kazaabubu
כל מה שפורסם על ידי kazaabubu
טעות !!! בלנו קיבלה כוכב וחצי במבחני הריסוק. http://it.euroncap.com/it/tests/suzuki_baleno_1998/42.aspx
לפי כיוון סיבוב המשאבה, כאשר ה+ וה- מתחלפים בין כל פעולה.
מערכת בקרת לחץ בצמיגים (TPMS) טויוטה קאמרי היברידי 2008
kazaabubu פרסם הודעה בנושא של mikebg בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
החיישן נמצא בונטיל, האם הפנצריה החליפה לך ונטיל כאשר החליפה צמיג ? אם כן הבעיה היא לא בחיישן אלה שפשוט אין חיישן !! -
תקלה לאחר פרויקט איתותי פנייה, מצורף וידאו
kazaabubu פרסם הודעה בנושא של omer_1636 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מאיפה מגיע לך מינוס לממסר ? תעשה סירטוט יותר ברור אני אגיד לך בדיוק איפה הבעיה. -
רכב חדש (ניילונים) I25. מזגן לא מקרר
kazaabubu פרסם הודעה בנושא של Alfa156 GTA בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הרשו לי לגלות לכם מהו הגדרה של מזגן תקין : לא משנה מהי הטמפרטורה שהמזגן מוציא כי היא תלוייה בטמפרטורה של האוויר שהוא יונק. מזגן תקין מוציא אוויר קר ב כ-13 מעלות מהטמפרטורה של האוויר שנכנס אליו ! לכן יש למדוד את הטמפרטורה של הכניסה של האוויר (בדרך כלל מתחת לתא הכפפות) ואז ביציאה של המיזוג. אם יש הפרש של לפחות 12 מעלות בינהם המזגן תקין, אחרת לא ! -
סוזוקי אלטו קיבלה שלושה כוכבים ולא ארבע, וכן היא נחשבת כמכונית לא בטוחה, ההבדל בין 3 לחמש כוכבים יכול להיות ההבדל בין נכות קבועה לשריטה ברגל בתאונות מסוימות. אז קל וחומר מכונית בעלת כוכב וחצי.
סוזוקי בלנו, רכב עם כוכב וחצי במבחני ריסוק (לא, זה לא הקצנה, הרכב באמת קיבל כוכב וחצי !) כלומר במצב של תאונה קלה יש נזק מסאיבי לנהג ולנוסעים. חייך שווים יותר, סע באוטובוס אם אין לך כסף לרכב נורמאלי.
סוזוקי בלנו שנת 2000 מקרטע כשהמנוע קר
kazaabubu פרסם הודעה בנושא של avishay151 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
דרך אגב, אתה יודע שהרכב שלך קיבל נקודה וחצי מתוך 5 במחני הריסוק של NCAP ? http://www.euroncap.com/results/suzuki/baleno.aspx לא מומלץ להסיע ילדים ברכב זה כלל. -
אתה מודע לזה שאלטו מגיעה עם שלושה כוכבי בטיחות בלבד, אתה מודע שהיא בין היחידות מכל שלל הדגמים היפנים הקוראינים והאירופאיות שהגיעו לתוצאה עלובה של 3 כוכבי בטיחות ? כמעט כל רכב שיוצר משנת 99 קיבל לפחות 4 כוכבי בטיחות. האם תרצה לראות את משפחתך ברכב זה במקרה של תאונה חס וחלילה? האם חייך וחיי משפחתך לא שווים יותר מ 200 שקל בחודש של דלק ?
למה אתה ממליץ לאנשים לקנות רכב בשנת 2012 עם שלושה כוכבי בטיחות ? למה שמישהו יעז לקנות רכב עם 4 כוכבים בכלל ? ההבדל בין 3 כוכבי בטיחות ל 5 הוא בדיוק ההבדל בין נכות קבועה לשריטה ברגל בתאונה, אלטו, שומר נפשו ומשפחתו ירחק, בשנת 2012 לא קונים רכב פחות מ 5 כוכבי בטיחות ולא משנה מה המחיר שלו או מה הצריכה שלו. תשאל כל בן אדם נכה אם הוא מוכן ללכת שוב על הרגלים אבל בתנאי שהרכב שלו יעשה פחות 4 ק"מ לכל ליטר. מה תהיה תשובתו ? החיים שלכם ושל ילדיכם יקרים יותר מכל 200-300 שקל במצטבר שתחסכו על דלק.
היי, יש סיכוי ששסתום ההתפשטות שלך סתום, וזה גורם ללחץ אדיר במערכת המיזוג שלך, וזו גם הסיבה להרגשה של חוסר סחיבה בשל התנגדות גדולה של המדחס. ממליץ לך בשלב ראשוני להיכנס למזגניסט, שיבדוק לך לחצים בזמן עבודת המזגן. אני בטוח שתגלה כי הלחצים גבוההים מאוד. וזה נובע בעיקר בגלל השסתום הסתום. לצערי השסתום הזה מופיע בעיקר על הראדיאטור הפנימי, כך שלהחליף אותו לא יהיה זול בכלל. אבל בכל מקרה תבדוק את הלחצים כי מסוכן לנסוע עם לחצים מטורפים במערכת המיזוג, כל שכן זה גם הורס את המדחס.
