dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1397 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הגאז צפויה להיות חלשה יותר מהקורולה שלך בהנחה שאנחנו מדברים על קורולה 09-10 עם 124 כס.
לא יודע מאיפה הנתון של ה80-90 קמש, עם אותו רכב אפשר לעלות לירושלים במהירויות שונות לגמרי כתלות במהירות הכניסה לעליה וכמה הנהג סוחט את המנוע.
כל עוד את לא מחפשת רכב משמעותי יותר חזק מהקורולה שלך היום, הגאז סהכ תספק אותך בהחלט עם בונוס של צריכת דלק מצויינת לזמנה ותא נוסעים מאוד פרקטי.
היום: MG E-HS '23 ליסינג זמני/ יונדאי טוסון 17' Open Sky
הקודם: יונדאי טוסון 22' פרימיום 2.0 ליסינג/ טויוטה קורולה F/L GLI '16
  • תגובות 40
לקורולה החמודה שלך יש מנוע 1.6 , והוא יותר חזק מאשר להונדה ג'אז. בנוסף, הגיר הרציף של הונדה לא תורם לזריזות הרכב, אבל כן תורם לחסכון.
באופן כללי, רכבי הונדה עובדים על סיבובי מנוע גבוהים יותר, מה שמייצר יותר רעש בתוך הרכב.
כדי שג'אז בעלה במהירות גבוהה יותר, צריך ממש ללחוץ על הגז - זה לא פוגע באמינות רכב, הוא בנוי לזה.
יש לקרובי המשפחה שלי ג'אז 2008 שמתקרבת ל 400 אלף קילומטרים.  לא מעיפים אותה כי היא מסרבת למות, גם לא מתקלקלת.
לפני 6 שעות, daniel204 כתב:
תודה מקרב לב 🌷
אתם מקבלים התראות על תגובה שעלתה פה? כי אני לא. למרות שמסומן בהגדרות שאקבל.
לפני 6 שעות, vladclar כתב:
ממש ללחוץ על הגז בקטע של עליית טורים רצינית? כי אותי למדו שלא כדאי לעלות מעל 4.
וקטע עם הג'ז 2008! 😅😳
לג'ז יש גיר רציף שמתנהג  שונה, מגיע לטורים גבוהים, נשאר שם וההילוכים רצים.
אין דבר כזה שלא עולים מעל.. יש בהתאם לתנאי הדרך ומה שצריך ברגע נתון.
את צרכה לחשוב מה הסדר עדיפות, רוצה לחסוך יותר או לעלות לירושלים ב 15 קמש יותר?
ואם רוצה את שניהם, תעלי את התקציב
פורד פומה 2021, כריזמה אייר 2002
יאריס 2005
לפני 4 שעות, לירון .ה. כתב:
אז בגיר רציף לעלות לטורים גבוהים זה סבבה מבחינת לא לדפוק ת'אוטו?
בכמה צריך להעלות את התקציב בשביל לקבל את שניהם?
לפני 4 שעות, rowytab כתב:
את מחליפה את הקורולה כדי להשיג צריכת דלק יותר טובה? או סיבה אחרת
אני מחליפה את הקורולה כי היא הורדה מהכביש. ולא חוזרת אליה בגלל צריכת דלק וכי ההונדה יותר נוחה לי.
למה את חושבת שלעלות לטורים גבוהים זה "דופק" את האוטו. המנוע מתוכנן להגיע לטורים כאלו, יש גם מה שנקרא מנתק הצתה, המנוע "חותך" ולא נותן להגיע לסל"ד שמזיק לו.
אם כל כך חשוב לך לא להגיע לטורים גבוהים, תקני רכב דיזל, שאספקת הכוח שלו נמצאת על הטווח היותר נמוך של הסקלה.
גיר רציף ככה בנוי, מתייצב על סלד מסויים והילוכים עוברים.
אם את רוצה רכב יותר חזק וגם היברידי, יאריס יותר חדשה, לא סגור על מחיר.
מניח ש 50000 היום זה השאיפה שלך
אבל בוא נחכה לאחרים
יאריס 2005
לפני 24 דקות, לירון .ה. כתב:
אבל בוא נחכה לאחרים
למדתי מחבר'ה ממש ותיקים על הכביש שלא טוב לתת לרכב להחנק, אם שומעים שהוא מתאמץ מדי- להרפות מהגז. לכן הקטע עם הטורים.
זה היה הרבה לפני עידן הגיר הרציף. תכלס- נראה לי שזה היה על ידני.
זה לא שורף יותר דלק כשהרכב מתאמץ?
יאריס קטנה לי מדי.
בכל מקרה בעליה הרכב צורך יותר דלק, כל רכב.
אין סיפור, זה תקין.
את צריכה להתרגל לזה ( אם תקני ג'אז), כי בקורולה היה יותר שקט במאמץ.
אגב, לא רק ג'אז, גם סיוויק 1998-2000 עבדו על טורים גבוהים מהרגיל ברכבים משפחתיים אחרים עם מנועי 1.6, ללא בעיות אמינות.
לפני 3 דקות, vladclar כתב:
אין סיפור, זה תקין.
אז אני אמורה לשמוע שהאוטו צועק ולחיות עם זה בשלום ואין צורך להקל עליו?
ותגדיר טורים גבוהים... פליז.
בגיר אוטומטי הטורים יורדים כאשר הרכב מחליף הילוך. בגיר רציף אין הילוכים, הרכב צובר מהירות והטורים עולים ללא "בורות" ככל שהרכב מתאמץ יותר. אני לא יכול להצביע על מספרים מדוייקים, זה תלוי בסיטואציה  מסויימת .
פשוט כל ההרגשה היא אחרת, וצריך להתרגל אליה. יכול להיות שזה בכלל לא יהיה סיפור בשבילך.
לפני 11 דקות, vladclar כתב:
אצטרך פשוט לנסוע על רכב כזה מחוץ לעיר כדי להבין על מה מדובר. בתוך העיר במהירויות נמוכות- לא הבחנתי בזה בכלל.
תודה רבה ושבת שלום!
בגיר רציף הטורים אכן עולים ככל שהמהירות עולה, בהאצה הטורים מטפסים גבוה יותר וכשהמהירות מתייצבת הטורים חוזרים למס הסיבובים המתאים למהירות.
 יש קשר ישיר בין נהיגה בטורים גבוהים לבלאי הרכב והגברת צריכת הדלק, זה נכון שברכב עם תיבה רציפה הטורים מטפסים גבוה יחסית בהאצה אבל ברור שיש הבדל אם סוחבים את המנוע עד למנתק בהאצה ללחיצה שקולה שלא עוברים את ה3.5-4 בטורים ברכב בנזין.
