המלצה על ידית מומנט
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1738 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מחפש ידית מומנט שתתאים קודם כל להידוק ברגי הגלגלים, והייתי רוצה שתתאים גם להידוק מצתים וברגים אחרים ברכב (אגן שמן מנוע, שמן גיר וכו')
זו נראית לי מתאימה:
https://www.brandtools.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=1985
בספר רכב רשום שהמומנט הנדרש להידוק ברגי גלגלים הוא 88-107NM , אם להדק נניח ל-100NM, הידית הנ"ל אמורה להחזיק מעמד טוב ?
זה כמעט בגבול העליון שלה.
אני מתלבט בין ידיות מומנט ארוכות יותר ששם המומנט המינימלי הוא 40NM שתהיינה נוחות יותר לגלגלים, אבל לא תתאמנה למצתים ולברגים עדינים.
מומלץ לחפש גם באמאזון כי יש ידיות אפילו של 1/2" במישלוח החינמי מעל 65$, המחירים שם הרבה יותר אטרקטיביים, אני לדוגמא הזמנתי את זה ועל פניו ניראה טוב, צריך עוד להשוות בינו לבין הסיגנט 1/4" שיש לי שקניתי בארץ, שביניהם 24N/M משותף.
https://www.amazon.com/dp/B07M68G49R
משהו שפחות אהבתי- המספרים על הטבעת מסביב הם במדרגות של Ft-Lb ולא ניוטון/מטר, אז בכיוונון עדים צריך לשים לב.
יש עוד המון דגמים שאפשר ליבחור ביניהם ואולי תוכל ליקנות גם 2 יחידות לכיסוי כל הטווחים שאתה מחפש באותו תקציב.
עריכה אחרונה על ידי hwgeek
לפני שעתיים, hwgeek כתב:
מעולה, אחפש באמזון גם.
לגבי יצרנים, כולם באיכות טובה או שיש כאלה שעדיף להתרחק מהם ?
בטוח יש ויש הבדלי איכות בין עשרות הדגמים שיש, מכיוון שאת שלי לא בדקתי עדיין בפועל- ממליץ לחכות להמלצות שאר החברים אם יש להם המלצה על דגם ספציפי שכבר עשו לו מבחן שטח בעת הטיפול.
דעה אישית שלי היא לא להתפתות לדגמים שיש להם את כל הטווח מאפס עד 200 וכו', טווח כל כך גדול לדעתי יוביל לחוסר דיוק בחלק מהטווח, עדיף לפצל לשתי מפתחות עם טווחים קטנים יותר שיהיו יותר טובים כל אחד לטווח המוגבל שלו.
קראתי חוות דעת ודירוגים באתרים שונים, הוא נמצא במקום די גבוה.
אלך על הגרסה: LEXIVON 1/2-Inch Drive Click Torque Wrench 10~150 Ft-Lb/13.6~203.5 Nm (LX-183)
תודה!
עריכה אחרונה על ידי beatman1
לי יש ידית מאמאזון של EPAUTO (עם אותה בעיה של ft-lb), השוויתי לסיגנט בסגירה והייתה התאמה, האם היא תחזיק מעמד? מי יודע, היא עלתה לפני שנה 25 דולר ועוד 12 דולר משלוח.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 13 שעות, beatman1 כתב:
תודה!
שים לב שהדגם הנ"ל לא מוצע עם שילוח חינמי בהזמנה מעל 65$, רק דגמי ה3/8 ו1/4 במישלוחה חינמי, יש עוד דגמי 1/2" במישלח חינמי- תעשה סינון עם הסימון של "Eligible for Free Shipping "
תזרקו עליי עגבניות.
אבל דווקא מברגי גלגלים לא הייתי נלחץ להשתמש בידית מומנט.
כמובן שזה הכי טוב,
אבל הברגים האלה יכולים לסחוב גם 30-40% יותר מומנט בלי להפגע (שלא לדבר שיש פנצריות שסוגרות את זה עם מאות ניוטון מטר )
ככה שסגירה רגילה עם ידית כוח מספיקה ב99% מהמקרים.
יותר חשוב ידית מומנט לברגים עדינים יותר /בתוך המנוע.
שם זה חשוב יותר.
  • מעניין 1
אם ככה אז אפשר להיסתפק ב3/8" על 100N/M כמו שספר הרכב מבקש בעיקר בישביל לדעת שהדקת מספיק חזק ולהוסיף כמה מעלות סיבוב אם צריך (למי שלא מנוסה ומפחד להדק חזק מידי).
לפני 4 שעות, hwgeek כתב:
אני הזמנתי עם משלוח בתשלום.
המחיר הכולל הסופי יצא כמעט 65$, אז לא קריטי.
חבל, במחיר המישלוח יכולת להזמין עוד ידית בגודל אחר או דברים אחרים לבית/רכב.
לפני שעה, om2 כתב:
תזרקו עליי עגבניות.
כמובן שזה הכי טוב,
שם זה חשוב יותר.
כבר שברו לי בורג עם מברג אוויר בפנצ'ריה.
מעדיף לסגור במדוייק עם ידית מומנט.
