dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5886 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש ברשותי איביזה 2003 ידנית מדגם signo (הדגם המפואר עם הפנסי ערפל + מראות בצבע הרכב)
יש לי בעייה עם המזגן באוטו כאשר אני מדליק אותו הוא מקרר טוב ואחרי 20 דקות המזגן מתחיל להוציא רק איוורור וכבר לא מקרר רק לאחר כמה שעות המזגן שוב חוזר לקרר.
מה יכולה להיות הבעייה?
  • ספונסר פורום
התקלות השכיחות במערכת המיזוג ברכב הזה הם
המאוורר של המנוע/מזגן לא עובד ולכן גורם לעליית לחץ
במערכת המיזוג ופגיעה בעוצמת הקרור
השני זוהי תקלה בחיישן הטמפרטורה ביציאה מהמפוח
אלו שתי תקלות שהם יחודיות למערכת הזאת ,מעבר לזה יתכנו
הבעיות הרגילות כגון חוסר גז בעיה במדחס וכו .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
הגיוני שאחרי 20 דקות בערך המזגן מפסיק לקרר ומוציא אווררור ואחרי כמה שעות שוב חוזר המזגן לקרר?
ומה צריך לעשות במידה והמאוורר של המזגן מפסיק להסתובב מה הבעייה בידיוק?
  • ספונסר פורום
אם המאוורר תקול ולא עובד אז פינוי החום שנוצר
במעבה המזגן הוא לא תקין ועם המשך הנסיעה וחימום
המנוע זה יכול לגרום להפסקת הקרור .
תוכל לבדוק את זה בעצמך ,באיביזה יש צמד מאווררים
והם צריכים לעבוד ביחד כאשר המנוע דלוק והמזגן עובד
תבדוק אם זה קורה ותעדכן אותנו .
אתה מתכוון לזה שאסע עם המזגן וברגע שהוא מפסיק לקרר לבדוק אם אחד המאווררים פסק לעבוד.
אם הוא עדיין עובד מה עליי להמשיך לבדוק?
  • ספונסר פורום
אני מתכוון שתניע עכשיו את הרכב בחניה ותפעיל את המזגן
כעת פתח את מכסה המנוע ותראה אם שני המאווררים שמותקנים
בחזית על המקרן/מעבה מסתובבים .
מעבר לזה אין לך מה לבדוק בעצמך ,תיכנס למוסך שמכיר את הרכב
ולא לאיש מיזוג רגיל כי המזגן ברכב הזה מבוקר מחשב ויש צורך במיכשור
איבחון מתאים .
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
הנה עדכון בעניין:
נסעתי עכשיו עם מזגן מקרר (המאוורר של המזגן מסתובב)
כעבור חצי שעה לערך המזגן התחיל להוציא ריח של אבק ולא מקרר, פתחתי את מכסה המנוע ואני רואה שהמאוורר של המזגן לא מסתובב.
ניסיתי לכבות ולהדליק שוב את המזגן אך המאוורר לא מסתובב מה הבעייה בסוף ומה מחיר העלות לתיקון הנ''ל.
בתודה מראש
גיא
  • ספונסר פורום
אתה צריך איבחון קצת יותר רציני ממה שניתן לספק לך כאן .
אצלנו במוסך בדיקה ואיבחון של מערכת המיזוג לא עולה לך כסף
ואין שום התחייבות מצידך ,אתה מוזמן להגיע .
