dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2313 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איך אתם מתמודדים עם קניית מזון בתקופה המורכבת הזו? שכל יציאה מהבית עלולה לעלות לכם בסיכון להדבקה..
  • מעניין 1
“Mastering others is strength. Mastering oneself makes you fearless.”
Lao tzu
הולך עם רשימה מסודרת, בשעות יחסית מאוחרות, כשאין שם אף אחד.
מבלה פחות מ-10 סך הכל, כולל התשלום.
להזמין מעצבן מדי - לא בא לי לחכות עשרה ימים למשלוח.
מה לגבי איסוף עצמי? ראיתי שיש מקומות שמאפשרים והזמן הוא כשבוע לפני המישלוח הקרוב.
למישהו יצא לעשות איסוף ויכול להגיד כמה זמן/תור/חשיפה לאנשים?
עריכה אחרונה על ידי hwgeek
ההורים שלי בארץ חיים על משלוחים בחודש האחרון - לאחרונה הם מזמינים פעם בשבוע משלוח - והוא מגיע אחרי שבוע וחצי
הופך את התכנון ל״מעניין״.
אבל הם מראש ראו את הבעייתיות מגיעה אז הם יחסית מצויידים למספיק זמן - גם אם משלוח לא מגיע.
פה האמת - כל הסלוטים של המשלוחים נעלמים - למזלינו - החנויות לוקחות ברצינות - לא מכניסות מעל x אנשים שמשתנה לפי גודל החנות , מחטאים לך את הידיים לפני שנותנים לך לגעת בעגלות ולהיכנס לסופר וכו.
אז לצערי אשתי עושה קניות פעם בשבוע בצורה מינימאלית איפה שאנחנו לא מצליחים להזמין אונליין.
כמה מקומות עושים curbside pickup - אז מתקשרים - אומרים מה צריך - והם יוצאים ומביאים עד לאוטו (יעיל למקום של העוף וביצים)
כל דבר יבש / אחר - אמזון - שליחים עד הבית.
אפילו אמזון עכשיו חוצים את גבול היום יומיים ויותר לכיוון 4-5 ימים - אבל מגיע.
עריכה אחרונה על ידי Liviur
If living is for learning
Then dying is forgetting
בניגוד לרוב שהמשלוחים הם אכן שבוע וחצי ויותר קדימה, בטיב טעם הזמנתי היום עם אספקה ביום ראשון.
אם לא הייתה את האפשרות הזו, הייתי הולך בשעה "חלשה" לסופר, ממה שראיתי שעות הבוקר המוקדמות די ריק ברובם.
יש לי שופרסל דקה וחצי הליכה מהבית שיחסית ריק רוב הזמן (גם בימים רגילים) ואני עדיין לא מעז להתקרב לשם בחודש האחרון. שבוע שעבר עשיתי בפעם הראשונה משלוח אונליין - הסחורה שהגיעה מבחינת ירקות היתה טובה מאוד, הגיעו בדיוק בזמן שנקבע, ורוב המוצרים הגיעו, ככה שהחווייה הייתה די חיובית. מבחינת השלילי - בשל העומס הם הורידו את האפשרות לעדכן מוצר חלופי אם משהו לא נמצא במלאי (להבנתי היתה אפשרות כזאת עד לפני שבועיים), ככה שכרגע יש אפשרות לקבל חלופי להחלטתם או לא לקבל את המוצר בכלל. סימנתי שיביאו מוצרים חלופיים, אכן היו כמה מוצרים שהגיעו חלופיים (זה לא תמיד טוב - הביאו שמפו אחר שעכשיו "נתקעתי" איתו, וגם לחם שונה ממה שאני בד"כ אוכל), וביצים - לא הגיעו בכלל, כמו גם פלפלים כתומים (הזמנתי צהובים וכתומים אבל כתומים בכמות גדולה, הצהובים הגיעו, הכתומים בכלל לא), די מבאס אם בונים על זה.
לגבי זמני המשלוח - אם עושים משלוח *עכשיו* זה אכן לעוד שבוע+, אבל מה שאני עשיתי - ביצעתי הזמנה לכל יום ראשון ב-3 השבועות הקרובים בשביל לשריין את הסלוט, ואז יום לפני שההזמנה אמורה להגיע אני מעדכן את הרשימה.
עריכה אחרונה על ידי Blaz00r
עברתי לקניה אחת באמצע השבוע ב-3 לפנות בוקר עם כפפות, מסיכה ומגבוני אקונומיקה.
