dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7304 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר שלי מעוניין לקנות רכב בימים הקרובים וישמח לקבל את עזרתכם.
הדברים שחשובים לו הם:
-מראה הצ'בק
-עדיפות לאוטומט
-שנתון 93 מינימום
-תקציב לא יותר מ20 אלף
הוא חשב על משהו בסגנון פגו 106/306
תודה
306 ו- 106 בגרסאות ידניות מומלץ.
בגרסאות אוטומתיות לא מומלץ לדעתי, התיבות מיושנות מסרסות את המעט שיש ותצרוכת הדלק בשמים.
אם אין בעיה עם רגל שמאל עדיף ידני.
Never drive faster than your guardian angel can fly
מצטרף לobarshad בעניין הפיג'ו + אוטו' (ובמידה ובכל זאת הוא לא יורד מהאופציה הנ"ל אז רצוי לוותר על ה106 ולשקול רכישת 306 עם מנוע 1.8. ).
אופציות אפשריות (אך לא ממש מלהיבות) הן: דייהטסו שרייד (או אחותה) הטויוטה סטארלט, יונדאי אטוס.
אממ אני יודע שיש בשוק הונדה הצ'באק שנת 93 אוטומטית ב 23 אלף תישקול אם שווה להשיקע, הוא הכי יסחוב מכל המיתחרות שהוצאו לך. ויש לה מראה בהחלט חביב, תחזוקה זולה , רכב אמין.
אז זהו...שעל אף שעל הנייר זו נשמעת כמו אופצייה חלומית, בפועל ההאטצ'בק הישנות נמכרות מעל למחירון (בשל מצוקת בני הנוער בעלי תקציב דומה לזה של פותח השרשור) ובנוסף ניתן להמר כמעט בוודאות שהן עברו אונס קבוצתי לאורך העשור האחרון. אם כבר סיוויק אז כדאי לפזול אל 90'/91' AKA "שפיץ" שסביר להניח שטופלו ביד אוהבת יותר (אך שאינן האט'צבק).
תודה על התגובות המהירות
ומה הם ההבדלים העיקריים בין ה306 ל106?
ה- 106 מכונית מיני ואילו ה- 306 מכונית קומפקטית.
הנה לינק למודעת מכירה של 306 נפח 1.8 אוטומטית עם 3 דלתות ב 16,000 שקל.
נראה לי בדיוק בשבילך.
http://www.cartel.co.il/Global/ShowPic1.asp?TableName=Private&id=106340
050-4205202
052-2570331
תבדוק אם מתאים לך.
לפי התמונות, נראה אוטו יפה.
תבדוק את כל הפלסיטקה מבפנים, נראה לי קצת בעיה להשיג חלקי פח ופלסטיק למרכב 3 דלתות
יאאלה, איך בא לי ג'חנון עכשיו...
השלט "נהג חדש" מאחורה כבר לא מבשר טובות...
כותרת: מנוע ממשיך לעבוד אחרי כיבוי
יש לי פיאסטה 88...
פיאסטה- המכונית היחידה שתסע גם בלי מנוע :smile:
ה- 306 1.8 הן חביבות מאוד. לא "טיל" אבל נוחות ונעימות.
ה- 106 קצת צפופות וקטנות מידי לטעמי, אם כי זריזות יותר (הרי שוקלות פחות). שיהיה לחבר שלך בהצלחה.
בתקציב נמוך כמו שלו אולי כדאי לשקול רובר (סליחה שאני מציע) אוטומטית. בד"כ הן זכו לטיפול סביר, אם לא אוהב וחברת ישיג שנת ייצור גבוהה יחסית. סדרת ה- 200 נראות לא רע, נוסעות לא רע, ואם טופלו במוסך מורשה אז גם יסעו ולא רק יעמדו במוסך. זאת, בהסתייגות כמובן של בעיית האטם ראש מנוע שפעם בכמה שנים דורש החלפה. אני גם לא מכיר את התיבה האוטומטית (למעט הרציפה, אך היא לא רלבנטית לטווח המחירים).
