מרחק מקסימלי לרכב 1400cc
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2545 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המפתח הנכון לחישוב הוא נפח המנוע לחלק ל 10. זה הקמ היומי המומלץ.
במנוע עם בוכנות עגולות, אם המנוע ממש אחרי טיפול אפשר להכפיל את הסכום הזה ב 3.14.
עוד לא נתקלתי ברכב עם בוכנות עגולות :shock:
Ford Fiesta 2014- Manual 1.25
  • תגובות 41
ברשותך אנסה להיות קצת יותר מדוייק.
לדוגמא, Hyundai i20 2010 עם נפח מנוע 1400.
מישהו רוכש את הרכב המשומש עם 130000 קמ ולאחר כל הטיפולים מתחיל לנסוע נסיעות יומיות ארוכות יחסית (ארוכות = 50-60 קמ)
לחילופין, אותו הרכב שנוסע נסיעה ארוכה אחת למרחק של 400 קמ.
עכשיו השאלה היא האם זה תקין? האם עומד בהוראות יצרן ויותר חשוב - האם אמור לעמוד במבחן המציאות מבלי שהמנוע ייפגע בדרך?
מקווה שזו דוגמא מעט יותר מפורטת.
אין הוראות יצרן לקילומטרים רצופים שמומלץ לעשות. אם יש דלק במיכל - סע. סע גם אלף ק״מ.
מנוע יכול ״להפגע״ בכל רגע נתון, אבל זה תלוי בלאי טבעי, תחזוקה, ואמינות כללית.
טוב אז יש לי שאלה שכבר הרבה זמן מקננת בי, חיפשתי בפורומים בארץ ובחו"ל ובעיקר יצאתי מבולבל יותר כי לכל אחד יש דעה אחרת בנושא.
אז השאלה היא האם ישנו מרחק מקסימלי המומלץ לנסיעה יומית לרכב כלשהו? ואולי יותר מזה, יש המלצות יצרן שמגדירות מרחק נסיעה יומית לרכבים שלהם?
לדוגמא, שמעתי שנסיעה יומית של 70 ק"מ לא מומלץ לרכב עם מנוע 1300/1400CC אבל לרכבים גדולים יותר זה סביר.
או שרכב עם מנוע 1700 חדש יחסית ידע להתמודד עם נסיעות יומיות ארוכות, בעוד שאותו רכב מאותו דגם אך ישן יותר לא "יעמוד בעומס"
מקווה שהשאלה שלי הייתה מספיק מדוייקת.
תודה לכולם!
מנוע 1300/1400 ( מנוע כלשהו של יצרן כלשהו שאין לו "מחלות"), אם אתה מטפל בו בזמן בשמנים ובנזולים הנכונים ונוהג בצורה סבירה יכול לנסוע מאות אלפי ק"מ ויתמודד בלי בעיה גם עם 300 או 500 ק"מ ביום. האוטו עצמו ייתישן ויזדקן לפני המנוע.
הנקודה היא שאוטו זה לא רק מנוע ואחרי כך וכך ק"מ (נגיד 200 אלף +) מתחילים להחליף חלקים כמו סטרטרים, אלטרנטורים, מדחסים, בולמים, גיר אוטומטי יכול לדרוש שיפוץ ועוד כל מיני חלקים שעולים לא זול. המנוע עדיין תקין, עובד מצויין אבל אתה מתחיל להרגיש שהרכב שלך מתבלה ומזדקן ואתה מוציא יותר כסף לאחזקה שלו.
כמו כן, טיפול נכון בנוזלים הנכונים ובמועדים הנכונים הוא קריטי. כשקונים משומש לא תמיד יש לך אפשרות לוודא שהבעלים הקודמים דאגו לטיפול נכון.
אז אל תכפיל ב 3.14
לשעבר:
עגולות רק לאורך או גם לרוחב?
השרשור הזה מזכיר לי שבשנות ה-70 וה-80 המוקדמות הייתה דעה פופולארית יחסית שמספר כוחות הסוס של מנוע הוא הנפח שלו בסמ"ק חלקי 100. למשל לסוברו 1300 היו 13 כוח סוס...
מוטי, מוטי, מוטי - אני לא סתם בחור אידיוטי
בניגוד לכל ההלצות פה בשרשור, בוא נתייחס לשאלה ברצינות, וקודם כל ניקח דוגמה ממקום אחר שבו כן יש מטריקה כזו של שימוש יומי - מכונות קפה.
אחד הפרמטרים לרכישה של מכונת קפה הוא "מספר כוסות ביום". לא מדובר על מקסימום כוסות שהמכונה יכולה להפיק ביום, אלא יותר על מידת הנוחות בשימוש במכונה כפועל יוצא מכמות העבודה שהיא נדרשת לעשות. למה זה משתנה ממכונה למכונה?
  • גודל הדוד (מיכל הנירוסטה בו המים מחוממים) משפיע על כמה חליטות אפשר לבצע בזמן נתון לפני שמפלס המים החמים במיכל יורד וצריך לחמם מחדש.
  • האם יש דוד כפול (אחד למים חמים ואחד לקיטור) או שצריך להמתין שהמים יתחממו ויתקררו בדוד בודד כדי לעבור מחליטה להקצפה?
  • כמה ראשים (ידיות) יש למכונה - ברור שמכונה עם 2 או 3 ראשים, כמו שיש בבתי קפה, יכולה להפיק יותר כוסות בשעה
  • ויש גם פקטורים קטנים יותר כמו קלות הניקוי והתדירות שבה צריך לעשות את זה.
