אונו 1000 מתחמם
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6739 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי בעיה מזה 4 ימים זה התחיל בזה שהרכב התחמם 3 קווים יותר מהחצי במצב עמידה לא נסיעה וחשבתי שהטרמוסטט תפוס אז הוצאתי אותו , אך הבעיה לא נפתרה אבל שלחצתי על הגז הטמ"פ ירדה אז העלתי טורים וזה עבד ליום אחד בלבד וגם במצב נסיעה בלי טרמוסטט זה היה מראה לי 3 קווים מההתחלה ועכשיו הוא מגיע לחצי כמעט ,ובעמידה הוא מתחמם .
זה נראה כמו תקלה של משאבת מים ..אבל יכול להיות שגם הרדיאטור לא תקין הוונטה נכנסת לפעולה והכול תקין בה.והוצאתי אויר כמו שצריך..
מה עושים ?
תודה לכול העוזר.
לעולם אל יתבייש אדם להודות בטעותו.הוא רק אומר בכך שהיום הוא חכם יותר משהיה אתמול.
  • תגובות 32
שלום רב לilgs29!
קרא שוב בעיון רב את תגובתו של אסי 85:
הוא כותב שהוא ביטל את התרמוסטט, ובכך ביטל את האפשרות שהתרמוסטט תפוס, כך שעיניין של צינור מים עליון ותחתון, ובדחקת החום שלהם לא אקטואלית.
למעשה אסי 85 איבחן בעצמו את החשד לבעייה, סירקולצייה חלשה של משאבת המים בסרק.
הפיתרון החלפת משאבת מים.
בברכה
צביקה
אהלן צביקה
הפחד שלי הוא שמשהו לא תקין ברדיאטור כ ח איך זה שבנסיעה מהירה בכבי מהיר פתאום הוא לא מוריד את הטמ"פ עד לאיפה שהיא הייתה תמיד כשאין טרמוסטט.?
בדוק אולי הרדיאטור סתום חלקים ,תעשה ניקוי מקצועי לרדיאטור ותחזור לדווח.(יכול להיות שהרשת של הרדיאטור מלוכלכת מאוד ואז הקירור נחלש)
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
אסי שלום רב!
רדיאטור סתום קל מאד לאבחן:
יש להניח בזהירות את כף היד על רשת הרדיאטור( במנוע כבוי), ולבדוק האם הרדיאטור חם במידה שווה לכל אורכה ורוחבה של רשת הרדיאטור.
אם יתברר שרשת הרדיאטור קרה או פושרת בחלקה התחתון ולוהטת בחלקה העליון, יש לנקות/או להחליף רדיאטור.
אך אני עדיין דבק באפשרות של משאבת מים.
בברכה
צביקה
הוא דווקא דיי נקי ואין נזילות
אסי שלום רב!
בברכה
צביקה
אסי קרא שוב את מה שהדגשתי באדום, והתיחס למה שכתבתי ולא למה שלא כתבתי.
לא דברתי על נזילות ועל מראה חיצוני, אלא על טמפרטורת הרשת, שבנוייה סביב צינורות דקים, שעלולים להסתם חלקית , חלקם או רובם.
בברכה
צביקה
יש סירקולציה של מים כאשר אתה עם פקק רדיאטור פתוח?
תעשה ניסוי : תיקח צינור גינה ותתיז מים על רשת הרדיאטור מכוון המנוע כלפי חוץ.
חיפושיות 73-74
צביקה שמתי לב למה שרשמת ההודעה הייתה לקודם לך..
יש סירקולציה והזרם עולה ויורד לפי הטורים אבל עדיין נראה נמוך מדיי
שי מה מטרת התזת המים מצינור הגינה
, מכוון המנוע כלפי חוץ?
נקוי חיצוני של הרשת, לודא באם הרשת סתומה. או על מנת לבדוק סירקולצייה?
אסי כתב בתחילת השרשור שבסלד נמוך האןטו מתחמם, על מנת לפתור זאת הוא הגבר את הסלד, מה שבדיעבד מיותר, ויגרום להגדת צריכת הדלק, מבלי לפתור את הבעייה!
החשד ברדיאטור סתום ובמשאבת המים, נקודה.
בברכה
צביקה
בברכה
צביקה
עניתי לך בציטוט.
אסי 85 כוונתי היא פשוט לשטוף חיצונית את הרדיאטור(יותר נכון הרשת שלו).
חיפושיות 73-74
צביקה הבנתי את שי הוא כנראה התכוון לזה שאני אתן לחץ מים לתוך הרדיאטור ..
צביקה יש לך מישהו במרכז שמתעסק ברדיאטורים? משאבת מים אני אקנה ויחלים לבד מחר.
