ניקוי מזגן
om2
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2172 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שוב פעם המזגן מוציא ריח מסריח
שנה שעברה הזזתי את כל החדר הצידה ושטפתי את היחידה הפנימית במים
עזר לחודש ושוב זה חזר
יש שיטה טובה יותר להרוג את הפטריה הזאת בלי שטיפה מסיבית במים או לחלופין איזה חומר שמשפריצים וזה מונע את גדילתה?
כנראה שהשיפוע לא נכון ויש מים עומדים באמבטיה
קודם לסדר את השיפוע ורק אח"כ לטפל בפטריה, וכן, יש חומרים ייעודיים - שים לב, החומרים שבאמת עובדים בד"כ מאכלים (קורוזובים), שמור על העור והעיניים שלך, וכל שאר הפריטים בבית (אצלי נשאר כתם על השיש במטבח מכמה טיפות שהשפריצו לשם)
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
השיפוע תקין אין נזילת מים לתוך החדר.
החומרים המאכלים לא פוגעים בצלעות קירור?
אלו מזגנים בני 10-15 שנים
גם אם אין נזילת מים זה לא אומר שהשיפוע תקין
צריך לוודא שמים לא עומדים באמבטיה
ציטוט
יבגניפ כתב:
לפני 2 שעות, avargel כתב:
קודם לסדר את השיפוע
גם אצלי בעיה דומה,
איך מסדרים את השיפוע? תלייה מחדש של המזגן או שיש טריק פשוט יותר?
ניקוי למזגן עושים עם דגריזר, שהוא מסיר שומנים ייעודי לעניין.
הבעיה במזגנים ביתיים זה השומן (אדי השמן באויר) שמצטברים על הצלעות וסופחים אבק - ובאבק הזה מתפתח כל השיט.
חייב לציין שגם ניקוי עם דגריזר לא תמיד מעלים ב 100% את כל הריחות אבל הוא הפתרון היחידי שיש להציע במקרים של ריחות כאלה.
בכל מקרה ניקוי מקצועי צריך לכלול (במזגן עילי) את פירוק ה FACE, שטיפה וניקוי של המפוח וכמובן התריסים ואמבטיית הניקוז.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
שטפת רק עם מים? לא עשית בזה כלום.
לפני כמה חודשים לפני החורף פירקתי את המסגרת והתריסים עד שכל היחידה חשופה ועם ספריי לניקוי וחיטוי מזגנים של יעקובי וסמרטוט
רטוב ניקיתי את היחידה ואת כל מה שפירקתי שטפתי עם החומר במקלחת.
 היה המון עובש, השתמשתי גם בקיסמי אוזניים כמה סמרטוטים כדי להגיע בין הצלעות בזהירות.
התוצאה מושלמת והמזגן כמו חדש.
לפני 11 שעות, Adamm כתב:
מה עשית בכדי למנוע מכל הנישטף לרדת על הקיר ולרצפה?
איך אספת את זה ופינית את זה?
מנצל"ש עד כמה "מסוכן" או מסובך לעשות את זה לבד?
יש לי 2 מזגנים עיליים דיי מטונפים (1 כ"ס כל אחד)  ולא כל כך בא לי לשלם 500-1000 ש"ח עבור המשימה הזאת.
מצד שני אני לא רוצה לעשות נזק.
ירחמיאל, יש מעין "אמבטיה" מניילון עם צינור שמשתרשר עד הרצפה.  תסתכל ביוטיוב, חפש ניקוי מזגן יסודי ותוכל לראות את התהליך.
עריכה אחרונה על ידי Benor
אני משתמש באחד כזה: https://www.aliexpress.com/item/32945049571.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5c5d37caFs3RmE&algo_pvid=89b0f119-6bdc-4de7-a44c-ac3d2b7d7710&algo_expid=89b0f119-6bdc-4de7-a44c-ac3d2b7d7710-0&btsid=0b0a187915971361671681421e33d9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
ניתן להשיג בארץ בחנויות אספקה למיזוג או להזמין מעלי.
ברגע שלומדים לעבוד איתו, הוא נוח מאוד ואין יותר מדי טפטופים.
לא יודע מה לעשות לגבי לכלוך קיצוני כי אני לא מגיע אליו, אבל עם שפריצר מים (כזה שמפמפמים פנימה אוויר) ושפריצר דגריזר יוצא אצלי די טוב. מוציא שלושה ברגים ומוריד את הפלסטיקה של המזגן ויאללה. החלק הכי קשה מנסיוני הוא המפוח כי הגישה אליו לא להיט בלי פירוק נוסף, אבל אני מסתדר עם הפיה של השפריצר.
עריכה אחרונה על ידי nitch
  • רעיון טוב! 2
לפני 22 שעות, hans כתב:
