dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7713 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי בעיה של עשן שחור לפעמים כשאני נותן הרבה גז פעם שעברה שזה היה החלפתי פלאגים וזה עבר אבל עכשיו אני שוב שם לב שכשאני מושך הילוך יש עשן שחור וגם תמיד יש ריח כזה של עשן מהאגזוז
החלפת חוטי הצתה יעזור? כל כמה ק"מ צריך להחליף אותם וכמה הם עולים?
כיון (לא ניקוי כי זנה כבר היה) קרבורטור יכול לעזור? (הטורים אצלי הכל נורמלי חוץ מהצ;וק שהוא מנותק לגמרי)
ועוד שאלה האים צריך לעשות כל תקופה מסויימת כיוון שסתומים? אם כן למה איך כמה ועל מה זה משפיע?
שלום רב
הדבר היחידי שאתה צריך לעשות הוא ללכת למכון קרבורטורים מכיוון שכרגע הרכב שלך זוללללללל
דלק מזדהם ומזהם את הסביבה אז הכי זול והנכון הוא לסדרו
נ.ב
הבנתי שצביקה קרבורטורים הוא המומחה לכך מה גם שתוכל ליצור איתו באתר זה
בברכה זיסו יוסי
יתכן וסביר למדי שהמשנק (צ'וק) אמנם מנותק אך הדלת שלו בתוך הקרבורטור חצי סגורה כך שבפועל הוא מופעל למחצה ולכן תערובת הדלק עשירה ולכן, כפי שכתבו קודמי, פנה למכון קרבורטורים.
בברכה - רפי לין :-)
לבוקסר 19 שלום רב!
אפלאוז 92 ידוע עם בעיות של צוק אוטומטי תפוס ובעייתי!
צוק תפוס שלא נפתח במנוע חם גורם לתערובת עשירה , לעשן שחור , לפיוח הפלגים , ותצרוכת דלק גבוהה!
טיפול בצוק האוטומטי יפתור לך את רוב בעיותיך!
בדבר פרטים נוספים פנה אלי בה.פ ו/או בטלפון הרשום בפרופיל!
בברכה
צביקה
צביקה אתה סגרתה לי אותו כי אמרתי לך שהאוטו נחנק :-)
מה זאת אומרת אני סגרתי לך אותו?
מתי היית אצלי ולמה?
בברכה
צביקה
מזמן כי האוטו היה נחנק........אבל א זה העניין זה שהצ'וק מנותק לא מפריע לי..........יש עוד דעות?
אתה מדבר בקודים ? תספר את כל הפרטים...
8):oops::-)
איזה פרטים צריך אני אגיד.....
מה שאני יודע זה שיוצא עשן שחור חלוחצים הרבה גז ויש פלאגים חדשים וזה עזר מאוד אבל עדיין יש עשן
אז כיוון קרבורטור? או חוטי הצתה? או בכלל משהו אחר? והצ'וק זה שהוא מנותק לא מפריע לי גם כשהמנוע קר הוא בלי בעיה מחזיק על 1000 סל"ד בערך ולא ניכבה...אולי עדיין זה משהו שקשור אליו?
בוקסר 19 שים לב!
אף אחד בפורוםלא יעזור לך אם אתה תדבר בחידות ולא תעזור לעצמך!!
הכנס למכון קרבורטורים ומיד!
את בעייתך לא ניתן לפתור מעל גבי המחשב!
רק במכון קרבורטורים/ מוסך בלבד!!!
בברכה
צביקה
שמתי לב שלמרות שהצ'וק מנותק עדיין בבוקר המנוע עולה קצת בטורים בערך ל 1400 ומהר מאוד זה נעלם אחרי נסיעה קצרה
אולי הוא לא סגור טוב או משהו כזה ובגלל זה יש תערובת עשירה?
אמרו לך כבר כמה פעמים ואתה לא מקשיב.
תילך למכון קרבורטורים(צביקה) לתיקון הבעיה, יכול להיות שיתקנו לך אותה בחמש דקות ואתה סתם מבזבז זמן בפורום.
תמונות של הבובה http://Ami18.pic.co.il :razz:
