dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1757 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
השארתי את הרכב אצל גיסי לנסיעה לצפון לפני יומיים ואתמול רק נהגתי שוב על הרכב ושמתי לב שבנסיעה רגילה בעיר הטווח שהרכב מראה לי שנותר יורד ממש מהר, הרבה יותר מהיר ממה שאני רגיל
עכשיו עשיתי נסיעה הלוך חזור בתוך העיר שלפי הוויז המרחק שלה 5 קילומטר (לשני הכיוונים יחד) והרכב ירד מ151 קילומטר ל134. אפילו ביציאה מהחניה ועד הגעה לרמזור שלוקחת דקה בערך זה ירד ל147 קילומטר
כמובן שזה לא 1:1 והדלקתי מזגן (על הכי נמוך) אבל גם לא היו פקקים ואולי 2 רמזורים בכל הדרך
אני לא יודע מה ברכב אחראי למדוד את הטווח שנותר ואני בטוח שזה לא הכי מדוייק, אבל אני מכיר את הרכב והמהירות שבה זה יורד היא ממש מהירה ולא תואמת את מה שהיה עד היום
מה יכול לגרום לזה? אני מניח שמשהו רציני כמו דליפה של דלק הייתה גורמת לכתמים על הרצפה וריח של דלק. יכול להיות חיישן שאחראי על זה התקלקל? גם צריכת דלק שקפצה ככה ביום אחד נשמעת לא סבירה, אבל אשמח לעצות
בנסיעות קצרות המנוע לא מספיק להתחמם ולכן צריכת הדלק גרועה יותר מאשר בנסיעה ארוכה.
כדי להבין אם יש לך באמת עלייה בצריכת הדלק תצטרך לעקוב אחרי זה במשך כמה ימים או במשאבה ולראות אם יש שינוי ביחס לעבר.
לפני 34 דקות, מוטי28 כתב:
אל תחפש בעיות היכן שאין.
הערכת הטווח מבוססת על שערוך פשוט של צריכת הדלק הממוצעת ב-X קילומטרים אחרונים (כנראה כמה עשרות ק"מ). זה מספר אינדיקטיבי בלבד, אל תתייחס אליו כתורה מסיני. הדבר היחיד שוודאי (וגם זה לא לגמרי) הוא מס' הקילומטרים שיש לך ליעד, וכמה ליטרים של דלק נשארו לך במיכל הדלק.
אם הרכב נסע כמה מאות קילומטרים בנסיעה בין עירונית בכבישים פתוחים, ואז הוא חזר אלייך וחזרת לנסוע בעיר, הגיוני שצריכת הדלק לק"מ עלתה, ולכן הטווח המשוערך צנח.
חזיר דיזל
