גיר מאזדה 3 2005
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3758 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב, ברשותי מאזדה 3 שנת 2005 מנוע 1600 ולאחרונה כאשר
האוטו מעביר מהילוך ראשון לשני יש מאין "מכה" בהעברת הילוך, זו לא מכה
חזקה אבל זה משהו שמרגישים אותו..רצוי לציין שלא תמיד מרגישים את המכה.
הייתי מעוניין לדעת אם מישהו יודע מה הבעיה ואיך מטפלים בזה?
תודה מראש לעוזרים.
בדקת לאחרונה שמן גיר? האם הכמות תקינה וצבע השמן לא שחור מידי? את זה תבדוק קודם כל... חוץ מזה תחבר את הרכב לסורק במוסך ותראה איזה קוד תקלה עולה. האם זה קורה בין החלפת הילוכים מסויימים או תמיד? כשההילוכים עולים או יורדים או גם וגם? קורה גם כשהרכב בטמפרטורה נמוכה או רק בטמפרטורת עבודה? יכול להיות סולנואיד לחץ שמן גיר תקול או אולי אחד הסולנואידים האחרים.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
אין לך בעיה. זה דבר די שכיח במאזדה 3
צריך לעשות עדכון תוכנה.
בכל מקרה זאת לא תקלה (גם לי יש את זה לפעמים במאזדה).
yonisi לשאלתך: לא בדקתי שמן גיר לאחרונה אבל אני אבדוק את מצב השמן.
ה"מכה" קוראת בדר"כ בין הילוך ראשון לשני וכשהאוטו קר..אומנם זה קרה לי פעם או פעמים גם שהוא היה חם.
אשמח אם תפרט מזה אומר "סולנואיד לחץ שמן גיר תקול או אולי אחד הסולנואידים האחרים."
בכל אופן תודה על התשובה העניינית.
תודה על התשובות חברה ולגבי התושבת מנוע אז לפני שבוע החלפתי תושבת מנוע אז לא חושב
שזו הבעיה.
  • 5 שנים מאוחר יותר...
סליחה על ההקפצה לפני 6 שנים
יש לי אותה תקלה ברכב.. מאזדה 3 2004 בהעברת הילוכים ישנה מעיין מכה, בדרך כלל בין הילוך ראשון לשני ובדרך כלל שהמנוע קר.
הציעו פה לגשת למוסך מורשה על מנת לבצע עדכון תוכנה.
האם זהו הפיתרון ? ואם כן זה שירות שניתן בחינם מטעם מאזדה?
סבלתי מאותה תופעה בדיוק והחלפת שמן ופילטר אצל ספי פתרה את הבעיה כמעט לחלוטין . קורה לעיתים נדירות אז אני מתעלם
לא היה קשור כלל לתוכנה
ניסית לעדכן תוכנה?
גם אצלי מאזדה 6 2004 הייתה השהייה קטנה בכניסה לדי שהמנוע קר ומידי פעם בבוקר היה יוצא מדי ומנורת איטי הייתה נדלקה.
החלפת שמן גיר פתרה את הבעיה.
