dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5854 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתה שובר , אבל תסמן בעיפרון את הריבוע,על הקיר, תחתוך בדיסק את הקיר, בצורה של הריבוע. ואח"כ תחצוב, תשתדל לא לצאת מהמסגרת של הריבוע ולא לשבור עם הקונגו בשוליים של המסגרת, בשוליים תחצוב בעדינות עם פטיש ואזמל. או אם אין לך סבלנות , תתפרע אבל אח"כ תצטרך להשלים את המסגרת עם בטון או דבק קרמיקה אם יש לך.
תוודא שלא עובר בקיר שאתה חוצב איזה צינור מים או חשמל, ואח"כ תחצוב את הקיר,
מה לשים בשביל לסגור?
הייתי סוגר עם חתיכת דיקט ארוכה בצבע לבן (אם הקיר לבן) ומבחוץ עם קצף, וככה הדיקט ידבק גם לקצף.
שם לב שצינור הניקוז לא יטפטף על הקיר, תאריך את הצינור עד לרצפה, וכמובן שהשקע חשמל שיש לך, הוא בעל מוליכים עבים,
הייתי מכין שקע בנפרד ישירות מהלוח , בעובי 2.5 MM , רק בשביל השקט , ולהיות בטוח שלא יהיו בעיות של התחממות החוטים..
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
אני מניח שאתה מדבר על מזגן חלון קטן של 1/2-3/4 כ"ס - ולכן, אין שום צורך בנקודת חשמל נפרדת. בשביל צריכת זרם של 2-3 אמפר לשעה (כ 500-700W לשעה) אין שום היגיון או הצדקה לעשות כזה דבר, הרי בנקודות חשמל זהות אנחנו מפעילים צרכני זרם הרבה יותר גדולים (בחורף מפעילים מפזר חום של 2000W או רדיאטור של 3000W) אז איפה כאן ההגיון ?.
על מנת "להושיב" מזגן חלון כראוי במקומו עליך למדוד את היקף המזגן ולקחת בחשבון עוד כ 2-3 ס"מ לכל צד עבור מסגרת מעץ (אלון זה בסדר) שצריך להכין. אין בעיה לעשות מסגרת מעץ אלון בעובי של כ 2 ס"מ ועומק של כ 20 ס"מ (עומק הקיר).
לאחר שפתחת את החור בקיר אתה מלביש את המסגרת עץ בקיר וסותם מסביב עם בטון או דבק קרמיקה.
לאחר יום, שהכל כבר יבש וחזק , אתה מוודא שהמסגרת תפוסה היטב מסביב. ליתר בטחון אתה יכול (טרם השימוש בבטון או דבק קרמיקה) לדפוק כמה מסמרים ארוכים בצדדים ע"מ שתהיה למסגרת אחיזה טובה בצדדים. אם אתה רוצה לחזק את המסגרת אחרי הייבוש, אין שום מניעה שתדפוק 2 ברגים ארוכים בכל דופן ובא לציון גואל. יש כאלה שגם לא מחזקים בכלל אלא מסתמכים על הבטון מסביב.
מזגני חלון מכילים את החלק הפנימי עם מעטפת פח חיצונית.
אתה שולף את המזגן מהכיסוי שלו (כמו מגירה) ומקבע את מסגרת הפח של המזגן במסגרת עץ שקיבעת לקיר.
לאחר מכן אתה מכניס חזרה את המזגן עצמו כמו מגירה לתוך המסגרת בקיר.
במזגנים כאלה קטנים בדכ אין תופעות של ויברציות, אבל במידה ונתקלת בויברציות אז תמשוך את המזגן החוצה מהמסגרת ושים גומיה בכל פינה (בתחתית) של המזגן ותכניס חזרה. אגב, מסגרת העץ מסייעת בהפחתת ויברציות שעוברות מהמזגן לקיר.
בהצלחה
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
ממש לא חדש.
הדוד שלי בדיוק בונה בית אז הוא אוסף כל דבר שעלול להועיל לו מחברים/משפחה/תכולות דירה.
המזגן ישב אצל זקנה בדרום תל אביב והוא נלקח ממנה תמורת פינוי במצב חיצוני זוועה אבל עובד.
ניקיתי אותו ועכשיו הוא אצלי על הקיר מקרר כמו ענק.
"מה אתה מעדיף, מה רע בשביט? או מראה בשביט?"
