dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5959 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אחותי השאירה את הדייהטסו 92 שלה פעם שניה עם אורות. לפני 3 שבועות ניסינו עם כבלים, לא עבד (רעש של תקתוקים), אז הצלחתי להתניע בירידה, ומאז הכל עבד נפלא. שלשום היא שוב שכחה וניסינו להניע עם כבלים ושוב תקתוקים כאלה. הפעם הבעיה היא שהרכב בעלייה לכן אין שום אפשרות לתת לו דחיפה. מה אפשר לעשות במצב כזה? תודה לעונים.
צריך לרכוש כבלי-עזר איכותיים (ויקרים) יותר ממה שיש לכם עכשיו. את ההבדל בין כבלים טובים לכבלים $%^#$ תרגיש באופן מיידי במשקל שלהם. כבלים מאיכות טובה מכילים מוליך מחוט-נחושת עבה המסוגל לעמוד בעומסים גבוהים - ואילו כבלים מאיכות $^%$ מכילים בעיקר חומר בידוד פלסטיק עבה מאוד ומעט מאוד חוט נחושת מוליך.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
ואם יש לך ידע בסיס בחשמל, קנה ותתקין לה זמזם אורות, או תתקן את הזמזם המקורי של האוטו, בשביל למנוע בעתיד מקרים כאלו.
תודה על התגובות המהירות.
איציק, אתה משוכנע שפשוט החלפת הכבלים תפתור את הבעיה? הכבלים האלה אכן לא מדהימים, אבל שימשו אותי במספר רכבים בלי בעיה.
רק כדי שאני אבין הרכב לא מצליח לקבל את כל הזרם בגלל איכות הכבלים, ואז לא מצליח להניע ומכאן התקתוקים?
דרך אגב, יכול להיות שנזמין שגריר, בגלל שהרכב חונה בנקודה בעייתית ואנחנו מתקשים להעמיד פה רכב אחר. אם השגריר יגיע עם סוללה שלו וכבלים איכותיים זה יפתור את הבעיה ? תודה שוב.
אם הרחוב ריק, אפשר להניע גם ברוורס, אבל חשוב מאוד מאוד ללחוץ קלאץ' בשנייה שהרכב רק עושה קולות של הנעה.
בקשר לכבלים - נסה לשפר את איכות החיבור (משחק עם התנינים). בעיקרון איציק צודק, וכבלים דקים מתקשים בהעברת כמות מספקת של זרם, אבל לנסות לא מזיק.
רוורס יכול להיות מאוד מסוכן כאן כי הרחוב צר, מה גם שהרכב חונה במקביל בין שתי מכוניות ואין אפשרות להזיז אותו כרגע. אולי אם המכוניות מאחוריו ייעלמו יהיה אפשר לפתוח זוית ולצאת לרחוב.
רק כדי להיות בטוח אולי מחר בבוקר הרחוב יהיה ריק ויהיה אפשר לנסות את זה . אתה אומר לשים רגל על הבלם, לתת לאוטו להדרדר אחורה, לתפוס קצת מהירות ואז לנסות להניע וברגע שמניע ללחוץ על הקלאץ?
דרך אגב אם זה יקרה בהילוך קדימה, פעם קודמת אמרו לי לשלב לשני, זה נכון?
אני אנסה לשחק עם הכבלים. תודה.
תנסה לחבר ברכב שלך את המינוס לגוף המנוע במקום אל המצבר זה יכול לעזור, אם לא, תקנה כבלים טובים וקצרים.
כבלים ארוכים מגדילים את ההתנגדות.
לחילופין תבדוק בכבלים שלך בקצוות את טיב המגע בין המתכת של התנינים לבין המוליך בתוך הכבל, זו בדרך כלל נקודת התורפה.
או שתחבר באמצעות כבלים מרכב נוסף שהוא מונע ,
תמתין כ 10 דקות ויהיה מספיק כוח להנעה !
התיקתוקים הם מכבל באיכות ירודה \ או שניסית להניע מרכב מכובה עם מצבר עם אמפר נמוך יותר ממה שאתה צריך
למכירה , מגבר 2 ערוצים , 2מגברים 4 ערוצים , 2 מגברים מונובלוק, מחשב נייד ,קרוס 3 WAY , פורטים , מידים אילייט , רמקולים פולק אודיו לבית , בקיצור הכל לחץ כאן
  • שנה מאוחר יותר...
שחררו הנדברקס ותנו לרכב לדרדר, בצעו "פרסה אחורית", כלומר סובבו את הרכב כשהפנים שלו יהיו בכיוון הירידה ונסו להניע כפי שציינת.
אם לא בא לכם להתאמץ טיפה/מחפשים דרך שונה/אחרת, פשוט חברו כבלים לרכב הגמור, רק חברו, מבלי לעשות שום דבר, מלבד לפתוח סוויץ ברכה שמניעים.
עשנו סיגרייה, שתו קפה, לא חשוב מה, רק תעבירו חמש דקות בהסתכלות על הרכב המונע ומבלי שנגעתם בכלום.
לאחר חמש דקות, הניעו את הרכב ה"מת" כשברכב המניע, יושב מישהו עם רגל עדינה על הגז.
יש לבדוק בכל מקרה אלטרנטור ו/או מצבר, כמו כן מומלץ להתקין זמזמם אורות חזק ברכב, שיישמע היטב, או לחילופין, לסדר ככה שבפתיחת/סגירת סויץ האורות יכבו/ידלקו מעצמם
סוזוקי ג'ימני - רכב שחונה כמו מאזדה 2, נוסע כמו דיפנדר בשטח, כמו גולף 1600 בכביש והעלות שלו כמו היא כמו של אופניים
