  • תגובות 17.4 אלף
רכשתי את המצלמה הבאה:
https://www.amazon.com/Wide-Angle-Dashboard-Vehicle-G-Sensor-Recording/dp/B0746CL6DB
וחברתי לכרטיס סמסונג EVO כתום 64 ג'יגה.
המצלמה כל הזמן אומרת SD card error.
הכרטיס עובד בחיבור למחשב. ניסיתי לפרמט את הכרטיס ולא עזר.
ניסיתי לחבר כרטיס זהה מרכב אחר שאני יודע שעובד תקין ועדיין לא עזר.
התחברתי למצלמה דרך ה-wifi והיא עובדת.
למשהו יש כיוון מה הבעיה?
פרמט את הכרטיס דרך המצלמה עצמה.
אם עדיין לא עובד, סימן שהכרטיס לא טוב.
לאחר פירמוט דרך האפליקציה הסתדר.
תודה רבה.
למי שמעוניין - השוואה בין ה a119v2, ה a119s וה a119pr0.
בגירסה המאומל"רת - ה a119v2 עדיין טובה יותר מה a119s ובמקרים מסויימים גם מה a119pr0.
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
לצערי אני שוב חווה בעיות עם הA119S שנמצאת בחלק האחורי של הרכב, שוב מסך לבן ולא עובד אחרי שכבר קרה פעם אחת לפני חודש וביצעתי עדכון גירסה וזה חזר לעבוד. ה-A119 V2 שנמצאת מקדימה עובדת בינתיים פיקס. אני אנסה שוב לעדכן לאותה גירסא אבל במידה וזה לא יעבוד או במידה וזה יקרה פעם שלישית מה האפשרויות שלי? לפנות לאתר ממנו רכשתי את המצלמה? (lightinthebox) או לפנות לחברת VIOFO עצמה?
עדיין לא ברור לי אבל נראה לי שסדרה 3 מבוססת בטריית ליתיום. לפחות ככה בתאור המוצר .
סדרה 3 קיימת כבר חודש + באמזון
קח ddpai2 תחליף משטח הדבקה במגנט ופס מתכתי טוב (ניתן לקנות באתרים סיניים) ויש לך מצלמה נשלפת. עדיין יעלה חצי .
זה רעיון מאוד יצירתי, איך לא חשבו על זה עד עכשיו?
יש מצב שאולי המגנט/הפס המתכתי יפריע איך שהוא לפעילות המצלמה, משהו?
כי פעם ראשונה אני נתקל ברעיון כזה, וזה אחלה של דבר. לפחות בקריאה ראשונית.
ניסיתי להדביק מראה קטנה ועליה להדביק את תושבת הA119 בשביל שתספוג פחות שמש, סהכ זה עזר אבל זה שיבש את קליטת הGPS.
אני מאמין שמגנט גם ישבש. אפשר אולי להדביק את המצלמה עם סקוץ איכותי למי שמעוניין בפירוק.
כדאי להשתמש באפליקציה אוטוגארד בשביל לתעד את הנסיעה או עדיף להשתמש במצלמת דרך?
אם עדיף להשתמש במצלמת דרך, איזה מצלמות יש עד 200-250 שקלים? שמצלמות טוב?
תמסה לעשות factory reset.
לפני שבועיים בערך גם לי קרה את המקרה עם המסך חצי לבן, ורציתי לעשות עדכון, אבל טעיתי בקובץ, הורדתי של דגם אחר של מצלמה חח, ותוך כדי ניסוים פתאום טחרי הfactory reset נעלם המסך, אבל עשיתי את העדכון בכן מקרה, תנסה לראות כל כמה זמן זה קורה, כי אם בסופו של דבר הפטרון הכי טוב זה לעשות פעם ב.. reset, לא רזה נורא... מעצבן ממש, אבל לא נורא.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
יודע, אבל אם הוא כתב שאחרי שעדכן את הגרסה חזרה הבעיה, אז שינסה לפחות, כמו שכתבתי, reset כל כמה חודשים זה ממש מעצבן, אבל אם זה הפטרון היחיד בנתיים, מה לעשות :-(
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
