dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5663 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
R.M.S.
והצהרות וואט של פולס אודיו או קרדינל מאוד שונות מהצהרות של ג'נסיס,רוקפורד,אודיסון וכו'.
ECLIPSE 7200 MK II
AUDISON VRX 4.300CS @ BRAX MATRIX 6.1PP,BRAX MATRIX 1.1
CELESTRA FA2150X @ IMAGE DINAMICS IDMAX 10
וואט היא יחידה של הספק באופן כללי.
וואט RMS מייצגת מדידה של הספק מסוים בפעולה של רכיב מסוים (רמקול/ מגבר וכו').
מתחדשת*
R.M.S.
למרות שמה שאתה אומר יוצא בעקיפין נכון בגלל שמגבר קרדינל מגיע לעיוות כזה וכזה בווליום כזה וכזה בניגוד למגבר של ג'ניסיס שיגיע לווליום זהה בפחות עיוות . אנשים צריכים לצאת מהסרט שיש וואטים קסומים. וואט זה וואט.
אם מישהו ישפצר מגבר קרדינל והתנאים שרשומים מטה יהיו זהים אז הוא הופך למגבר ג'ניסיס כי זה חשמל ולא הוקוס פוקוס.
גם אם הערכים לא יהיו זהים אלה קרובים עדיין הסיכויים שתשמע הבדל הם קלושים.
ואין לך מושג כמה קל זה להגיע לתנאים זהים במקום לשלם פי 5 בשביל מגבר מותג איטלקי כזה או אחר , בניגוד למה שהם גורמים לך להאמין במשחקי שיווק והוקוס פוקוס אודיופילי .
אם מישהו ימדוד מספר מגברים ויפרסם את התוצאות ואת יחסי המחירים תהיה בטוח שהרבה אנשים יאבדו את העבודה שלהם. זה הכל קונספירציה ושיווק. ואמרו את זה אנשים חכמים ממני כבר בתחילת שנות ה 2000.
any two amplifiers with high input impedance, low output impedance, flat frequency response, and sufficiently low distortion and noise will sound exactly the same at matched levels if not clipped
לא לקח את התרופות שלו.
פותח השרשור שאל מה ההבדל בין ההצהרות על מגברי השקר כמו 1000 ו 2000 וואט לבין הנתון "האמיתי" של ההספק ב RMS.
איתמר.
תמיד רציתי לדעת תשובה לעניין הזה..
אם יש לנו מגבר/סאב שהוא 400W, ומוציא/מקבל 200RMS, למה אנחנו לא יכולים להשתמש בעצם ב400W שהם המקסימלי, הרי זה המקסימלי..וה200RMS זה לא המקסימלי...
אם לשפצר את קרדינל,זה כבר לא יהיה קרדינל,אלה קרדינל TWEAK ויעלה בהתאם.ואם אין לך ידע לעשות את זה לבד,תשלם הרבה מאוד כדי לשפר את המגבר.
אני לא רוצה לכנס לנושא הזה עוד פעם,כי מה שאתה אומר על הנייר צריך להיות זהה,אבל בפועל זה לא ממש נכון.(לא מדבר על הוואטים,אלה על ביצועים של המגבר נטו).
החלפתי כמה מגברים על אותו סט אפ ושמעתי את ההבדל בין כל מגבר,בביצועים,באיכות האות.
ECLIPSE 7200 MK II
מה שאתה אומר נכון ובדיוק כאן טמון ההבדל הגדול בין מגברים זולים ליקרים.
וואט זה וואט (בהנחה שהיצרנים מדדו לפי תקן אחיד ולא שיפצרו את הנתונים), אבל יכולים להיות הבדלים תהומייים בסאונד ובעוצמה רק בגלל תכנון שונה של המגבר.
כשקונים מגבר בוטיק לאו דווקא משלמים על רכיבים סופר איכותיים (ע"ע מגברי ג'נסיס סדרה 3), משלמים בעיקר על תכנון וידע (וכמובן שקצת פלצנות אף פעם לא הרגה אף אחד :wink:).
