dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5803 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום!
ברשותי פיאט פונטו 2001 elx ידני!
יש לי בעיה שבזמן שהרכב בלי גז או בעת לחיצה על הברקס הוא כובה ונידלק יש (כאילו נופל וחוזר) ואז נדלקת מנורה עם מפתח ואחרי שאני עוצר בצד מכבה ומדליק הנורה יורדת!
גם לפעמים קורה שהיה בור קטן במהירות והרכב נכבה או שהוא מגמגם לפעמים (בראשון שני בעיקר).
ללא ספק תופעה מוזרה ואני יודע שהדרך לפיתרון ארוכה!
אם יש למישהו פיתרון אשמח מאוד לשמוע תגובות.
נשמע כמו בעיית מגעים בסווויץ.
תניע את המנוע, ותוך כדי שהוא מונע, תזיז מעט את המפתח בסוויץ כאילו ימינה שמאלה בקטנה, תיראה אם המנוע מתכבה, אם כן אז כניראה שיש בעיית מגעים בין הצ'יפ במפתח לבין הקורא שנימצא בסוויץ.
הייתה לי בעייה דומה בדהייטסו
לפני עצירה או אפילו תוך כדי נסיעה המנוע נכבה ונדלק שוב
יש לי הזרקת דלק ואז במוסך המכונאי הוציא את הדיזה של הילוך הסרק ניקה אותה והשפריץ הרבה
חומר ניקוי ,כזה של קרבורטורים, לפתח
אמר זהו ! וזה לא היה זהו !!! בעייה ממשיכה
בסוף שמתי לב לבד שהמגעים של המצבר מלאים חומצה ואז יש כעיין בידוד בינם לבן נעלי הכבל.
ניתקתי ניקיתי טוב טוב ,גם עם נייר זכוכית שפשפתי את המגעים
כיום הכל בסדר
כיום הכל בסדר
אז זה לא הדיזה של הילוך הסרק!
אתה ממליץ לנקות את המגעים?
לאחר שההיתי במוסך לא עלו על הבעיה! וגם טענו שזה לא קשור המגעים איפה שהמינוס
אשמח לקבל עוד פיתרונות.
יכול להיות שזה סליל הצתה?
דבר ראשון צריך לפרק המצים (פלאגים) ולראות מה מצבם ולהקפיד שיותקנו מצתים מקוריים בלבד.
צריך גם לבדוק את חוטי ההצתה למצתים, אם אין מהם בריחת ניצוץ.
לאחר מכן לבדוק את חיישן גל הארכובה שאינו חופשי ושהאות שלו תקין.
אם כל הבדיקות האלו לא יפתרו הבעיה, אז צריך לבצע בדיקה של לחץ משאבת הדלק וספיקתה.
לפתרון בעיה כזאת נדרש מקצוען שיודע לעבוד בשיטתיות, לחשוב, להשוות נתונים ולהבינם ושיש לו רצון לאתר תקלות כאלו ולתקנן.
בברכה - רפי לין
  • שבועיים מאוחר יותר ...
הלכתי למוסך ולא מצא כלום הכל היה תקין!
היום במקרה מצאתי את הבעיה.
הבעיה כזאת שפתאום נדלקת נורה בסימן מפתח ושניות לאחר מכן הרכב נכבה ישר!
לפי מה שרשום בספר רכב זה בכלל לא אמור להיות קשור מה זה כבר יכול להיות.?
שהיה שבוע טוב...
שהיה שבוע טוב...
שלום לך,ידוע לך לפי הספר רכב למה שייכת הנורית, שפתאום נדלקת ומייד הרכב מתכבה ונדלק?
