דוד שמש במקום סגור
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5660 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז תבדוק את מה שאמרתי לך, תפעיל את הדוד למשך שעה או יותר ותראה אם ישנה בעיה.
במידה ואין אז חברה שלך יכולה להיות רגועה.
במידה ויש תדרוש מהמשכיר שאתה מביא איש דודים שאתה מכיר והוא יסדר את התקלה(כמובן שהמשכיר צריך לשאת בהוצאות).
קובי
א - אין קשר להארקה.
ב - דוד חשמלי חייב שתיהיה הארקה ואני מאמין שיש.
ג - היה צריך להחליף טרמוסטט אולי הוא לא עובד כראוי.
ד - צריך לכוון ל 55 מעלות בדוד חשמל זה מספיק.
ה - כמה ליטר הדוד ואם מותקן בשכיבה?
ו - בהתקנה תיקנית מחוייבים להאריך את ניפל יציאת המים החמים ב ניפל באורך 30 ס"מ.
ז - צריך לבדוק אם יש פורק לחץ לפעמים במקומות סגורים אין ניקוז ולכן אין פורק.
ח - יש אפשרות לחבר צינור נחושת ביציאה של המים חמים עד הניפל במקום הפלסטיק. (לפעמים זה ייצור בעיה במקום אחר).
ט - מקווה שעזרתי.
י - אשמח לעזור גם טלפונית (במקרה עוסק בתחום ולא מהיום).
איך בודקים שסתום?
בכוך שאני משכיר הדוד נמצא בשירותים, תלוי לו כמעט מעל ראשי כשאני מחרבן.
אנחנו כמעט ולא מפעילים כשאנחנו במקלחת עצמה או בשירותים , זה פשוט מפחיד .
elkmino
באמת הזכרת לי שאם הדוד בשכיבה יש בעיה עם חימום חשמלי.
לפי התיאור של הארון: "2 מטר רוחב, 3 מטר אורך אך רק 60-70 סמ גובה"
כנראה שהדוד בשכיבה.
קובי
כן זה לא ממש ארון, אני קורא לזה "חדר המתים שלי" או בוידעם. בכל מקרה כל האוסף דיסקים של פינק פלויד נרטב מהסיפור :|
הדוד בשכיבה, את יתר הפרטים אני לא יודע אבל אבדוק את כולם תודה רבה !
איך בודקים שסתום?
את השסתום אין אפשרות ממשית לבדוק.
הדבר היחיד שצריך לבדוק שאין נזילה תמידית ואם מידיי פעם הוא מטפטף זה סימן טוב ומראה שהוא עובד תקין.
אם יש לך ידיים טובות ולא החליפו את ההשסתום פורק לחץ הרבה זמן מומלץ להחליף החלק לא יקר וקל להחליפו.
החברות המייצרות רושמות שעל מנת לוודא פעילות תקינה של הפורק צריך אחת לחודש לשחרר לחץ.
כאילו שמישהוא יעלה לגג או לבוידם ויסובב את הידית.
להלן תמונה של פורק לחץ לדוד שמש.
השסתום ביטחון מורכב בדרך כלל על אל חוזר שגם חשוב לתקינות הדוד.
לפי מה שאני יודע כששמים דוד בשכיבה מבטלים את אופציות הדוד החשמלי.
אבל תתיעץ עם elkmino לגבי מה לעשות והאם אני צודק.
קובי
לא מבטלים את האופציה החשמלית.
הדוד נשאר חשמלי מה שאסור להתקין בדוד במצב שכיבה זה מאיץ חום כי המאיץ בנוי למצב עמידה.
במקרה של פותח השרשור הייתי ממליץ להחליף את צינור המים החמים מהדוד לניפל הקרוב לצינור נחושת.
כמובן בנוסף לניפל מאריך מתכת באורך של 30 ס"מ שיקבל את החום המירבי ביציאה מהדוד.
בנוסף הייתי ממליץ על התקנת טיימר עד 120 דקות להדלקת הדוד.
תודה.
כמובן שמי שהתקין את הדוד שאצלי (שוכב) כיוון את פתח פורק הלחץ בדיוק למי שיושב על האסלה .
מפחיד!!
אין מה לפחד הפורק לחץ בדוד חשמלי לא כמו הפורק בטורבו. המקסימום בפריקה יוציא כמה טיפות מים או זרזיף.
אתה יכול לחבר צינור ניקוז כמו במזגן ביציאה מהפורק ולנתב את הטיפות לאן שמתאים.
אם אתה מגיע למצב ששסתום הלחץ נפתח - זה גייזר ענקי. אין ספק שהבית יהייה נקי אח"כ אבל לא הייתי רוצה להיות מול סילון זה.
זכיתי לעונג לראות כזה שסתום נפתח בדוד של השכנים, בלייב.
:turn-l:
