איך עובדים צמידי כושר?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3082 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
יש לי צמיד כושר שאמור לדעת למנות כמות צעדים, מרחק וקלוריות. משום מה הצמיד מסרב לעשות את הנל.
לאחר שביצעתי צימוד בין הסמארטפון לצמיד ניסיתי את שתי האפשרויות, לצעוד יחד עם הטלפון ביד השנייה או בלעדיו. אין לי מושג מה לעשות על מנת לגרום לצמיד לעבוד
אשמח לרעיונות חדשים שיפתרו את הבעיה
תודה
אולי תספר לנו באיזה צמיד מדובר?
I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant; it is what you do with the gift of life that determines who you are
Mewtwo -
שמתי לב למשהו מוזר-
לא הפעלתי את האפליקציה, לא הפעלתי בלותות' בטלפון (שהיה מסנכרן בין הטלפון לצמיד)
לקחתי את הצמיד ולחצתי עם האצבע על החיישן בחלקו האחורי של הצמיד והצמיד החל לספור צעדים.
ענדתי את הצמיד, הדקתי טוב ,התחלתי לצעוד בתקווה שהצמיד יתחיל לעבוד אך משום מה הוא שוב פעם סירב לספור צעדים.
כעבור כמה שניות הצמיד הראה דופק,כמות חמצן בדם ומדד לחץ דם , השארתי את הצמיד על היד בתקווה שבכל זאת מונה הצעדים יתחיל לעבוד אך המונה הראה את אותה התוצאה שוב ושוב, התוצאה אליה הוא הגיע כאשר לחצתי עם האצבע על החיישן בצמיד.
לי יש MI BAND 1 וגם MI BAND 2. הגרסה הראשונה זה סתם צמיד ליופי שמודד צעדים, ולכן השתמשתי בו אולי חודש אחרי הקניה.
הגרסה השניה, יש לו תצוגה למספר אפשרויות: צעדים, דופק לב, קלוריות ומרחק בק"מ. גם אצלי אם אני הולך ורואה בתגוה את ממד הצעדים, המד לא עולה (אלא רק בטלפון), אבל אם אני לא מסתכל, הולך, ובודק המד עולה.
יש עוד אפשרויות נהדרות דרך האפליקציה: בדיקה שינה, היסטוריה של פעילויות ספורטיביות, רטט בזמן שינה/שעון מעורר או התראות דרך אפליקציות שאתה בוחר.
לפות"ש: אם יש בעיה, דבר עם המוכר, אולי תגיעו לעמק השווה.
בצמיד שלי יש לכאורה את כל הנ"ל.
הבעיה שספירת צעדים, הפונקציה הפשוטה ביותר שקיימת כבר כמה שנים בצמידים דומים, עובדת בצורה מוזרה.
אפנה למוכר, אולי יסכים להחליף.
פניתי למוכר אבל הוא לא מגיב.
אתמול הפלא ופלא הצמיד הסתנכרן עם הטלפון והחל לספור צעדים. לא בטוח שרובם נספרו כי חלק מהזמן הטלפון היה בכיס וחלק מהזמן הוא היה בתיק.
משהו שאני לא מבין, האם הטלפון חייב להיות קרוב לצמיד (בכיס לדודמא) כאשר הצמיד סופר צעדים או שאפשר להשאיר את הטלפון עם בלוטוס פתוח בבית?
האם חייבים להפעיל כל הזמן את הבלוטוס בטלפון בכדי שיהיה קישור בין הטלפון לצמיד?
עריכה אחרונה על ידי Octavia-TSI11
בכל צמיד נורמלי הצעדים נספרים והמידע נשמר ע"ג הצמיד, הסנכרון עם הטלפון לא נדרש ולא מתבצע כל הזמן (אחרת הסוללות בצמיד ובטלפון יתרוקנו מהר מאוד) אלא רק בכניסה לאפליקציה.
כך שזה היה בMi Band דור ראשון שהיה אצלי, בAmazfit Pace בו אני משתמש כרגע ובFitbit Charge HR שעבר אצלי לתקופה.
Mewtwo -
לאחר כמה ניסיונות במצבים שונים,הבנתי איך עובד הצמיד :)
עכשיו רק נותר למצוא כיצד מאפסים את התוצאות.
ניסיתי לכבות ולהדליק -לא מאפס
בהגדרות האפליקציה ישנה אפשרות לאפס אך משום מה כאשר אני לוחץ על איפוס, מופיעה הודעה שהצמיד לא תומך בכפונקציה הזו.
