dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6040 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר ברכב מסוג פונטו 97'
החלפתי גיר חדש לפני שנה וחצי בערך.
בשבוע האחרון החלה הבעיה.כשאני מתחיל את הנסיעה בזינוק בעלייה בהילוך ראשון יש מן רעש של שחיקה כזאת(הרעש דומה לאותו רעש כשלא משלבים הילוך עד הסוף).
מה יכולה להיות הבעיה?
מתי הרעש מופיע? באיזה מהירות, תדירות וכו'?
מה קורה בזינוק בעלייה בנביסה לאחור (רוורס)?
סמפטומים נוספים יש ברכב?
הרעש החל להופיע בשבוע האחרון.פשוט בכל פעם שאני מתחיל את הנסיעה ומשלב להילוך ראשון יש רעש של שחיקה "חחחררר"(מנסה לתאר בדרך כלשהי :| )
כל שער הההילוכים עובדים כמו שצריך כנ"ל גם ההילוך R.
ודווקא כן יש עוד סימפטום מוזר. בזמן הנסיעה המזגן עובד מאוד מאוד חלש שכמעט ולא מרגישים אותו(מבלי שאני מדליק אותו בכלל)
לא יודע אם יש כל קשר אחד לשני.
האם במכוניתך המזגן הוא מקורי או ישראלי?.
אם הוא מקורי, אז סביר למדי שמנוע הסרבו לכניסת אויר חיצוני נשבר בצירו ולכן דלתית כניסת אויר חיצוני נותרת פתוחה ובזמן נסיעה, עקב המהירות, חודר אויר חיצוני (שכעת הוא קר) לתוך תא הנוסעים.
אם המזגן הנו ישראלי ו/או הפעלת כניסת אויר חיצוני הנה עם מנוף ידני, אז יתכן שהמנוף נמצא על מצב אויר חיצוני והעבר אותו למצב סגור.
בברכה - רפי לין
רפי,
אני לא בטוח אבל אני חושב שהמזגן באוטו שלי הוא מקורי, כיוון שהבעיה לא הייתה לפני כן.
יש לך אולי תמונה להמחשה איפה זה בדיוק נמצא? וכתוצאה ממה זה יכול להשבר?
ולגבי השאלה הראשונה, יש אולי מי שיודע?
תודה.
דלתית האויר חיצוני נמצאת בתוך בית המזגן/חימום/אורור הנמצא מתחת לדשבורד בצד ימין והגישה לשם קשה.
האם אתה מפעיל את כניסת האויר החיצוני ע"י לחצן חשמלי או ע"י הזזת ידית זחלן ימינה/שמאלה?.
בברכה - רפי לין
מפעיל בעזרת לחצן חשמלי.
ולגבי השאלה הראשונה ששאלתי,
הייתי היום במוסך,המוסכניק עשה איתי נסיעה באוטו בהתחלה לא הבין מה הולך, אח"כ הרים את הצד השמאלי של האוטו
על ג'ק בדק מתחת למכסה מנוע אמר לי לשלב להילוך ראשון ולתת גז, הרעש נעלם.
אז הוא אמר לי שהלכה לי הצירייה השמאלית ואני חייב להחליף אותו יותר נכון את כל הקומפלקט.
אמר לי שזה עולה 600 ש"ח כולל עבודה.
האם הוא לקח לי מחיר נורמאלי?
אם הפעלת כניסת אויר חיצוני הנה ע"י לחצן חשמלי, אז כפי שכתבתי, כנראה שציר מנוע הסרבו של דלתית כניסת האויר שבור והדלתית נשארת במצב חצי פתוח שמאפשר תמיד כניסה של אויר חיצוני.
ניתן לבדוק זאת בראיה ע"י ריקון תוכן תא הכפפות שבצד ימין בדשבורד ופתיחת דלת קטנה שנמצאת בתוכו ואז בעזרת פנס רואים את הדלתית ואם היא נסגרת או נפתחת בהתאם ללחיצה ושחרור הלחצן החשמלי.
אם אין כל תנועה של הדלתית אז 2 האפשרויות הן:
1. להחליף את מנוע הסרבו החשמלי שמחייב הרמה חלקית של הדשבורד בצד ימין- יקר לביצוע.
2. קיבוע הדלתית במצב שכניסת אויר חיצוני תהיה סגורה ע"י קשירת הדלתית וכו' - זול לביצוע.
בברכה - רפי לין
