סיאט איביזה - error workshop leave vehicle only when selector lever is in position p
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2355 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
כפי שכבר נכתב בפורום זה, יש לי הודעה שקופצת ברכב:
הרכב שלי הוא סיאט איביזה 2016 נקנתה ישירות מהחברה.
לאחר שנה וחצי התחילה התקלה, בהתחלה המוסך התנער ואמר שלא רואים שגיאות ולכן לא מחליפים, לאחר מאמץ קשה הוחלף חלק. ״מנגנון ידית הילוכים״. עבר שנה וחצי והרכב לא באחריות, חזר שוב, לאחר חודשיים של ריבים הם החליטו לעשות לי ״הנחה״ לזמן מאוד מוגבל (עומד להסתיים) של 2000 שח. הובטח לי שהפעם יש אחריות לשנתיים באם זה יקרה שוב.
מכיוון שכבר הוחלף לי החלק והבעיה חזרה, אני מאמין שזה פשוט יקרה שוב. המוסך עושה לי שרירים, ואומר שזה בעיה שלי.
אני כרגע לא בטוח מה האופציות שלי. שמעתי שאולי יש תביעה יצוגית שאשמח להשתתף בה עקב השירות הנוראי שאני מקבל, אולי יש תחלופה לתיקון התקלה גם?
אשמח לכל עזרה. אני סובל מהשירות של צ׳מפיון. ממש טעות לקנות מהם רכב.
תודה רבה.
התקלה ידועה ובמוסך ידעו יפה מאד שקשה לשחזר אותה בקלות ופשוט חיכו כשתצא מאחריות.
שיטת מצליח במיטבה.
חפש פה בפורום תקלה בחישן בורר הילוכים. תקלה נפוצה בפולקסוואגן.
צריכים לתקן לך בחינם.
שיטת מצליח במיטבה.
ברור לי שצריכים, הם פשוט לא. מה אני עושה הלאה? יש רעיון?
הנחה של 2000?? כמה לעזאזל עולה החלק הארור הזה?
נאמר לי שהחיישן או ״מערכת״ עולה 6000 ש״ח. גם לפי מגיבים אחרים, נראה שזה העלות שהם קיבלו לתיקון התקלה.
שיטת מצליח במיטבה.
קרא שוב,החלק הוחלף פעם אחת באחריות (לפחות לפי הבנתי את הסיפור) והתקלה חזרה פעם שניה כאשר הרכב לא באחריות.
במצב הזה אם הציעו לו הנחה של 66% זה בסדר,לא חושב שהם חייבים לו משהו.
חלק כזה,אם באמת יש תקלה סדרתית לא הייתי קונה מפירוק והמקסימום שהייתי בודק זה מול מוסך רון- אם יהיה זול מ 2000 מתקן אצלו ואם לא,חוזר ליבואן לתיקון.
מקפיץ... אולי מישהו יוכל לעזור לגבי איך להתמודד מול צ׳מפיון? ממה שניסיתי עד עכשיו (מול המוסך) נאמר לי שאין סיכוי ואני חייב לשלם.
והאם מישהו מכיר תביעה יצוגית בנושא ויכול להפנות אותי?
תודה
זה המספר של המק"ט
5Q1713041F. (זה VW, אני מניח שזה זהה לסיאט, תוודא)
שווה לבדוק את האופציה של הזמנה מחו"ל וללכת איתו עצמאית למוסך מתמחה VAG.
ככל הVAGיות מהשנתוניים הנ"ל, אצלי גם הייתה את הבעיה והחלק הוחלף במוסך מרכזי בראשל"צ על חשבונם. (התקלה קרתה שבוע לאחר הקנייה שלי, הרכב לא טופל במורשה לפני).
חבר מהעבודה עם אוקטביה 2016, לפני חודש עם אותה בעיה בדיוק והוחלף על חשבונם במוסך גגג ברעננה, שילם רק את עלות העבודה. אם זאת, הרכב טופל מהיום הראשון במורשה.
הרכב שלי מהיום הראשון במורשה. הוחלף החלק בעבר, עכשיו דורשים 2000 שח להחלפה שנית.
זה העלות עבודה שמדובר עליה?
תודה רבה
העלות שהוא שילם הייתה עלות שעת עבודה, 280? 300? לא יודע, כמה שהם גו(נ)בים...
בעת החלפה נאמר לי שיש שנתיים אחריות על החלק.
אולי לא הבנתי אותך נכון, אבל אתה אומר שלא חלפו שנתיים ממעוד ההחלפה הקודם, אז למה שלא יכבדו אחריות?
(אלא אם כן התיקון הראשון נעשה במסגרת האחריות הכללית ואז השנתיים אחריות על החלק לא תקף, אלא רק עד תום האחריות הכללית)
אם ההודעה נעלמת לאחר זמן קצר בגל שהסכום של התיקון הוא לא שפוי אז הייתי מושך ככה. ברגע שההודעה תשאר רק קח בחשבון שלא תוכל להוציא מפתח מהסוויץ אלא בניתוק המצבר. אצלי באוקטביה הקודמת ההודעה הזו הופיעה בפחות מ100 אלף קמ ולא היה בא לי לשמוע את הבלבולי שכל של צמפיון אז משכתי איתה עד כמעט 200 אלף קמ ומכרתי את הרכב ללא בעיה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
מאחר ומדובר על תקלה גורפת בסוגי רכבים אלו, נפתחה תביעה ייצוגית מול פולצווגן, למעוניינים להצטרף נא הצטרפו לקבוצת פייסבוק: "נפגעי מנגנון תיבת הילוכים ברכבים פולקסווגן, אאודי, סקודה, סיאט"מדובר על ריקול שהיה בארה"ב ובקנדה שלא הוכל על ישראל ואנחנו משלמים על זה אלפי שקלים. 2000 ₪ ששילמנו סרח לי- עשיתי שיעורי בית, ממליצה להצטרף לקבוצה על מנת שנוכל לקבל החזרים על כל ההוצאות הלא מוצדקות שלנו.