מה שחשוב להבין פה זה שלא מדובר במקסימום ק"מ למסיעה, אלא במדד תיאורטי שנותן אינדיקציה על מידת ההתאמה של רכב, לשימוש הצפוי בו.
בהקשר של נפח מנוע, היום זה לא כל כך רלוונטי. כל רכב מודרני משייט במהירויות של כביש מהיר, והמקום היחיד שבו ההספק (ולא הנפח) והמומנט משנים הם בתוואי הררי ובגרירה. מי שגורר לעתים תכופות ירצה מנוע עם יותר מומנט, מי שרוב הנסיעה שלו בעליות חדות ירצה יותר כח זמין כדי לעבוד פחות ולהפוך את הנסיעה לנוחה ונינוחה יותר.
בנוסף, אם היפותטית היה לך רכב שמהירות השיוט שלו היא 70 קמ"ש והדרך שלך לעבודה היא למשל 200 ק"מ של כבישים מהירים עם מהירות מותרת של 130 קמ"ש, אתה מוצא את עצמך מחפש פשרה בין לנהוג מידי יום במהירות שבה הנהיגה נוחה ולהפסיד 45 דקות בכל כיוון, או לנהוג במהירות המותרת ולהתמודד עם רעש מנוע מוגבר ועוד אי נוחויות כתוצאה מזה. זה היפותטי כי רכבי נוסעים מודרניים אין להם את הבעיה הזו בכבישים מודרניים, אבל תדמיין נסיעה של 200 ק"מ על טרקטורון.
קשר עקיף יותר הוא צריכת דלק - אם אתה נוסע הרבה כל יום, כמה הרכב חסכוני משפיע יותר על הארנק שלך ממישהו שיש לו רק נסיעה קצרה. לא חושב שצריך להסביר.
השאלה הזו משפיעה הרבה מעבר:
  • רכב עם מרווח טיפולים קצר, כמו רכבי מסלול\ספורט קיצוניים יותר, נניח המיצובישי לנסר אוולושן - פחות מתאימים לנסיעות ארוכות כי זה אומר שתדירות ועלות הטיפולים תהיה מאוד גבוהה. (ויש סרטון ביו-טיוב של שני חבר'ה שלוקחים מכוניות כאלה למסע די ארוך מפלורידה לאלסקה שמדגים את זה)
  • רכב שערך המכירה שלו גבוהה מאוד (רכבי אספנות מסוימים למשל) לרוב מושפע מאוד מהק"מ הצבור ולכן תראה שרוב האנשים שמחזיקים רכב באמת נדיר ומיוחד (נניח פרארי 250GTO) לא נוסעים בהם הרבה.
  • הנוחות של מושבי הרכב והמתלים - נהיגה ארוכה משפיעה יותר על הנהג פיזית ורכב נוקשה ומקפץ עם מושבי ספסל מיושנים ללא משענות ראש ויד יתיש אותך בנסיעה ארוכה בזמן שרכב עם מושבי כורסא ומתלים רכים בסגנון האמריקאי יאפשר לך לגמוע מרחקים בקלות
  • הנוחות של שאר הרכב - בידוד רעשים, מערכת הבידור, מסאג' במושבים, בקרת שיוט וכו' בסוף כולם משפיעים על המצב שבו אתה הנהג תהיה אחרי נהיגה ארוכה.
מה שכל זה אומר, זה סה"כ שצריך להתאים רכב לשימוש היום-יומי הצפוי בו. זה לא מגביל את השימוש האפשרי בו, וזה גם סובייקטיבי, אבל "מה המרחק היומי שאני מצפה לעבור עם הרכב?" זו שאלה רלוונטית ומצוינת לשאול כשבוחרים רכב. רק צריך להבין שנפח המנוע הוא לא פקטור משמעותי לשאלה הזו ואי אפשר לצמצם אותה לנוסחה פשוטה של ליטרים לק"מ.
Chevrolet Sonic RS 2014, 1.4T
אין קשר בין מכונות הקפה לנפח מנוע. אם כבר להשוות אז זה כושר העמסה למספר כוסות.
כלאמר השאלה הנכונה צריכה להיות "כמה כוסות קפה אפשר לשתות ברכב 1400 סמק"?
ובכלל על איזה כוס קפה מדובר - קצר? כפול? בוץ? הסיבוך רק גדל מההסבר הזה עם המכונת קפה.
ואני גם בטוח שברכב שפורט צריכת הקפה גבוהה יותר (לק" מ !). וזה גם תלוי בטח מי יושבת לידך.
אשמח לתובנות.
אגב, סתם שתדע, 50 ק"מ ביום זה לא הרבה בכלל.
יש כאלו שעושים 120 ביום.
לא מתככנים להשתמש כחנוכיה - תמיד זה יכול לגמור על הראש של מישהו... :wink:
אין ספק. היופי חולף, אבל הרפס הוא נצחי.
בסוף יבוא אחמד וירסס איך שיצא לו.
תפסיקו להפחיד אותו, המנוע לא יתפוצץ אחרי 60 ק"מ.
בשביל זה יש מנורת בדוק מנוע שתידלק אחרי 59 ק"מ ותאפשר לעצור בצד ולהזמין גרר.
רק צריך לוודא שלגרר יש מנוע יותר גדול ממה שיש לך אחרת גם הוא יתקע אחרי 59 ק"מ.
טסלה 3 2022
המהירות המותרת בישראל היא 110 קמ"ש. אז המרחק המכסימלי ליום הוא 2640 ק"מ מינוס pit stops ו-pipi stops.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
