עזרה ברכישת אוטו - audi a4 2002
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5884 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם יש לך אפשרות שווה לבדוק את ה1.8T אבל רק אם הגיר ידני או אוטומט פשוט.
+1 למתלוננים על הדבק, זה פשוט בזיון, מתחת לכול חלק בד היה ספוג, אבל מהשנים או במפעל אין לי שמץ, הדבק המיס את הספוג, התוצאה הסופית זה דיסה בצבע אדום שלא מדביקה כלום.
גם הפלסטיקים לא משהו, מזל שאין הרבה ברכב :)
אודי A4
דימה.
  • תגובות 31
עתיד.
תודה רבה על ההשקעה והעזרה! מעריך את זה מאוד.
השאלה שלי היא : טיפטרוניק זה לא בעצם רציף?
והאם כדי לרכוש audi a4 2002 טורבו 1800 ? שהוא גם טיפטרוניק? ולא ידני?!
וכמה הטורבו מבחינת אכילת דלק? ליטר אחד לשמונה?! או יותר?
וכמה עולה הטסט שלו? והטיפולים? האם שונים מגרסת ה2.0?
אני מצטער על ריבוי השאלות, אבל שאלתי כל כך הרבה אנשים וכל אחד סותר את השני, השתגעתי כבר.
אשמח שמישהו סוף סוף יבהיר לי את הדברים כמו שצריך, כי להתקע עם גיר דפוק זה הכי גרוע שיש.
תודה עוד פעם לכל העוזרים!
שי.
למה?! ככה!
מנוע 1.8T נחשב הרבה יותר מוצלח ממנוע 2000, לפחות מבחינת צריכת שמן.
גיר רציף שמותקן במנוע 2000 ,מחייב החלפת שמן גיר כל 60.000 ק"מ - טיפול יקר, אמור להחזיק מעמד יותר מ 150000 ק"מ, אם השתמשו ברכב בצורה סבירה.
עתיד.
השאלה שלי היא : טיפטרוניק זה לא בעצם רציף? לא, טיפטרוניק זה גיר אוטומטי סטנדרטי עם ניהול ידני, גיר רציף עובד על עקרון של קונוסים מקבילים
והאם כדי לרכוש audi a4 2002 טורבו 1800 ? מנוע ה-20VT מאוד אמין, עשיר במומנט, ובעל ביצועים טובים בהחלט מהלך מבורך. שהוא גם טיפטרוניק? שוב אני לא רוצה "להתפס" אבל עד כמה שידוע לי לא קיימת אודי A4 מסידרת B6 (שנת 02 עד 04) שהיא לא גיר רציף - ולא ידני?! אם בא בחשבון ידני אז כמובן זאת ההחלטה הנכונה, מה הדיון בכלל, עכשיו רק נשאר למצוא אחת.
וכמה הטורבו מבחינת אכילת דלק? הטורבו לא אוכל דלק, המנוע כן, בנהיגה רגועה המנוע הזה לא זללן, אך היות ויש הספק למנוע שימוש בהספק הזה מתבטא גם בדלק, אני מעריך ש-1/8 בנסיעה משולבת בהחלט הגיוני ליטר אחד לשמונה?! או יותר? בלחיצות יותר, ברגוע יש מצב לפחות
וכמה עולה הטסט שלו? היות והרכב קבוצה 6 הטסט שלו לא זול, כמה מאות בודדות יותר מהמקבילים ה"עניים" יותר והטיפולים? טיפולים זהים לחלוטין לכל מנוע 20VT של פאסאט\גולף\איביזה האם שונים מגרסת ה2.0? הטיפולים זהים בין הדגמים, יש טורבו שהוא חלק לא זול אבל אמין, מעבר לזה הרוב אותו דבר
שי.
שוב אני אומר אם זה גיר רציף - שכח מזה נקודה !
לא הטיפטרוניק הוא לא גיר רציף, הטיפטרוניק זה סוג של אוטומט שמאפשר אמיטציה של שליטה על ההילוך.
התיבה הרציפה בעיקרון זה תיבה ללא הילוכים, יחסי העברת הכוח מתבצעים עי שני קונוסים שמתרחבים ומתקוצים ובהתאם למצב משתה יחס העברת הכוח לגלגלים.
