פאסאט 2.0 אוט', 2002 - Secondary Air Injection System
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6515 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
צרות באות בצרורות. עוד לא סיימתי את הטיפול בחיישן ESP (הזמנתי מחו"ל) וצצה בעיה חדשה.
הנה תאור התקלה:
Engine code: AZM 2.0 L Simos/ 85kW
_________________________________
Simos Engine Managment System
06B906033AE
2.0/2V SIMOS32 00AT4061
coding 73
17831 P1423 035
Bank1, Secondary Air Injection System
Throughput too small
Sporadic fault
יש אבחנה מושכלת למה שזה יכול להיות, מעבר להחלפת החלק עצמו?
לפרסם את הבית למכירה?
תודה.
במוסך הסבירו לי שמדובר במפוח שמחמם את מע' הפליטה ב-30 שניות הראשונות אחר ההתנעה (מנוע קר).
אמרו שלא בהכרח מדובר בהחלפת החלק, יתכן שיש דליפה מאחד הצינורות בדרך.
קיבלתי לפני כמה דקות תגובה לנושא בפורום בחו"ל:
Check the 40A fuse and the 373 relay [both in the engine bay box] before powering the pump directly as a test. Use a fused feed!
They do fail and they are mortgage territory.
מה זה ה-"373 relay"? האם הכותב ממליץ להזנת מתח ישירה למשאבה לצורך ניסוי עם הגנת פיוז?
תודה.
  • ספונסר פורום
כן ,מה שצריך לעשות זה הפעלת המשאבה וחיפוס הדליפות (אם היא עובדת)
בעיקרון במוסך אין צורך לגשר את הממסר ,הפעולה מתבצעת דרך הסורק
במצב "הפעלת מערכות".
בגדול תקלה מאד נדירה לפאסט ואני מאמין באמת שהתנתק לך איזה
צינור בקו הלחץ .
מיקום המשאבה בצד ימין מאחורי הסורג הימני שבמגן הקדמי.
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
