dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3227 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
היום החלפתי לבד רמקולים בג'ימיני לJBL בגודל 4 אינץ (המקורי).
לאחר שהחלפתיאת הרמקולים, הרמקול בצד הנהג עובד בקושי, יש לציין שחיברתי את הרמקולים כשהסוויץ עבד, שמעתי אותו עובד לכמה רגעים לא טוב ואז הוא הפסיק לעבוד רגיל ועובד חלש מאוד. ניסיתי להחליף את הרמקולים ולבדוק אם זה הרמקול וזה לא הרמקול. האם זה פיוז או משהו יותר חמור?
תודה לעוזרים..
שלום לכולם,
היום החלפתי לבד רמקולים בג'ימיני לJBL בגודל 4 אינץ ( הגןדל המקורי).
לאחר שהחלפתי את הרמקולים, הרמקול בצד הנהג עובד בקושי, יש לציין שחיברתי את הרמקולים כשהסוויץ עבד, שמעתי אותו עובד לכמה רגעים לא טוב ואז הוא הפסיק לעבוד רגיל ועובד חלש מאוד. ניסיתי להחליף את הרמקולים ולבדוק אם זה הרמקול וזה לא הרמקול. האם זה פיוז או משהו יותר חמור?
תודה לעוזרים..
תודה על התשובה...עשיתי את זה ועדיין שמעו חלש, חיברתי את הרמקול הקודם שהיה בסדר גמור..כרגע שומעים ממש חלש בצד הבעייתי..מה זה יכול להיות?
אין לי הרבה רעיונות אבל יש לי שאלה אחרת, יש סיכוי כלשהו שהפלוס והמינוס נגעו אחד בשני בזמן שהhu עם מתח? אם לא, אז יכול להיות שאולי שינית משהו בהגדרות המערכת?
hu: pioneer prs80
amp: celestra fa2300x, Zapco ST-2000XM II, hertz hdp4
front: hertz spl show ST44 + SV165L
sub: fi q15, psi recone
יש סיכוי טוב, כי באמצע זה פשוט הפסיק לעבוד טוב והפך.להיות ממש חלש(צריך לשים על הבאלנס רק לכיוון הצד הפגום ואז שומעים אותו ממש חלש)אז כן, כנראה שעשיתי את זה. השאלה מה עושים עכשיו?
תעבור על החיווט של הרמקול, מהרדיו ועד אליו.
אם אתה שולף את הרמקול, הוא עדין לא עובד תקין? בכל מקרה, וודא שאין מגע בין הטרמינלים על הרמקול לחלקים מתכתיים בתושבת הרמקול.
מה דגם הרמקולים?
מה דגם הרמקולים?
התברר כקצר שקרה בגלל מגע לא תקין. תודה על העזרה. הרמקולים הם jbl cs742. מעולים יחסית לגימיני קטן
