dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8253 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום , יש לי אוטו אוטומטי...(אם זה משנה , אז PONTIAC SUNBIRD)
עכשיו שאני עומד ברמזור , יש לי הרגל להעביר ל N (ניוטרל) כי זה מעצבן אותי שהאוטו בהילוך ולא נוסע, כאילו מה , האוטו בהילוך תמיד??או שאני עומד ולוחץ על הברקס או כאילו מוציא אותו מהילוך ובעצם משלב חצי הילוך?
תומר :?:
יוצא לריס?
אתה נשאר בהילוך ולא חצי הילוך ...
הבלאי שאתה גורם לגיר בהחלפות ללו גדולות יותר מהשחיקה של הבריקסים ..
לא ממש מומלץ להחליף לניוטרל אלא אם אתה בטוח שהרמזור ממש ארוך ...
בגדול אין ממש הבדל ..
Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him
Henry Miller
תקשיב טוב לאחד שחשב כמוך ואכל אותה ,
חודשים הייתי מחליף ל N , ויום אחד יצאתי מרמזור הכנסתי ל D והאוטו לא נסע .
הורדתי את הגיר ל 2 ונסעתי 30 קמ"ש בהילוך שני עד המוסך !
החליפו לי את כל המכלול , אם אני לא טועה הציריות נשחקו לגמרי , זה נראה כמו
גלגל שיניים בלי שיניים , כל החלפה כזו זה כמו שילוב של שני גלגלי שיניים אחד בשני , וזה שוחק להם ת'אמא של הצורה . :idea:
Casper כתב: "היום יום שני בשבוע. זהו יום הרביעי במספרו שלא נגעתי באוטו.ורק מהמחשבה הזאת עולה אצלי לחץ דם.נראה לי שאלך להחליף ריחן." :roflmao: 30.1.2006 פורום VAG
אזעקת שטויות!!!!
כשהאוטו עומד אין שום שחיקה של הבלמים.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
נו באמת...
מה החליפו לך בדיוק ?
אולי זה סתם בלאי מצטבר ?
אל תשליך את המקרה שלך על אחרים.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
נו באמת...
איציק
איציק לא הבנתי אם מה שהוא אומר נכון או לא.
אם אפשר להבהיר
תודה.
החיים הם כמו מנה פלאפל, איך שלא תשים הטחינה - תמיד ינזל
כמה שטויות...
הנה כמה הסברים:
1. כל העברת מצב בגיר אוטומט (DNR) כרוכה בבלאי. לא גבוה במיוחד. אבל קיים.
2. אם העברה מניוטרל להילוך D או R מתבצעת בטורים גבוהים, הבלאי גדל מאוד מאוד.
3. כשעומדים ברמזור אין בלאי בצמיגים/ברקסים. בכלל. לא משנה מצב הגיר.
4. בעמידה ברמזור ב-D ממיר המומנט (החלק שמחובר לפני התיבה האוטומטית) סופג לתוכו את האנרגיה שהמנוע מפיק בסרק, ומתחמם. פעולה זו נורמלית ולא גורמת נזק וגם לא בלאי חריג.
5. עדיף להשאיר ב-D. התחממות קלה של ממיר המומנט עדיפה על בלאי בשילוב ל-D.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
תודה אז הבנתי , מה שלוקח תכוח מהמנוע ולא מעביר את כולו לגלגלים זה ממיר מומנט?
לסיכום , אם אני עומד ברמזור , רוב הכוח לא עובר לגלגלים , עלה יש חלק שסופג את רובו?
תודה לכולם! :?:
יוצא לריס?
תודה לכולם! :?:
כשהאוטו עומד במקום, שום כח לא מגיע לגלגלים. כל ההספק של המנוע (בסרק... זה לא הרבה) מנוצל לצורך הפעלת המנוע עצמו, אלטרנטור, מזגן, וכו' ומה שנשאר מתפזר בצורת חום בממיר-מומנט.
בזמן נסיעה ממיר המומנט מעביר את רוב הכח לגלגלים (דרך דיפרנציאל(ים)) ובולע כ-10% וזו הסיבה העיקרית להבדל בביצועים בין ידני ואוטומט.
צריכה 1:8.
אזעקת שטויות!!!!
תודה... על התיקון .. ( המכאיב אבל נכון )
אבל אתה כן לוחץ על הבלמים .. האם אין בלאי בכלל ???
Henry Miller
אזעקת שטויות!!!!
יש בלאי...לשרירי הרגל הלוחצת. :idea:
מה שהחליפו לי זה לא היה מבלאי רגיל , זה נגרם כי לכל רמזור שהגעתי החלפתי מ D
ל N , וחזרה ל D באור ירוק , כל פעולה כזו שחקה עוד ועוד את הציריות .
בסוף קניתי את כל המכלול משופץ ב 2000 ש"ח .
ליאור . :!:
הנושא הזה נעול לתגובות.
