפילו חלק מהתושבות שונות.
די להטעות סתם (ושלא נדבר על המומנט במנוע כמו שלך שנחות משמעותית ממנוע מוגדש)
שכחת סרן אחורי שונה, בלמי דיסק מאחור ועוד כמה פרטים "ממש קטנים" :roll:
אתה קופץ צעד אחד קדימה וגם מבלבל בין פריטים.
מצד אחד אתה רוצה "צ'יפ" וגם מחשב ניהול מנוע, עשה חיפוש לגבי 2 אלו ותראה שאלו חופפים יחסית.
האם אתה מתכוון לניהול מנוע חיצוני? אם כן אין לך טעם ובמחיר שיעלה לך ניהול טוב אתה מגיע ליותר מחצי מעלות הגדישה וזה גם לא ייתן לך כלום כרגע.
בבלוק אין לך מה לגעת, אם כבר היתכוונת לראש המנוע וגם שם אין לך מה להחליף יותר מידי אם אתה גודש נמוך.
בשביל מה לעשות פורטינג? מה שחשוב לך כרגע זה החלקת המעברים? :roll:
אתה תגלה שבשביל הספקים טובים באמת אתה תיהיה חיב לעבור ל1.6 ומעלה ועדיף דגמי מנוע ספציפיים שאתה יכול לעשות עליהם חיפוש ולגלות מהם ומה יספק אותך.
יש פה כמה וכמה אנשים שגדשו על מנוע כמו שלך, תגיע אליהם ותקבל הרבה מידע שיעזור לך בהמשך.
עצה חמה ממני: לפני שאתה מתחיל להוציא כספים ולעשות שטויות, תתחיל ללמוד את הנושא לעומק ולהבין מה זה כל דבר שאתה רוצה.
הסבה ל 1.6 אתה יכול לעשות בקלות
הגיר אותו דבר הקלאץ שונה (200MM לעומת 212MM)
הסבת חשמל מ OBD2 ל OBD1 + מחשב מנוע P28 ומתאם.
התושבות אותו דבר.
עלות משוערת -
מנוע 1.6 - 3300 ש"ח.
הסבת חשמל עם מחשב - 2000 ש"ח.
קלאץ - מקורי 900 ש"ח - חליפי מ - 500 ש"ח.
*בעיה יחידה אי אפשר לאשר את המנוע.
לעשות טורבו על 1.4
כדי ש 1.4 יסע אמין וחזק
להחליף לסעפת של 1.6 החלפה אחד לאחד (PLUG&PLAY).
לעשות הסבת צמת חוטים ל OBD1 כדי שיהיה ניתן לעשות ציפ למחשב
מחשב P28
ואפשר יהיה לגדוש גם 0.7 באר
הספק מוערך 160-170 כ"ס.
לעוד שאלות אשמח לתת תשובות
יוגב
Mazda 3 Spirit Canary Yellow
הסעפת פליטה גם אותו דבר?
ואם זה אתה שענית לי בהונדה קלאב יש לי שאלה, כתבת שהמנוע 1.4 ו-1.6 הם אותו דבר
אתה יכול לפרט על זה בצורה מדוייקת?
שני המנועים זהים חיצונית והרוב פנימית השוני הוא מהלך הבוכנה.
סעפת הפליטה זהה גם כן
אז עם מהלך הבוכנה שונה ?! הקוונה היא שהטלטל קצר או אחרוך יותר מהשני ?!
והעם ניתן לשנות את החלקים הפנימיים ולקבל 1.6 או שלא הכל כל כך פשוט ויפה ?
אכן מהלך הבוכנה ב 1.4 קצר יותר
וכך גם היחס דחיסה 9.1 לעומת 9.4.
ולא איפשר לשנות את החלקים הפנימיים.
  • 7 שנים מאוחר יותר...
יוגב, יודע להמליץ אולי על איזה טורבו אפשרי לשים על 1.4? משהו שיגדוש רק בסלד גבוה נגיד מאיזור ה4.5/5 ?
התושבות אותו דבר.
עלות משוערת -
לעשות טורבו על 1.4
מחשב P28
יוגב
מישהו יכול להסביר למה אנשים ממש מתאמצים לגדוש את המנוע הזה?
יש מנעים שנבנו עם טורבו ויהיה יותר קל ופשוט להגדיל להם את ההספק.
כמו סיאט איביזה או לאון, למה להיכנס להרפתקאה כזו עם הונדה?
לא מתככנים להשתמש כחנוכיה - תמיד זה יכול לגמור על הראש של מישהו... :wink:
אין ספק. היופי חולף, אבל הרפס הוא נצחי.
בסוף יבוא אחמד וירסס איך שיצא לו.
