dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2586 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
רציתי לשמוע חוות דעת לכמה אמור לעלות סיפור כל החלפת ראש מנוע ואם יש טעם להשקיע 4K על רכב שהמחירון שלו הוא 10K בשביל להחליף את החלקים הללו?
(המנוע התחמם יתר על המידה והתחיל לעלות עשן , הדבר היחיד שאני בטוח בו הוא שהלך השסתום)
תודה,
דולב.
כדי לדעת בוודאות את גודל ה"אסון" יש להרים ראש מנוע ולבצע בדיקות נוספות.
אני חושש כמו יאני,שהמנוע עבר טראומה מעבר לראש ולכן המינימום שיצטרכו לבצע יהיה רינגים (החלפת טבעות בוכנה פרט לשיפוץ ראש/חריטה/מילוי וישור הראש) והשקעה בשיפוץ כזה תגמר באיזור ה 4-4.5.
אולי עדיף לשקול הבאת מנוע מיבוא עם ק"מ נמוך מיבואן מנועים כמו שלמה נאור/איתי מוטורס.
מניסיון של ראש מנוע (עקב קריעת רצועת טיימינג) - לא מומלץ.
בסופו של דבר השיפוץ לא הצליח ולאחר שבוע החלפתי מנוע קומפלט, כמובן שהמוסך לקח אחריות וקיזז את עלות ראש המנוע מעלות החלפת המנוע.
העניין הוא שאם מראש הייתי יודע שצריך להחליף מנוע - לא הייתי נכנס להוצאה הזו. עדיף להשבית אותה לחלקים ולרכוש אחת זהה.
אלא אם הרכב שלך נדיר ומלוקק ברמה גבוהה, רק אז אולי שווה.
יש רכבים בהם שיפוץ ראש עלול להיות ברכה לבטלה- דייהטסו אפלאוז/שרייד,סוזוקי בלנו (בעלות בלוק מנוע אלומיניום שנוטה להיאכל) וגם מאזדות 323/626.
חוץ מזה,תמיד כאשר החרט שמבצע את העבודה לא מספיק מקצוען,ברור שהסיכוי שהתיקון יצליח קטן.
יש בעיה נוספת- יש נטייה ללחץ מצד בעל הרכב לחסוך בעלות התיקון ולהחליף אטם ראש בלבד ללא חריטת הראש וביצוע ליטוש שסתומים,מילוי ויישור -אי ביצוע העבודה לפי הספר יוביל לתקלה חוזרת כאן אין קיצורי דרך (יכול לספר על ראש מנוע שעשו לאופל קדט 82 שלי לפני כ-19 שנים- פירקו ראש והחרט פשוט שיפץ אותו מהיסוד כולל הכל ולאחר מכן נסעתי עוד כמעט שנה ו 30,000 ק"מ ללא תקלות נוספות).
בלנסר אין שום בעיה לעשות ראש מנוע ,רק חייבים לבדוק את מצב הרינגים לפני שסוגרים..
ברכב הזה מנוע קומפלט מאד זול (באזור ה 1500 - 2000 ש"ח בלי עבודה) לכן לדעתי זו אפשרות עדיפה
בהצלחה
מנועים לרכב הזה הם מאוד זולים ויש לא מעט ולכן כדאיים לעומת ביצוע ראש מנוע. אם תרצה אוכל לחפש לך מנועים ולתת לך טלפונים. מבחינת עלות עבודה של התקנת המנוע תנסה למצוא מישהו שייקח לא יותר מ 1500 שח אני מאמין שתמצא. אני מאמין שסביב ה 3500-4000 אתה יכול לסגור את הסיפור ויהיה לך ראש שקט לעוד הרבה שנים יפות...הרכב הזה הוא סוס עבודה שלא ניגמר ורכב שפשוט כייף לתחזק.
תודה לכל המגיבים, כל מה שכתבתם אכן התרחש בסוף, הבחור החליט להחליף מנוע חדש כולל הרינגים ומחיר כולל עבודה יצא בסוף 5600 ככה שאם מחיר מנוע נע בין 1500-4000 אז הוא לא רושש אותי יתר על מידה.
