dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5673 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
אני מעוניין ללמוד לבצע דיאגנוסטיקה לרכב שברשותי לבד.
מה הם האמצעים שעליי לקנות/לבנות ואיזה ספרות אני צריך.
מדובר על רכב מסוג גולף שנת 2000.
קראתי אומנם קצת בפורום וגם חומר בשפה האנגלית אך עדיין אני לא סגור בנושא.
אשמח לקבל מידע ממישהו שעבר את התהליך.
איזה כייף לי :)
מרק שלום!
אני יכול לתת לך את כל הנתונים על האוטו שלך.
כתוב נפח מנוע.
מה בדיוק התקלה אותה אתה רוצה לבדוק?
מה אתה רוצה לקנות מחשב? תן פירוט
בברכה
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
דוד שלום
ספרות לא חסר לי בנושא אחזקה וטיפול ברכב שלי (HAYNES+ Service Manual-Bentley Publishers).
תקלות גם אין לי ברכב,אני פשוט רוצה ללמוד לבצע לבד דיאגנוסטיקה לרכב בעזרת מחשב נייד.
איזה כייף לי :)
ברכב המודרני הכל ממוחשב לכן לרוב הבעיות תזדקק למכשיר אבחון תואם לרכב שלך! ולמכשיר 4 גזים!
וכמובן שלא כדי לדעת תעלות ( את העלות )של זה !
אין חכם כבעל ניסיון!!
מה שאתה צריך זה כבל OBD2 מדגם KL (אבל אם אתה משקיע תביא כבר KKL) עולה באיזור ה350 שקל לאחד עם יציאת USB
תוכנה : VAG COM, גירסה 311N2 תעשה את העבודה...תוריד את התוכנה היא לא תהיה פתוחה לגמרי הבסיס יהיה - ואת השאר או שתפרוץ אותה או שתקנה רשיון (המשווק המורשה הוא פרילינג רייסינג - הלא הוא...גיא פרילינג)
מחשב נישא לא חזק מידי (עם כי חזק לא יזיק)
וזהו בעצם....אההה והרבה תוכנות עם מידע טכני על מה כל חיישן אמור להראות כדי שבזמן שהוא מראה תדע מה אתה רואה !
מצטרף לשאלה..ברשותי מיצובישי גאלנט 95 איך אני מתחבר למחשב ?
איזה כבל אני צריך ואיזה תוכנה ?
אפשרי בכלל להתחבר עם מחשב לאוטו שלי ?
תודה לכל העוזרים...
בכול זאת מישהו עם מידע שימושי
הנושא מורכב יותר מכפי שמתואר כאן מרק לא יוכל להתחבר למחשב נייד ללא מתאם הפרוטוקול ISO 9141 כמדומני מכיון שהוא OBD-II ...
מרק קבל אתר שמנחה מה לעשות שאלות ותשובות ( ישנם אנשים שבנו את המתאם לבד ) ..
http://www.scantool.net/
לעומת זאת בעל המיצובישי גאלנט 95 שהוא OBD-I כן יכול עם כבל RS232
קבל : http://www.akmcables.com/index.htm
התוכנה בהורדה ישירה שוב ע"פ פרוטוקול http://www.ross-tech.com/vag-com/download/
ויש עוד המון ....
נניח ואתה נוסע במהירות האור מה יקרה אם פתאום תדליק אורות.....
איך הנהג של המפלסת שלג מגיע לעבודה ביום מושלג....
it's better to die on your feet than to live on your knees
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
שלום,
1.האם ביצוע דיאגנוסטיקה באופן עצמאי, הכולל סריקת תקלות וגם מחיקה של תקלות עלול לפגוע באחריות שניתן על-ידי היצרן לרכב חדש?
2.האם מישהו יכול להמליץ לי על תוכנה טובה עבור רכבים תוצרת VW הכוללת פרוטוקול CAN BUS ?
3.התוכנה של ROSS החינמית VAG-COM היא מוגבלת, האם למישהו יש את הגרסה המלאה על-מנת שאוכל להתרשם לפני קנייה ?
קישור לתוכנה:
http://www.ross-tech.com/index.html
תודה לעוזרים
איזה כייף לי :)
היי--
חיבור לתקע דיאגנוסטיקה אין בו כדי לפגוע באחריות הרכב.
אם תמחוק תקלות, למוסך יהיה אולי יותר קשה לאתר תקלה אם היא לא תקפוץ חזרה, אז אם יש תקלות , אל תמחוק, סע אליהם שיתקנו.
לגבי תוכנה מתאימה , אשתדל לבדוק לך מחר, תן לי תזכורת או SMS ל 0544299999 בבוקר.
דני
עוסק בנדל"ן.
