dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1790 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ירידות חדות מאד לאורך נגיד 20 קילומטר שצריך ממש לשים המון ברקסים כי הן חדות ויש המון עיקולים... כמה הן הורסות את הברקסים?
ואת הרכב בכללי?
יש שחיקה מוגברת לברקסים, תידרש החלפה לעתים תכופות יותר.
אני לא ידוע לאור "כמה", זה זה משהו שאפשר להעריך מספרית.
בכל מקרה תשלב בלימת מנוע לשמירה על מהירות הרכב בירידה ולהורדת העומס מהבלמים, איפה שניתן.
לפני 4 דקות, Buki כתב:
מה זה בלימת מנוע?
וזה היה ירידה חד פעמית
לפני 4 דקות, 1newguy כתב:
מה זה בלימת מנוע?
שילוב הילוך נמוך בגיר שינצל את התנגדות המנוע ואז הרכב ישמור על מהירות נתונה בירידה או יאיץ פחות וזה יאפשר להשתמש בברקסים פחות.
תיבות הילוכים אוטומטיות מתקדמות עושות את זה לבד, אם לא אז הנהג צריך לעשות את זה.
לפני 17 דקות, Buki כתב:
אהה הבנתי.... נסיעה חד פעמית כזאת לפי דעתך יכולה להרוס משהו במנוע/ברקסים?
זה היה בערך ב 70/80 קמש עם דיי הרבה ברקסים...הירידות היו חדות בטירוף לא יודע למה בנו את הכביש ככה
לפני 54 דקות, 1newguy כתב:
אני מניח שבאיזור שם גרים אנשים שיורדים את הירידה הזאת כל יום. ועדיין המכוניות שלהם בסדר. איפה זה, איזה כביש?
שילוב הילוך מתאים והמנעות משימוש ממושך בבלמים זה קודם כל עניין בטיחותי. שימוש ממושך בבלמים גורם להם להתחמם ולאבד מיעילותם. שימוש נכון בהילוכים (קביעת הילוך או הגבלת ההילוך הגבוה, תלוי במאפייני התיבה) מאפשר לצמצם את השימוש בבלמים ולאפשר להם להצטנן ולשמור על יעילותם.
פות"ש - האם למדת לנהוג ברכב ידני או אוטומטי?
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
ירידות רציניות וארוכות חובה להוריד הילוך שתיים. אם לא אתה גומר את הברקסים עננים של עשן וריח שרוף זה במקרה הטוב. במקרה הרע אתה נשאר בלי ברקסים.
עריכה אחרונה על ידי ABSULUTT
לפני 32 דקות, sperial כתב:
ידני,
פשוט שאני מוריד הילוך אז הסלד עולה בטירוף והרכב ממשיך להאיץ ואז אני משתמש בברקס... זה מה שאני עושה ככה שהסלד נשאר על 3....
אתה צריך לקבוע הילוך מתאים (תלוי ברכב ובתנאי הנהיגה), ולבלום לסרוגין בהתאם למהירות ולתנאי הדרך.  הרכב יאיץ בהדרגה, אתה תבלום, תשחרר את הבלמים (שיוכלו להצטנן) ותבלום שוב כאשר המהירות תתקרב לגבול המתאים לתנאים.
לפני 28 דקות, sperial כתב:
כן זה מה שעשיתי... לא היה ריח ולא היה כלום אני סתם חושש כי זה פעם ראשונה בכזאת ירידה חדה ומטורפת...
אפשר לנסות להוריד עוד הילוך, שיהיה על 4000 סל"ד. זה לא תחליף לברקסים אבל זה כן מספק האטה מסויימת ואתה לוחץ על הברקס פחות.
איפה יש את הירידה הזו? באיזה כביש?
לפני שעתיים, 1newguy כתב:
תיבה אוטומטית לא תתן לסל"ד לעלות לערכים מסוכנים ותעלה הילוך/לא תוריד הילוך גם אם תדרוש ממנה הילוך נמוך יותר.
חוץ מזה 3 אלף סל"ד זה לא גבוה בכלל, תן לסל"ד לטפס בכיף גם ל5+ אלף, זה יספק לך יותר בלימת מנוע. המנוע מתוכנן לזה ולא יקרה לו כלום, וכמו שאמרתי תיבה אוטומטית גם לא תתן לסל"ד לטפס מעבר לזה.
אגב איפה בארץ מצאת כביש של 20 ק"מ שכולו ירידות "חדות בטירוף"?
עריכה אחרונה על ידי Michaelr
