dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7611 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 43
היום הבאתי מהצבא ג'ריקן עם מים מזוקקים שיצאו ממכשיר מיוחד שיש בחשמליה המכשיר הוא עגול וארוך מאוד.
אמרו לי בצבא שמדובר במים מזוקקים. הם יצאו מהתחתית של המיכל העגול שדומה לבלון חמצן שצוללים איתו
אמרו לי שיש שם פילטרים מיוחדים והם מזוקקים... שאלתי היא למומחים... האם הם מזוקקים או "רכים" כאמור מים שעברו תהליך כימי כמו שנכתב פה או באמת מים מזוקקים כמו שאמרו לי... מצטער שאני שואל פה פשוט אני לא ממש סומך על מה שנגדים אומרים לי... (:
זה הסוג הטוב, שניתן לערבב איתו.
הבעיה שרוב המים המזוקקים שמוכרים לא באיכות מספיק טובה, מים ממתקן כזה או מאיכות מאוד טובה שמובטח שהם PH7 הם טובים לערבוב עם תרכיז. (ראה את בשרשור על זה את דברי מוטי, ניצן וכו', הנושא נדוש כבר)
...Carpe Diem
רגע.. אז אתה בעצם אומר שיש לי בחשמליה מתקן שעושה מים "רכים"? יעני עם PH7... שאיתם צריך לערבב עם נוזל קירור? אני ממש מתרגש עכשיו...
אמיר,אתה לא מדבר בהיגיון,לא יכול להיות שהתרכיזים מיועדים רק לאלו שיש להם גישה למים רכים,זה לא הגיוני,כי אז אף אחד לא היה קונה תרכיזים.
אם לא מוהלים במים רגילים ולא במינרלים ולא במזוקקים,אז במה?
משהו פה לא מסתדר לי.
איציק, הנה ההגיון:
אין באפשרותך, או נניח, באפשרותו של בעל רכב ממוצע להשיג מים מרוככים ??
אין בעיה. תמהול מי ברז עם תרכיז הקירור של פרסטון (נניח)!
רוצה להיות ראש גדול? אז תרתיח מים לפני כדי להוריד מעט אבנית ואז תמהול בתרכיז!
מה שתקבל בעצם, זה אורך חיים נמוך יחסית למערכת ולרדיאטור, ממה שתקבל במקרה של מהילת החומר עם מים מרוככים, לצורך העניין... (אולי גם משמש כמקדם ביטחון טוב יותר נגד נזקי בלאי במערכת)
עדין, המערכת תעבוד, נזק לא יהיה!
מי שכן יכול להשיג את אותם מים, התרכיז מהווה עבורו אופציה נהדרת לחיסכון ושמירה על מע' הרכב, מעבר למה שהיצרן מצפה ומייעד לרכב שלו.
חיסכון בכסף, חומר קירור נציל וטוב יותר, הפחתת נזקים ובלאי וכו'.....
אמיר.
אבל זה מוזר,מצד אחד אתה ועוד כמה טוענים בתוקף שאסור למהול את התרכיז עם מים מזוקקים,אך מנגד מוטי ומריוס (במאמר באתר שלו בנושא מערכת הקירור) טוענים שרצוי למהול את הנוזל עם מים מזוקקים,זה ממש קיצוני הדיעות שלכם.
הייתי רוצה שמישהו יבוא פעם אחת ולתמיד ויבהיר,האם רצוי או לא רצוי למהול את התרכיז עם מים מזוקקים?
איפה מוטי אמר שצריך למהול עם מים מזוקקים?
אני לא כימאי, אבל מדיבורים רבים עם מביני עניין-מים מזוקקים מכילים בתוכם חומרים כימיים שונים, שיכולים לגרום נזק לחלקי אלומיניום.
אני יודע שבגלל אותם חומרים כימיים, הנוזל שמיש בעיקר למצברים, ששם יש חשיבות למוליכות האלקטרוליט!!
איפה מוטי שצריך אותו?? מוטטטטייייייייי:bad-word:
זה מה שקראתי בקישור שאופיר פירסם כמה הודעות למעלה,עכשיו שאי קורא שוב אני רואה שהוא אומר שהמים המזוקקים שמוכרים בארץ הם לא כמו שיש לו בחו"ל.
אבל בכל זאת הייתי שמח אם מריוס היה מגיב,כי באתר שלו הוא גם ממליץ למהול עם מזוקקים,והוא מקומי.
שוב - הכוונה רק למים מזוקקים באמת שקשה (אבל ניתן) להשיג בארץ עם PH7 (מה שבא למוטי בטבעיות בסופר בחו"ל).
לכן בארץ יותר קל להשיג מי מזגן, או כאלו שעברו ריכוך וכו'.
וכן - בצבא יש מיליון מתקנים כאלה של זיקוק מים.
...Carpe Diem
**עריכה - אין צורך לצטט את ההודעה שמעליך, זה סתם מכביד על השרשור**יש מתקן לאוסמוזה הפוכה ב-800-900 ש"ח למי שרוצה לייצר "מים רכים" בבית :twisted: .
או שסתם רוצה לשתות מים בריאים יותר :roll: . זהו פורום למכוניות ולא פורום לקידום מתקני מים עם אוסומזה הפוכה ישרה או עקומה!
צביקה , לא באתי להציע כלום, אני בקושי יודע מה זה בכלל...
רק באתי להדגיש כי "מים רכים" לא בעיה להשיג או פשוט להשתמש בנוזל המוכן הירוק של
פרסטון - מכיר מנסיון אישי:wink: .
*לא צריך לכעוס צביקה,
אני דיי וותיק כאן ומכיר את הלך הרוחות 8) .
בשבוע האחרון כולי טרוד באיזה נוזל קירור אני הולך להאכיל את המאזדה שלי כפי שכבר שמתם לב...
יוצא לי לעבוד המון עם נוזל קירור צבאי (צירפתי גם תמונות שלו) יש מישהו שיכול לתת לי דעה על הנוזל קירור הזה? הוא שווה משהו למכוניות מדורניות בעלות מנוע אלומיניום ולא מנועים מפלצות כמו הרכבים הצבאיים... בנוסף לתמונות חשוב לי לציין כי כתוב על הבקבוק שהנוזל מכיל: מונו אתילן גליקול, מים, אינהיביטורים... כמו כן מסתבר שהנוזל מיוצר ע"י פז שמנים וכימיקלים אמ... רשום לשים בין 20\80 עד ל 30\70 לטובת המים... זהו בערך... תגובות יתקבלו בברכה
