בעיה חשמלית בסוברו 700
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6436 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב שנת 83, ותאור הבעיה- בזמן האחרון הוא קצת מזייף(בעיקר כשקר(בקיץ אין בעיה)-התנעת בוקר קשה -צריך כמה מכות- כשקר במיוחד אפילו 6 מכות עד שמניע-לפעמים מניע ואז נכבה אחרי שניה שתיים)הרגישות לקור ידועה כבר משנים קודמות ולא הצליחה להפתר (חוטי הצתה חדשים,קרבורטור ,כיוון הצתה פלגים ומה לא...), הסימנים מהשבוע האחרון- הצופר חלש, לפני כמה ימים נורת המתח חשמל נדלקה, אתמול הרכב נסע והנורה גם הבהבה וגם היה "זיוף" כשהגעתי לחניה החלפתי לבדיקה לאור הגבוה והרכב נכבה... היום בצהריים ניסיתי להתניע אותו ונשמע קול התנעה חלש מתמיד ניסיתי פעמיים להתניע וראיתי שזה לא זה...
מה לדעתכם הבעיה? מצבר? אלטרנטור?
האם אפשר להתניע בדחיפה או שלהזמין ניידת חילוץ?
תודה רבה
יכול להיות בעיה של מגעים חשמליים קורוזיה \חלודה \מגעים רופפים,
אחרי זה בדוק את מתח האלטרנטור, והאם המצבר שומר על המתח או שהוא מתפרק דרך צרכן או שהמצבר פשוט גמור.
נסה מחר בבוקר להניע בדחיפה, וסע למוסך , במידה וזה אלטרנוטר, שיחליפו לך ותבקש שיטעינו לך את המצבר עם מכשיר טעינה, בכדי לא להעמיס על האלטרנטור.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
שלום רב !
אין טעם להניע בדחיפה, שכל הסימנים מראים על חוסר טעינה, ולא על מצבר תקול, או גניבת זרם.
כך שגם החלפת מצבר או התנעה בעזרת כבלי התניעה, לא אפקטיבית במקרה שכזה.
אם קיים ברשותך, מנוי על ניידת חילוץ/ או גרר העבר זאת לטיפולם, וגרור את הרכב לחשמלאי, על מנת להחליף את האלטרנטור, לאחר שיאבחן תחילה האם הבעייה אכן באלטרנטור.
בברכה
צביקה
צודק ,דחיפה זה לא יעיל,
שהלך לי האלטרנוטר הנעתי עם כבלים, ונסעתי עד לחשמלאי, רק על מתח המצבר, האלטרנטור היה פשוט גמור.
פרטים בה"פ .
צביקה וESTK תודה על העזרה עזרתם לי מאוד, אכן בסוף זה הסתיים באלטרנטור ומצבר חדשים לאחר ששגריר התניע לי את הרכב וציווה לא להפעיל צרכני חשמל מיותרים עד למוסך
הטעינו לך את המצבר עם מכשיר טעינה? כי אם לא האלטרנטור ה"חדש" שלך כבר ממש לא חדש, ירד לו הרבה מהאורך חיים שלו.
פרטים בה"פ .
המצבר יחגוג בינואר הקרוב 4 שנים- הגיע הזמן שלו לפנות את מקומו לשנפ חדש (וכואב בכיס...) , טפלתי בעוד כמה דברים חשמליים באותה ההזדמנות (כמו הוספת מתג הפעלה ידני למאוורר קירור מנוע)