תודה, זה נשמע הגיוני, כי כאשר מד המעלות של הטמפרטורה בחוץ עובר את 38 מעלות בדיוק אז נכבה המזגן, וכאשר יורד הוא נדלק ועובד מצויין, אני אפנה לחברה לטיפול בבעיה ואדווח, רק אם אפשר מישהו יכול לענות לי אם המדחס הוא בעל תפוקה משתנה (בדומה לאינוורטר) או קבועה ?
הבעיה היא שכאשר האוטו חם(עמד בשמש כמה זמן, המזגן מפסיק לעבוד, מבדיקה שלי המדחס עובד ויש גז (נבדק ע"י שעונים). לאחר כמה דקות נסיעה המזגן פתאום מחילט לקרר, ואז הוא מקרר מצויין, חשוב לציין כי התקלה קיימת רק שהאוטו עמד בשמש, כאשר האוטו עומד בצל המזגן נכנס ישר לפעולה ומקרר אפילו יותר מדי. שאלה ראשונה : האם המדחס בC4 הוא מדחס עם ספיקה משתנה ? שתיים : איך המדחס יודע מתי להפסיק כשהוא מגיע לקור מקסימלי ? (שמתי לב שהוא לא מתנתק). שלוש : האם יש חישן טמפרטורה שיכול להיות שלא עובד טוב כשהאוטו חם ומדווח למדחס להוריד ספיקה ?
צינור מים עליון התייבש,מחפש אחר שקוף,קיים דבר כזה? BMW 318
kazaabubu פרסם הודעה בנושא של eladns בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אין מצב שתמצא שקוף, צינור זה צריך לעמוד בלחצים חזקים ולכן הוא מחוזק בסיבי פשתן, כך שלא יכול להיות אחד שקוף. -
נזילת מים בפורד פיאסטה שנת 2000 ידנית - תמונות מצורפות
kazaabubu פרסם הודעה בנושא של kazaabubu בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חברה מקפיץ, מישהו בוודאי התעסק עם זה בעבר, תודה ! -
נזילה מהרדיאטור + תמונות (פיאט פונטו 2001)
kazaabubu פרסם הודעה בנושא של TORNADO בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
החומר הזה גורם תוך חודש\חודשיים לנזילה ממשאבת המים ! לא להתעסק ! -
מחר הולך לבדוק רכב ..אם הרכב השכרה זה מצוין ברישיון רכב?
kazaabubu פרסם הודעה בנושא של arkadi89 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לפי תקנות משרד הרישוי החל משנת רכב שנת 2008 : רכב מהשכרה יהיה רשום שימוש קודם : "השכרה" רכב מליסינג יהיה כתוב : שימוש קודם : "השכרה \ החכר" יש לציין כי רכב שהיה בעבר השכרה מורידים יותר מאשר ליסינג. -
סיטרואן C4 - מחפש ספר טיפולים \ ספר רכב.
kazaabubu פרסם הודעה בנושא של pinny_l בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש לי סרוק באנגלית, מעוניין ? -
בדיקת שמן גיר אוטומט בסיטרואן C4 שנת 2008
תודה רבה על כל התגובות, איך אני יכול לראות אם צריך להחליף שמן גיר אז ? החשש שלי הוא לא חוסר אלא שצריך להחליפו, הרכב עבר 98K ק"מ ללא החלפה, מה אומר דרישות היצרן ? כמו כן, למישהו יש איזה קישור למדריך מצולם כיצד להגיע לפילטר המזגן ? שוב, תודה מראש. -
מישהו יודע היכן מדיד שמן גיר אוטומט ב C4 ? כמו כן היכן ממוקם פילטר המזגן ? תודה מראש,
ניתן לעשות כל פעולה ודיאגנוסטיקה למחשבים (ECU,ABS,GEAR) של כל אופל משנת 1998 והלאה. כמו כן ניתן לקודד מפתחות ושלטים נוספים לרכב, לאפס תקלות ועוד. כמו כן ניתן לקבל נתונים בזמן אמת על החיישנים של הרכב יש ברשותי 2 סטים אחד מלא כולל כל האפשרויות שציינתי ועוד (150 שקל) עוד אחד דומה רק ללא האפשרות לתכנת מפתחות\שלטים (100 שקלים) הפריטים למכירה בעקבות מכירת האופל שהיה ברשותי, אני נמצא באזור ירושלים. תינתן הדרכה בסיסית לקונים. נא לפנות בהודעה פרטית.
רשלנות עצמית, הרכב לא מניע עקב כך שנשרפו חוטים
kazaabubu פרסם הודעה בנושא של eladmp בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לבדוק פיוז הוא לא יודע, אבל זה לא מנע ממנו לחבר לדים לחשמל הרכב בעצמו, בורות. -
שאלה על העברת חיווט במנוע - האם פוגע במערכת ההצתה?
kazaabubu פרסם הודעה בנושא של chesh בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
קראת נכון, רק שהדבר לא מזיק למערכת ההצתה כי אם דווקא מפריע לתפקוד מערכת השמע, אתה עלול לשמוע רעשי רקע ברמקולים בזמן שהרכב מונע.
