dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5949 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי פולו 16V שנת 2000 מנוע 1.4
שמתי לב שפעם בשבוע-שבועיים-שלוש כשאני נוסע באמצע נדלקת לי נורית ה ABS
היום זה קרה לי שוב (ויש לציין שזה לא נדלק כשלחצתי על הברקס אלא בכלל בהאצה)
עשיתי ניסוי, כיביתי את הרכב ומייד הנעתי והנורה נעלמה.
מה זה יכול להיות?
**יש לציין שקראתי נושאים רלוונטים בהם רשמו שזה חיישן, אבל בהם זה לא קרה פעם בשלוש שבועות ולא עד להנעה מחדש כך שאולי אצלי זה שונה :)
-פולו 16V 6N שנת 2000, -סקודה אוקטביה  2015, גולף 2018,  סופרב 2020
-איוניק 5 עלית
אין דבר כזה ללא סיבה.
המערכת זיהתה תקלה ולכן נדלקה המנורה.
אין קשר בין תדירות ההופעה שלה אצל אחרים למקרה שלך.
יש צורך בחיבור למחשב כדי לקרוא את קוד התקלה ולתקן בהתאם.
אל תשכח שמדובר ברכיב בטיחותי,
גילעד
:turn-l:מכונאי וחשמלאי אופנועים מוסמך :turn-l:
תודות על התשובה גלעד.
הסיכוי שאני אגיע עם הנורה דולקת למוסך אפסי בהחלט. היא דולקת לכמה דקות פעם בכל תקופה ארוכה מאוד
האם המחשב יכול לאבחן את התקלה גם אם הנורה לא דולקת?
-איוניק 5 עלית
אין ברירה אלא לחבר סורק תקלות לרכב ולחלץ קוד תקלה במידה ונרשמה תקלה.
כאשר מופיעה תקלה ספוראדית במערכת ABS והתקלה לא מופיעה במשך 15 התנעות הבאות אזי היא נמחקת מזיכרון מחשב ה-ABS. כנראה אצלך קיימת תקלה שמופיעה מספר פעמים במשך 15 התנעות ולכן נהפכת לתקלה 'קשיחה' ואז נדלקת מנורת ABS.
1. בדוק חיווט של חיישני ה-ABS
2. בדוק קונקטור שמתחבר למחשב ABS
האם הצמיגים תקינים ובעלי אותה רמת שחיקה ?
האם המצבר תקין ?
איזה כייף לי :)
תקלה זהה שהיתה לי באודי, התגלה נתק באחד החוטים לחיישן ABS לגלגל קדמי. החיווט לחיישנים הקדמיים עובר בזרוע הגלגל, הזרוע נעה ומשתפשפת בחיווט לחיישן, שם סיכוי גבוהה לקרע.
מרק לשאלתך המצבר חדש של שנפ (בן כשלושה חודשים)
הצמיגים חדשים מאד מאד (מאתמול)
אתה אומר לבדוק, אני אומר תגיד לי איפה זה ואז יש סיכוי שאבדוק :)
-איוניק 5 עלית
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
היי, בחודשים האחרונים מידי פעם הייתה נדלקת לי הנורה של ה ABS (והמערכת ABS לא פעלה רק כשהיא דלקה)
יש לציין שאחרי כיבוי המנוע והדלקתו הנורה תמיד! הייתה נכבת (אני אומר תמיד כשאני מתבסס על מעל 30-40 מקרים)
היום כחלק מטיפול מוצלח במוסך רון ביקשתי לסרוק את התקלה שהתגלתה כמשאבת אי בי אס. התגלתה תקלה במשאבת האי-בי-אס
היות ולא עלה בראשי להחליף משאבה באותו רגע כי היה ברור לי שהנורה תכבה בהנעה הבאה של הרכב מחקנו את התקלה והמשכנו הלאה.
במהלך הטיפול החלפנו נוזל בלמים (כמובן למשהו איכותי בהמלצת רון)
שמתי לב שאחרי הטיפול נורת ה ABS נשארת קבועה ולא נכבת, האם יכול להיות קשר להחלפת נוזל הקירור?
מה המחיר של משאבת ABS חדשה - מקורית/חלופית? האם כדאי לקנות מפירוק?
תודה מראש :)
**יש לציין שיצאתי מאד מרוצה מהשירות, המקצועיות והמחיר במוסך רון ולדיון זה אין קשר לפרמטרים אלה.
-איוניק 5 עלית
  • ספונסר פורום
קודם כל תודה רבה .
מניסיון עם הרכב הנל קוד תקלה קבוע על משאבה תקולה
מעיד על בעיה עם המשאבה עצמה ,אם הקוד מופיע לסרוגין
זה בדרך כלל מעיד על בעיה במחשב ,הלחמות שבורות על הכרטיס גורמות לנתק רגעי.
מחשב חדש מחירו לא לעיניין
משומש יהיה מועד לפורענות
שיפוץ ,אם אתה מאמין בזה זו הברירה הכי נורמלית .
אני אומר תחיה עם זה .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