מעט מאוד קונים וסחורה טריה (שלעיתים עדיין לא הספיקה להגיע למדפים ונאספת מהארגזים).
לא מתאים לכל אחד. אני ישן מעט ויוצא ממש מוקדם לעבודה, ככה שהסידור הזה ממש מוצלח עבורי - גם לימים נטולי מגיפות. מה הסיכוי ששופרסל יזרמו איתי גם בהמשך?
עריכה אחרונה על ידי YNV
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
אשתי עברה לקניה ב"רמי לוי" בשעה 7 בבוקר - החנות לא עמוסה, סופרים את הנכנסים והיוצאים, מודדים חום בכניסה וכמובן מספקים מגבונים לידיות עגלות, אלכוג'ל וכפפות.
יש סופר שכונתי במרחק חצי ק"מ מהבית שהייתי הולך אליו בשמחה ברגל (בדרך כלל נכנס אליו רק לאיסוף דואר), אבל אני מתחיל לחשוש משוטרים שמתלהבים יותר מדי מהתפקיד החדש שלהם.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
שם כפפות והולך לסופר בשעות לא עמוסות.
תמיד ריכזתי קנייה שבועית וגם עכשיו אותו הדבר.
ראיתי שיש סניף שופרסל דיל פתוח 24 שעות בראשון ליד דקאת'לון, כניראה נעשה שם קניות פעם בשבוע ב3 לפנות בוקר, התנדבתי לתפקיד :-).
אקח שפריצר על אלכהול 70 לחיטוי פצעים, מנקה עגלה ועמדת שירות עצמי, ובבית מנקה כל מוצר שוב באלכהול-הרי מה הטעם בכל הבלאגן אם בסוף מכניסים מוצרים למיטבח שמרוחים בטבעיעות אצבע של הסדרנים- מי יודע אם אחד מהם היה נגוע?
תחטא גם את הירקות באלכוהול?
אני מניח שהסדרנים עובדים כם כפפות ומסיכות, אם כי איני יודע עד כמה הם יודעים להקפיד על הפרדה והחלפה. בסופו של דבר הם לא עוברים הכשרה של אחות חדר ניתוח.
על הרעיון של קניות באישון לילה חשבנו, אבל אני צריך לצאת בבוקר לעבודה (חיוני) ועדיף שאהיה ערני בעבודה ובנהיגה.
לפני 12 שעות, hwgeek כתב:
בקוויק מציעים להביא את זה לבגאז. בשופרסל זה היה כרוך בחשיפה למלקטים, אבל תבדוק בסניף אולי בגלל העומס שינו את זה לרמפה או מחוץ לסניף.
עריכה אחרונה על ידי shake
בדר"כ קניות בערב אחרי חסרה מהעבודה (חיוני).
הולך (אחרי חיטוי ידיים) עם (או בלי) רשימה מסודרת ועם סל (קניות) או שניים מהבית.
חוסרים בסניף שופרסל שלנו - תמיד היו גם בימי אין-קורונה (זה מין סניף שכונתי כזה, קטן ודפוק... סליחה - אבל זה המצב).
דווקא בימי הקורונה בדר"כ לא ראיתי חוסרים (רשמים מכמה ביקורים).
יש גם ככה תנועה דיי מעטה שם חוץ מימי שישי (הקניות כבר נעשו ונחסך הצורך ללכת היום).
כשחוזר - חיטוי וניקוי (של הידיים).
בדר"כ זו הפעולה האחרונה של "לצאת מהבית".
אח"כ מחליף את כל הבגדים (הכל לכביסה) ומקלחת.
alfa 156 2.5.
לפני 13 שעות, hwgeek כתב:
עשיתי איסוף עצמי משופרסל לפני שבוע כי לא היו משלוחים קרובים.
זה היה די מהר. הגעתי בול בשעה שכתוב, הגעתי לקופה הראשית אמרתי את השם שלי. קראו לעובד שהביא את ההזמנה שלי שם לי בעגלה והלכתי.
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
אנחנו קונים באונליין גם בימים 'רגילים', אז בטח שבימים טרופים אלה לא נחרוג ממנהגינו.
הבעיה היא באמת הסלוטים, אבל "התנרמלנו" על זה כך שמתכננים מראש, ומזמינים קצת יותר.
סיימתי הרגע הזמנה של מעט  'אקסטרות' מטיב טעם.
אקבל אותה ב-7/4...
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018 <של הזוגית
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014 <של הבנים
3. KIA SPORTAGE III 2.0EX 2015 <המצטרפת החדשה לצי
