dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2271 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הפוקל 4 אוהם השאלה אם אני יגשר את ההקרדון לפוקל אני ינצל את ההבדל הזה במצב זה אצטרך לשתמש בשני המגברים לכל האלמנטים ברכב כמו שהצעת .בעניין הדאמפינג אני לא ממליץ להפעיל קומפוננטים בתדרים נמוכים מדיי ובאסים חזקים לשמירה על הרמקולים הסאב ישלים את החסר כל העניין האם אפשר להריץ את כל המערכת במגבר אחד שזה הקרדון או להוסיף  את המגבר השני וצריך לקחת בחשבון שהקראנץ לא נחשב למגבר הכי טוב לרמקולים ברמה כזאת זה מה שהבנתי כאילו
זה כבר נתון להחלטתך - בעיני הקראנץ' לרמקולים אחוריים יעשה את העבודה.
Pioneer TS-X150
אז במצב זה אתה מציע לגשר לקדמיים את הקרדון לשני ערוצים
הבעיה בזה שיהיה צורך בכיוון הגאיין והקרוס במגבר זהה בשני הערוצים ערוץ לכל רמקול (צד) אין מצב להגיע לכיוון שווה ללא די אס פי אני מאמין .
מה הדגם של הקראנץ'?אם הקראנץ' הוא מגבר חזק יחסית (ברמת איכות סבירה),
לדעתי כדאי לשקול לחבר אותו לסט הקדמי, מאשר ההרמן בגישור.
יש לך במקרה את החוברת/נתונים טכניים רשמיים של ההרמן?
איזה קלאס המגבר? אחוזי עיוות? דאמפינג פקטור?
ומה כמובן הדגם של הקראנץ?
דגם הקראנץ זה crunch pzt1400 .4
Harman kardon
ca5250.pdf
שניהם class ab אבל ממה שהבנתי הוואטים שמוצהרים בתמונה למגבר הקראנץ זה וואטים רגילים ולא rms ה rms זה חצי הנתון שרשום
על הנייר, קראנץ' יותר חזק.
גם אם ההצהרות הן כפליים, והוא מוציא רק 87.5 ואט לערוץ (חצי מהמוצהר),
הוא יותר חזק מההרמן.
אני הייתי מנסה לחבר אותו לקדמיים, ונוסע כמה ימים,
ואז מחליף להרמן.
לפי הנתונים היבשים,
אני מעריך שהקראנץ מגבר חזק יותר וייתן תוצאה טובה יותר.
עריכה אחרונה על ידי BEEKER
ומה עם איכות השמע ברור שהקרדון מוציא סאונד נקי ומדויק יותר לפי דעתי עוד לא עשיתי השוואה ביניהם אבל סתם מהצצה בפנים הרכיבים בקרדון הרבה יותר איכותיים מהקראנץ הבעיה במגברים כמו קראנץ שמה שמצהירים יוצא חרטא ברטא בבדיקות כרגע הקראנץ מותקן ברכב אני חושב לפרק אותו ולעשות תבדיקות בבית כך תהיה לי אינדיקציה יותר טובה
הבעיה עם הקראנץ' היא לא ההספק שלו אלא שאר הנתונים - בהנחה שהוא לא ממש יעמוד בהצהרות שלו אלא אם כן יש איזה סרטון על המוצר הזה אצל סטיב מיד או וויליסטון אודיו שמראים אחרת -
נתוני הSNR והTHD שלו הם אלו שצריכים להיות סיבה לדאגה - אני מתאר לעצמי שוופרים ומידבאסים הוא עוד יעשה עבודה טובה - מידריינג'ים, טוויטרים - לא יודע עד כמה הוא יהיה שקט וכמה תצטרך לסגור את הגיין בכדי לקבל ממנו כלשהיא תוצאה שתהיה עדיפה על ההרמן החלש יותר "כביכול" - וזה מה שנקרא מבחן התוצאה, החיים האמיתיים.
ואם הדאמפינג של הקראנץ' הזה גם לא מספק אז גם סאב וופרים אתה לא תהנה להגביר עליו.
השאלה רק באמת עד כמה הוא רחוק מההצהרות שלו.
מוצר של הרמן - אני מצפה שלפחות יעמוד בהצהרות.
Pioneer TS-X150
זהו זה מה שאני גם חושב לגבי הקראנץ ישנם כמה סרטונים. לגבי מגברי קראנץ ולא הדגם שאצלי אבל בכללי תוצאות לא טובות