הטיפטרוניק לפי מה שזכור לי בסדר גמור, ברציף לא לגעת בשום אופן, הידני לפי העדפה שלך, האוטומט הרגיל גם בסדר.
עתיד הקדמתה, על הדרך הB6 הוא קבוצה 6? כי B5 זה קבוצה 5 :)
אודי A4
דימה.
תודה לכולם במיוחד לך עתיד!
גרמתם לי לא לעשות טעות מאוד גדולה!
לאחר קצת מחשבות וחיפושים מצאתי audi a4 שנת 2002
1800 טורבו 150 כ"ס וכמובן ידנית!
יד שלישית שמורה מאוד. טופלה במוסך מורשה אבל היא עברה כבר 180 אלף קילומטר.
רציתי לדעת האם כדי ללכת עליה?
קצת דואג לגבי הקילומטרז הגבוה
תודה מראש עוד פעם!
שי
למה?! ככה!
תודה מראש עוד פעם!
שי
ובנוסף לזה האם הטורבו עצמו בעייתי? אמין? אחרי כמה קילומטרז' הוא מת וכדומה?
וזה נכון שיש טורבו צריך לשים על ניוטרל למשך דקה לפני כיבוי המנוע?!
למה?! ככה!
הטורבו + המנוע 20VT מאוד אמינים
אתה לא צריך לפחד מהקילומטראז' זה רכב יחסית מאסיבי שצולח את הקילומטרים ומזדקן בכבוד רב
מה שכן מן הסתם שזה צריך לבוא לידי ביטוי במחיר
בדיוק כמו שביום המכירה זה יבוא לידי ביטוי במחיר
אבל אם הרכב מתוחזק טיפ טופ אני לא הייתי מפיל עסקה על זה
שנת 2002 זה רכב של 8 שנים,
זה 18 אלף קילומטר לשנה זה לא כזה הרבה
טורבו צריך לצנן לפני כיבוי, אתה יכול להמתין במקום 30 שניות,
אבל אם נסעת רגוע דקה שתיים לפני הבית ולא גדשת - אז אין כלכך צורך לחכות
כך נהגתי בפאסאט 1.8 טורבו שהיתה לי בעבר, והטורבו עבר אצלי 78 אלף קילומטר בלי בעיה
180,000 לחלק ל-8 שנים זה 22.5 אלף ק"מ לשנה..
לא מעט בכלל, אבל אם האוטו נראה לך והוא במצב מכני וחיצוני טוב, לך על זה.
לא תמצא הרבה A4 ידניות, במיוחד אם הן שמורות היטב ובמצב מצוין.
Cadillac ATS Premium 2015
Citroën C5 Aircross Shine PK 2021
הבנתי. תודה על התשובות.
עתיד האוטו הזה עבר כבר 180 אלף
ללא שום החלפת טורבו אתה לא חושב שאוטוטו אני אצטרך להחליף אותו?
ואם כן כמה יעלה לי תיקון או החלפה של הטורבו עצמו?
תודה מראש
שי
נ.ב: הורדתי 10 אחוז מהמחירון לפני הבדיקה.
מה אתה אומר לגבי זה? זה בסדר?
למה?! ככה!
חברים יקרים,
קבלו ביטול! למזלי ושמחתי בדקתי במוסכים המורשים שהאוטו טופל בעבר והיה שם בן אדם
מאוד נחמד שהואיל בטובו לומר לי שקילומטרז' כבר לפני מס שנים היה 200 אלף.
הבן אדם הוריד קילומטרז'!
וכמובן שירד מהפרק!
יש עוד אופציה מרופא יד שנייה טופל אך ורק במוסך מורשה נתניה
אבל טיפטרוניק.
השאלה שלי האם גם פה זה גיר רציף?
ואיך אני יכול לבדוק אם כן או לא?
תודה רבה!
למה?! ככה!
טיפטרוניק זה לא רציף, תבדוק קודם שאכן מודובר על טיפטרוניק ולא סטרוניק או איך שקוראים לרציף.
לגבי הבדיקה פשוט מסתקלים על ידית ההילוכים אם יש שם DS אז זה רציף, אם יש שם D123 זה אוטומט או טיפטרוניק, בטיפטרוניק יש גם + ו - בציר השני.
טיפטרוניק
רציף , סטרוניק - שים לב לאותיות D ו S
אודי A4
דימה.
