מרחק מקסימלי לרכב 1400cc
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2558 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אז יש לי שאלה שכבר הרבה זמן מקננת בי, חיפשתי בפורומים בארץ ובחו"ל ובעיקר יצאתי מבולבל יותר כי לכל אחד יש דעה אחרת בנושא.
אז השאלה היא האם ישנו מרחק מקסימלי המומלץ לנסיעה יומית לרכב כלשהו? ואולי יותר מזה, יש המלצות יצרן שמגדירות מרחק נסיעה יומית לרכבים שלהם?
לדוגמא, שמעתי שנסיעה יומית של 70 ק"מ לא מומלץ לרכב עם מנוע 1300/1400CC אבל לרכבים גדולים יותר זה סביר.
או שרכב עם מנוע 1700 חדש יחסית ידע להתמודד עם נסיעות יומיות ארוכות, בעוד שאותו רכב מאותו דגם אך ישן יותר לא "יעמוד בעומס"
מקווה שהשאלה שלי הייתה מספיק מדוייקת.
תודה לכולם!
  • תגובות 41
תודה לכולם!
אין בעיה ליסוע 1000 קמ ביום בכל נפח מנוע. רק דאג לטיפולים כל 15000 או לפי הגדרות יצרן
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
השאלה שלך למרות שמעניינת איך אינה מספיק מדוייקת, כיום יש הרבה מכוניות טורבו בעלי נפח מנוע 0.9-1.2 שהחליפו מנועים של 1.6 ליטר חסרי טורבו, בנוסף יש תיבות הילוכים עם הרבה הילוכים שיכולים להשאיר את המנוע בטווח סל"ד די נמוך (1800סל"ד) במהירות שיוט שלא מאמץ את המנוע כלל. תהיה יותר מדוייק בשאלה שלך.
אחרי 60 ק"מ רצוף, מנוע 1400 סמ"ק מתפוצץ ספונטנית.
מוזר, הרכב שלי 1400 ונסע הרבה יותר מזה ברציפות ועדיין לא התפוצץ. מה לא בסדר?
זה נדמה רק לי או שהחופש הגדול הנוכחי נוראי יותר מכל הקודמים?
אם הייתי יכול הייתי מזדווג עם הרכב הזה ומרבה אותו.
ברשותך אנסה להיות קצת יותר מדוייק.
לדוגמא, Hyundai i20 2010 עם נפח מנוע 1400.
מישהו רוכש את הרכב המשומש עם 130000 קמ ולאחר כל הטיפולים מתחיל לנסוע נסיעות יומיות ארוכות יחסית (ארוכות = 50-60 קמ)
לחילופין, אותו הרכב שנוסע נסיעה ארוכה אחת למרחק של 400 קמ.
עכשיו השאלה היא האם זה תקין? האם עומד בהוראות יצרן ויותר חשוב - האם אמור לעמוד במבחן המציאות מבלי שהמנוע ייפגע בדרך?
מקווה שזו דוגמא מעט יותר מפורטת.
בהחלט הנוער שלנו מתדרדר. אבל לפחות אין שגיאות :)
הקרבורטור לא מכוון טוב.
זה נעשה די בקלות. יש לך כפתור AZ1 באוטו (ברכבים ישנים יותר הוא בתוך קופסת פיוזים, בחדשים יותר צריך להתחבר עם מחשב לOBDII ולהטריג את זה משם).
עכשיו, אתה צריך לפרק פילטר חלקיקים עליון, ואז ללחוץ גז, פתיחת בגאז׳ ולאותת שמאלה בו זמנית, נורת צ׳ק תהבהב, אתה לוחץ על ברקס 5 פעמים בתדירות של חצי שניה בדיוק, צ׳ק תתחיל להבהב יותר לאט (פעם בשניה), יחד עם נורת לחץ שמן, זה אומר שנכנסת למוד פיתוח.
מכאן,
ברכב ישן:
אתה צריך לקצר פיוזים j10, p23, uz54, k85, בדיוק בסדר הזה, זה יטריג את AZ1, סל"ד צריך להתייצב על 700 סל"ד בדיוק,
ברכבים חדשים, יש ביט שצריך לשלוח לרג׳יסטרים fe03, ff00, ae89, בחיבור לuart ברוחב פס 9600 ליציאה סריאלית. התוצאה היא גם שסל"ד אמור לרדת ל700 סל"ד.
ומשם מתחיל לרדת, עד שיגיע למספר חד ספרתי, ואז יתחיל לעלות בפתאומיות, וזה השלב שבו תוקעים מוט גרפיט בתוך היניקת אוויר בקרבורטור.
בסופו של דבר, אתה צריך להגיע למצב שבו תראה מספר 3600 במד סל"ד.
לא מדהים, אבל גם לא נורא, וזה יביא אותך למטרה בסופו של דבר, והמנוע יתפוצץ אחרי 60 ק"מ (סביר להניח שזה יהיה יותר לכיוון ה30).
אתה קונה רכב כדי לסוע בו, 40 או 400 ק"מ ביום.
נסעתי עם הרכב לאילת הלוך-חזור באותו יום ונסעתי איתו למכולת.
הוא נועד לשרת אותך והוא יעשה את זה בכל ק"מ.
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
די מזכיר לי את הטענה של חבר שלי שרכבי מיני לא מיועדים לנסיעות ארוכות ובעלי סיכוי גבוה יותר להתקלקל בנסיעה שכזאת לעומת רכב משפחתי.
כל רכב יכול לנסוע כמה שתרצה כל עוד הוא מטופל כמו שצריך.
כמובן שעם התיישנות אז צצות תקלות בתדירות גבוהה יותר
המפתח הנכון לחישוב הוא נפח המנוע לחלק ל 10. זה הקמ היומי המומלץ.
במנוע עם בוכנות עגולות, אם המנוע ממש אחרי טיפול אפשר להכפיל את הסכום הזה ב 3.14.
לשעבר:
Pure luck
זה הזמן למכור אותו.
לשעבר:
