dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8272 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שים גנרטור בבגאז' שמספק 220volt :) , או מעביר מ 12volt ל 220volt, זה דבר יקר איזה 600 שקל, ולא יודע עד כמה זרם הוא יכול לספק ואם להפעיל דבר כזה.
רציתי לדעת אם מעשית זה אפשרי ?
לפי מה שהבנתי יש גבול דיי מצומצם של כוח שאפשר להוציא עם מעביר ל 220 וולט ..
(מבחינת הספק) אז אני טועה?
  • תגובות 32
לאיל - יש לרמקולים לרכב התנגדות גבוהה יותר מאלו הביתיים?
אני תמיד חשבתי ההפך כי זכורים לי רמקולים לרכב שראיתי עובדים בהתנגדות של 4-6
אום לעומת הביתיים שעובדים בין 8-16?
מבולבל מאוד....
תום
התכוונתי לומר התנגדות גבוהה יותר, טעות שלי.
רמקולים לרכב עובדים לרוב בהתנגדות 4 אוהם.
לבית יש בכל מגוון ההתנגדויות אך הנפוץ יותר זה 6-8 אוהם.
אוקי
עכשיו תתקן אותי אם אני טועה (אני כנראה אטעה..... :D ) :
כאשר ההתנגדות של הרמקול גבוה פי 2 הספק המגבר בעצם הוא חצי כלומר מגבר שמוציא 100 וואט ב4 אוהם לרמקול בעל התנגדות של 8 בעצם יתן למגבר רק 50 וואט?
עכשיו אם זה נכון (מה שלא נראה לי אבל אולי)
אז אם אתה מגשר שתי יציאות של מגבר שנותן 100 וואט ליציאה ב4 אוהם אתה תקבל באופן תיאורטי (לא פרקטי) יציאה אחת של 200 וואט בשתי אום. עוד פעם אם זה נכון אז רמקול של 4 אוהם אמור לקבל את זה כ100 וואט בעצם וזה מוציא את הטעם בגישור. מה שאומר שהרבה דברים פה לא נכונים אם אתה יכול לשפוך קצת אור על העניין אני אשמח.
תודה רבה,
תום
כל חור שחור בלילה.... גם אגזוז.
אם ההתנגדות גבוהה פי 2 הספק המגבר ירד בחצי. קרא את הלינק הבא:
http://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?t=10807&highlight=%F6%E9%F0%E5%F8+%EE%E9%ED
וכמו כן על חוק אוהם:
http://www.eatel.net/~amptech/elecdisc/ohmslaw.htm
מגבר שנותן 100W ב4 אוהם סטריאו יכול לתת (ברמה תאורטית, יש כאלה שנותנים פחות) 200W ב 2אוהם סטריאו. גישור הערוצים מביא ל4 אוהם מונו ולהספק של 400W.
אוקי - אז עם לרמקול יש התנגדות של 4 אוהם
ואתה משתמש במגבר 4 יציאות שכל אחת מהם היא 100וואט בארבע אוהם
עכשיו גישרת שתיים מהם ומבחינה תיאורטית קיבלת 200W סטריאו ב2 אוהם
לפי חוק אוהם כשההתנגדות כפולה ההספק יורד בחצי כך שהגישור בעצם יביא לאותה תוצאה של 100וואט
לא נשמע לי הגיוני מידי
הלכתי למכולת קניתי 2-3 חבילות של סוללות נטענות!
שמתי את הסוללות במערכת! ושומעים בן-ז*נה!
עכשיו יש לי סובראו פשע DL משופרת! עם אחלה "מערכת"..
זהו רכב החלומות שלי!!!
בכל זאת תודה למי שניסה לעזור לי להכניס גם מכונת כביסה לאוטו..אולי בעתיד הרחוק..
אני מודה לכם..
תודה גיא
שניה שאני אבין
יש לך מערכת סטראו מופעלת על ידי בטריות באוטו?
אתה פשוט מכניס דיסקים למערכת ושומע, והכל על בטריות?
אני חושב ששאלת את השאלה בתחלה בפורום הלא נכון אח שלי......
ואני לא חושב שבאינטרנט כולו יש פורום לדברים כאלה....
מוזר.....
co2 טוב.. במונח מפגרים אני לא היתי משתמש .... אבל אם ככה אתה רואה אחרי שהחבר"ה פה השקיעו הרבה זמן בשביל לחשוב על פיתרון בשבילך ... אז לך ............
ולפי דעתי היתה צריך לציין שמדובר פה במערכת ב4 שקל שפועלת עם כמה בטריות בידיוק ?
dodo זה באמת לא נשמע הגיוני כי אני בעצמי לא הבנתי מה אתה אומר
אם אתה מגשר 2 ערוצים שכל אחד מהם זה 100 וואט ב4 אוממ סטראו. קיבלת ערוץ אחד מונו ב"תיאורטית" 200 וואט 4 אוממ.
שיקו איך שאני הבנתי את החוק ברגע שאתה מגשר את שני הערוצים ההתנגדות שלהם יורדת בחצי
כנראה שלא הבנתי נכון אבל עדיין
לא היא לא יורדת בחצי ...
אם האלמנט הוא 4 אוממ. והמגבר מספק 100 וואט ב4 אוממ. אז האלמנט יקבל 100 וואט
אם האלמנט 8 אוממ. והמגבר מספק 100 וואט ב4 אוממ. אז האלמנט יקבל פי 2 פחות. שזה 50 וואט
להתחיל לקרוא ולהפנים ולא לשאול שוב את אותן השאלות פעם אחר פעם :!:
שאלה דומה בכיוון שונה, יש לי רמקולים בייתים שנותנים 200W ב-4Ohm ומגבר שנניח מספק גם 200W אבל ב-8Ohm, מה קורה אז?
דבר ראשון - רמקולים לא "נותנים" הספק, הם יכולים לקבל אותו. מה גם שאני מניח שדיברת על נתוני מקסימום.
בתיאוריה המגבר שלך צריך לתת 400W ב4 אוהם.
אני מניח מזה שהמגבר הוא מגבר ביתי והרמקול הוא של רכב, תקן אותי אם אני טועה.
ראלימן
קורס 154 RESTEPA.
ראלימן
אני מתקן אותך, רמקולים בייתים רצפתיים, input 200W RMS, nominal impedance 4Ohm
כרגע מפאת חוסר מזומנים בשביל לקנות מגבר נורמלי אני משתמש ב"head unit" של מערכת מיני שיש לי, ניסיתי למצוא פרטים עליה (pioneer cl-j35ld) ולא מצאתי. הרמקולים של המערכת הם 60W max ב-8Ohm ככה שאני מניח שהמגבר די דומה לנתונים של הרמקול...
נ.ב. עד כמה שאני מבין מצב כזה הוא לא ממש בריא למגבר, אני צודק?