איתמר.
במגברים הזולים שעולים 300-500 לבין הסדרות הנמוכות של המגברים המובילים "רוקפורד" "גי בי אל" וכוי
אין הבדל רצחני
זאת אומרת יש הבדל של איכות אבל לא ברמה שמצדיקה את ה500 שקל הפרש
אם אתה עולה לסדרות הגבוהות ששם מגבר עולה ב1500 ל2500 שם אתה מרגיש את ההבדל בעוצמה + איכות
וכמובן משלמים על השם
את ה500 ש"ח הבדל אתה משלם על השם,אבל אחרי השם הזה יש הרבה שנים ביצור מגברים,גם אם מדובר במוצר ENTERY LEVEL,אתה מקבל אותו איכותי,אחרי בקרת איכות של החברה,עם הצהרות אמיתיות,ולא מוצר מדבקה שאין לך מוסג מי תיכנן אותו,מי הרכיב אותו ואיך,והאם הוא יחזיק לך חודש. ועל דברים כאלו אתה משלם.
ECLIPSE 7200 MK II
בוקר טוב ושבוע טוב
בגדול RMS זה ההספק הממוצע של המגבר
והנתון של וואט כמספר בלבד של PEAK POWER הוא נתון של הספק מקסימלי של המגבר (ברובו זה סתם מספר שהיבואן מבקש מהיצרן לרשום על האריזה במידה ועסקינן בכל ה V למינהם או המתחרים שלהם) בנקודת עבודה מסויימת
אבל הנתון הזה הוא ממש לא רלוונטי בכל מגברי המדבקה כי אין ממש שום פיקוח או קריטריון מוצהר של תנאי עבודה בעת בדיקת ההספק
רדיו-רפי87 אני מתנצל אבל אני לא מסכים עם חלק מההכללות שלך
1. כנקודת פתיחה אני לא מסכים עם ההגדרה שהמגברים שציינת הם מגברים מובילים כי הם ממש לא ...!
2. ההפרשים במחירים בין סדרה לסדרה הם לא הפרשי גימיק מכירה
אלו הפרשי מחיר בגלל שהמגברים של הסדרות הגבוהות יותר הם יותר מדוייקים ופשוט בנויים טוב יותר וכך גם התוצאה שהם מייצרים
אני לא יכול להגיב כי אני לא יודע בוודאות עם ההפרשים בין הסדרות מתבטא ב 500 ש"ח אבל אני יכול להגיד לך שברובריקת המגברים הממוצעים שיש בהיצע של השוק בארץ ושאדם מוכן להוסיף עוד 500 ש"ח ולשדרג אז הוא בהחלט יקבל שדרוג והוא ירגיש זאת וישמע זאת ברכב
דרור
הנתון האמיתי שחשוב הוא הfundamental power.
הרבה מאוד יצרנים משתמשים בנתון ההספק המקסימלי (total power).
אם נניח שמחברים את המגבר למד הספק (מכויל) מדידת הספק המוצא תכלול גם את האות שנוצר כתוצאה מהעיות ההרמוני (הרמוניות), רעש ועוד זוועות אחרות.
נכון למדוד את הספק המוצא כשמשתמשים בסיגנל כניסה בתדר 1KHZ, על אות המוצא יש להוסיף מסננת צרה לתדר הנל.
יש למדוד את הספק המוצא בתדר הנ"ל ואת ההספק בשאר התדרים.
כך תוכל לקבל 2 נתונים חשובים של הספק בתדר fundamental (היסוד) ואת אחוז העיות ההרמוני (איכות) של האות.
זהו למעשה ההספק האמיתי (בהנחה שהרמקול שלך בעל עכבה זהה להתנגדות המוצא של המגבר)
מגברים איכותיים מציינים את הנתונים הנ"ל.
