dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5622 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
בבעלותי פיאט בראבו 97 ידנית
בשבוע האחרון כשאני מניע אני צריך לתת סטרטר בין 5 ל 10 שניות עם מצערת פתוחה
על מנת שהרכב יניע.
זה קורה רק כאשר המנוע ממש קר (בבוקר)
מה אני צריך לבדוק למי כדאי לפנות ומה לעשות?
אני רק יציין שהרכב עבר 180,000 ק''מ, המנוע עבר שיפוץ מקיף (ראש מנוע, משאבת מיים, טיימינג, מפלג\כוייל)
הוחלף דוד אחורי לחדש, והרכב עבר לא מזמן טיפול מלא (פילטר שמן, אוויר ודלק, שמן, פלאגים)
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
האם כל זה התחיל מייד לאחר השיפוץ שהרכב עבר? או שיום בהיר אחד זה התחיל? במידה וזה התחיל מייד לאחר השיפוץ תתחיל בהחלפת פלאגים, אוליי הפלאגים לא מתאימים/מקוריים. במידה והבעייה החלה ביום בהיר אחד תעבור על כל מערכת ההצתה הכוללת פלאגים, חוטי הצתה,קוייל,מפלג אם קיים. בנוסף בדוק פילטר דלק אם מתאים ואת הלחץ של משאבת הדלק.
לא נשמע לי הגיוני שזה קשור להצתה או למערכת דלק מהסביה הפשוטה כשהמנוע עובד
אז הכל חלק ואין שום בעיה.
וזה התחיל יום בהיר אחד
בדוק את תקינות חיישן טמפ' מנוע.
בדוק לחצי דלק בזמן שהמנוע עושה את הבעיה כדי לוודא שהמשאבת דלק מצליחה לבנות לחץ.
בנוסף יש לבדוק אפשרות של מזרק דולף שמציף את המנוע ומקשה על ההתנעה.
בדוק את תקינות ותאימות הפלאגים למנוע, ע'פ המלצות היצרן.
עידכון:
אני חושש שמדובר במשאבת דלק.
שמתי לב שהרכב מרגיש כבד וההאצה איטית יותר.
בנוסף בעת התחלת נסיעה בהילוך ראשון צריך לתת יחסית הרבה גז כדי שהמנוע לא יכבה
וזכור לי שהייתה לי את אותה בעיה לפני שהחלפתי את הפילטר דלק.
