2008 חדש: אהבתי אבל מתלבט
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1677 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי כולם,
מתכונן לקנות רכב שני, עבור אשתי, וכרגע על הכוונת ה 2008. הפלוסים שלה ידועים, קראתי וראיתי הרבה מבחנים וחוו"דים.
מתלבט מעט לגבי הi cocpit הקצת מוזר, למרות שהאישה סבבה עם זה.
מתלבט יותר לגבי האמינות והסחירות בעוד 3-4 שנים כשארצה להחליף.
*באוטו יותקנו אביזרי נהיגה לנכה- שליטה בידיים.
השאלה היא אם לא 2008, מה עדיף?
לא ככ בדקתי רכבים מבית קרסו וצ'מפיון כי השם הרע שיצא להם מרתיע. אני טועה?
אשמח ואודה לתגובות!
היא ביצעה נסיעת מבחן? לחלק ההגה מסתיר את לוח המחוונים.
הייתי בודק גם את המוקה, מנועים דומים 1.2.
לפני שעה, גיל השכן כתב:
הי כולם,
אשמח ואודה לתגובות!
יש לי 308 והייתה לי בעבר 208, ישבו אצלי בשתי הרכבים מגוון אנשים החל הבנות מיניאטוריות בגובה מטר וחצי עד לחבר טוב בגובה 1.9+ ובאזור ה140 קילו. לאף אחד מהם לא היה מצב שההגה הסתיר את לוח השעונים.
לדעתי אם אנשים מגיעים למצב כזה זה בגלל כיוון לא נכון של תנוחת הישיבה, ברכבים רגילים ההגה נמצא למעלה ולאנשים יש נטיה למשוך את ההגה למקום הזה, אבל בI-COCKPIT כל העניין הוא שההגה צריך להיות נמוך יותר בכיוון גובה הקיבה כך שלא תצטרך להחזיק את הידיים למעלה כדי להחזיק בהגה ולשלוט בו.
אישית אני חושב שמדובר בהברקה, זה היתרון גדול שאתה יכול להחזיק את ההגה איפו שצריך (6-9) בזמן שהמרפקים שלך נחים על המשענות וגם התמרונים מרגישים יותר קלילים בגלל שלא צריך למשוך את הידיים לכל מיני כיוונים והכל נמצא פו קרוב בגובה שלהן.
אמינות וסחירות בעוד 3-4 שנים זאת שאלה מורכבת. למנוע הנ"ל יש סיפור זוועה מאוד גדול עם בעיות אמינות של רצועת התזמון מה שגורם להרס מנועים, היצרן החליף את הרצועה לדגם חדש ב2017 אבל רכבים עם הרצועה החדשה עלו על הכביש בעיקר ב2018 והם עוד לא עברו מספיק זמן ועוד לא הגיעו למועד ההחלפה שלהן. לכן עוד אי אפשר לדעת אם הבעיה נפתרה ברצועה החדשה.
אם נפתרה כנראה שהרכב יהיה סחיר ואמין כמו ה3008\2008 מהדור הנוכחי עד עכשיו
אם לא נפתרה יכול להיות שתיפול על ירידת ערך גבוהה ותצתרך לשלם על החלפת רצועת תזמון כל 3-4 שנים.
  • רעיון טוב! 3
בעוד מבחנים מציינים שזאת יכולה להיות בעיה לחלק מהנהגים. במשך כול נסיעת מבחן שיחקתי עם גובה המושב וההגה, בשום רכב זה לא קרה.
כן זאת יכולה להיות בעיה אם אתה נער פוזאיסט שיושב בישיבת NFS עם הכיסא והמשענת גב עד הסוף אחורה או אם אתה מושך את ההגה למעלה.
בתנוחת נהיגה נכונה זה לא קורה לא משנה אם אתה 1.50 או 1.90
עריכה אחרונה על ידי Gavrik
אז כניראה שלחלק זה כן קורה כמו שלי זה קרה.
זאת בעיה בתכנון, אין קשר לפוזאיסט.
בפיסקה התחתונה זה מוזכר.
 וגם פה:9F625B8B-C750-4CFC-97FD-8C7879F3DB78.thumb.jpeg.95b898f8cf34bf628e73fd88e1559b8b.jpeg
וגם בחול:
שוב אחזור אחרי מה שאמרתי, *אם אתה מושך את ההגה למעלה* (אגב מה שמודגם בתמונה בצורה נהדרת) גם לבנות של מטר וחמישים לא הייתה שום בעיה כזאת לא ברכב הנוכחי שלי (308) ולא ברכב הקודם (208) אם מכוונים את תנוחת הנהיגה כמו שצריך.
גם ברכב רגיל אתה יכול לכוון את ההגה לא נכון ביחס לגובה שלך מה שיסתיר לך חלק מלוח השעונים.
הייתה לך 208 מהדור הנוכחי?
אני 1.90 וההגה אצלי עד הסוף למעלה וזה מסתיר רק את הנתון של הקילומטרז'. שאר הנתונים ברורים ובזווית טובה אבל אני בהחלט יכול להבין אם זה מפריע לאנשים נמוכים.
הסלון החדש שונה, עיקרון דומה אבל שונה. תנסה.
לי זה הפריע כמו לעוד אנשים.
אני חושב שאני יודע איך לכוון לצורך נהיגה נוחה.
ואם במספר ביקורות מציינים זאת, כניראה יש בעיה לעומת הגה רגיל.
אני קרוב ל-1.90 מטר ,אין לי שום בעיה להגיע לתנוחת נהיגה נכונה שהלוח שעונים משתלב בה בצורה מלאה.
בכל מקרה ה2008 רכב מעולה עם שביעות רצון גדולה של בעלי הרכב.
עריכה אחרונה על ידי ronrcz
ציינת אמינות וסחירות עתידית - כמו שאולי ראית הפורומים פה מלאים סיפורי זוועה על מנוע ה-1.2 המקולל של הקונצרן. יש סיכוי שבעיות רצועת התזמון המתפוררת והנזקים הארוכי הטווח שעלולים להיגרם נפתרו ויש סיכוי שלא.
לדעתי אם ערך הכסף חשוב לך תצמד ל ״מנייה בטוחה״ כמו טויוטה. הרכב יהיה משעמם מאוד בהשוואה לפג׳ו אבל סיכוי טוב שלא תפגוש מוסכים מעבר לטיפולים תקופתיים ולא תיהיה לך בעיה למכור כשתרצה.
עריכה אחרונה על ידי galbh
  • משעמם 1
לפני 3 שעות, yulianx כתב:
יכול להיות שבחדשות זאת באמת בעיה ולא קושי הסתגלות/הבנה כמו שהיה בקודמות (208,308)
ננסה בינתיים אין לי תוכניות להחליף את ה308 בזמן הקרוב-רחוק.
