השכרת רכב עם שלושה ילדים
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3308 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, בסוף אוגוסט נצא לחופשה בחול אני, אישתי ושלושת הילדים.
מדובר בגילאי 2,5 ו 6, מה שאומר 2 בוסטרים וכסא מאחורה.
האפשרויות העומדות על הפרק הן:
1. וולקסוואגן טיגואן או דומה - ידני
2. רנו גרנד סניק או דומה - ידני
3. מרצדס B קלאס או דומה - אוטומט + GPS
4. אופל אינסיגניה סטיישן או דומה - אוטומט
5. מרצדס C קלאס (לא סטיישן) - אוטומט + GPS
אין כמעט הבדלים במחירים. אוטומט או ידני לא משנה, זה לא טיול נהיגה.
ההתלבטות שלי היא בגלל שבאופציות 3 ו 5 יש GPS מובנה ( יכול להיות שגם באחרות, אבל זה לא מופיע בהזמנה ולכן לא מובטח), ולעומת זאת הגרנד סניק תהיה הכי מרווחת. אנחנו נוסעים עם 3 מזוודות וטיולון.
האם במרצדס B קלאס לא יהיה צפוף?
מה המקבילות של חברת ההשכרה ל B קלאס? כלומר האם הם יוכלו לתת לי למשל גולף פלוס במקום?
תודה לעונים.
להשכרה: חתימה בפורום הרכב המוביל בישראל!
הפקטור היחיד שצריך לעניין אותך הוא תא המטען. בגילאים האלה כל מושב אחורי יתאים.
רנו או אופל. ב-b לא ייכנס כלום בתא המטען, ואילו ב-c תידרש אקרובטיקה קלה כדי להתמודד עם הפתח הצר (הגודל בסדר).
הפקטור העיקרי שצריך לדאוג לו זה הספסל האחורי.
רק אופציה מספר 2 כי בשאר הרכבים אין מקום לשני בוסטרים וכסא בטיחות
מרצדס B,C רכב צפוף מאד ולא פרקטי לילדים.
חוצמזה שהגראנד סניק אחלה רכב משפחתי עם תא מטען שמבייש את כל שאר הרכבים שהציעו לך.
כמעט כל רכב שנותנים היום מגיע עם נווטן.
תמיד יש וויז בטלפון. תקנה סים מקומי לגלישה
בטח אתה לוקח גם עגלה איתך...
עריכה אחרונה על ידי save
אופציה 2, ללא ספק.
כמו שכבר בכתב, גם מרווח, גם נוח להתקנת כסאות בטיחות, גם תא מטען גדול.
אל תשכח לקחת מתקן איכותי לתפוס את הסלולרי ומטען משקע מצית ואתה מסודר.
אגב, אני ממליץ על Google maps או Here WeGo. מדוייקים יותר בכבישים מרובי מחלפים/יציאות ומסלולים. ב-Here יש גם חיווי למהירות המקסימלית המותרת בכל קטע כביש.
לא כל רכב צריך להיות שיא הריגוש, אבל שיהיה משהו. מנוע. אם לא מנוע, עיצוב. אם לא עיצוב, נוחות. אם לא נוחות, לפחות שהגיר יהיה ידני.
אמנם נסעתי בהרכב של 5 מבוגרים, אבל רכב מרווח ביתר (עם 3 מושבים נפרדים ולא ספסל) היה הרנו Espace. עם קיפול המושבים האחוריים (ברכב 7 מושבים) היה גם הרבה מקום למטען. איני יודע עד כמה הוא מתאים ל-3 מושבי בטיחות בשורה השניה - אולי יהיה כאן מומחה שיוכל להמליץ.. ד"א - הרכב המייצג באותה השכרה היה Opel Zafira.
יתכן שהפתרון הנכון הוא ואן בגודל מלא, המכסימלי המתאים לרשיון B. בטיול מסוג זה הוצאה של 100-200 אירו נוספים מתגמדת בקנה מידה של נוחות ובטיחות בנסיעות ארוכות, אפילו הושבת הורה בשורה האמצעית והילד הבוגר באחורית.
לגבי מערכת הניווט של הרנו - היתה טובה מאוד, אפילו דיברה עברית (כולל לוח המחוונים שהיה ניתן להתאמה אישית, כולל שפה). ועדיין אני אוהד של ווייז גם באירופה, כיון שהוא יודע יותר טוב מכל מערכת אחרת להתגבר על שינויים בתנועה בזמן אמת, בעוד שמערכות מובנות מתעדכנות לעיתים רחוקות.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
תודה לעונים.
הגרנד סניק החדשה היא תענוג ותיתן לך מה שאתה צריך.
נסעתי בה באפריל כך שלא נזקקתי למזגן שאתה תשתמש בו הרבה באוגוסט, אז מבחינה זו לא יודע.
מכל בחינה אחרת אתה לא תרצה להחזיר אותה.
כשאתם עוקפים גולף 1995 ידנית בצבע בורדו תנפנפו לי לשלום
זו לא צריכה להיות התלבטות. התקן את Here החינמית על הסלולרי שלך, העלה את המפה של המדינה בה אתה מטיל ונגמר הסיפור. אם בא לך להוציא עוד טיפה, שלם איזה 30 יורו והתקן גם את Sygic. התשלום הוא על מפות לכל העולם לכל החיים. לכל אחת מהן יש את היתרונות שלה אבל בעקרון Here תספק אותך. אני משתמש בשתיהן.
מה שהיה מדאיג אותי זה ה"דומה" שמופיע בכל הסעיפים. עם 3 מזוודות וטיולון ו 3 בוסטרים וכסא אתה צריך רכב רחב יחסית ועם תא מטען גדול. לא הייתי לוקח פחות מסטיישן או, עדיף, רכב של 5+2 (כך ששני הכסאות המקופלים מאפשרים תא מטען ענק).
HereWeGo (זה שמה העכשווי של Here) מצויינת, אבל כמו כל תוכנות ה-offline סובלת מעדכונים מאוחרים.
יתרונה הגדול הוא האפשרות לניווט רגלי נוח מאד.
אני עדיין מעדיף את ויז, אבל, צריך, להוסיף, מקפיד לרכוש סים מקומי בכל מדינה בה אני נוחת. נדמה לי שלחלק מחברות הסלולר הישראליות יש היום חבילות נדידה עם שימוש לא מוגבל בכמה אפליקציות, ביניההן וייז.
אני חוזר על המלצתי בהודעה קודמת - לקחת MPV/7 seater או ואן בגודל מלא, כמובן בתנאי שמתאים לרשיון B . להביא בחשבון שמספר המזוודות המצויין באתרי חברת ההשכרה אופטימי להחריד.
בעצתכם החלטתי ללכת על הגרנד סניק, אין לי ספק שהוא הרכב המושלם למשימה.
קצת מבאס, כי כבר לקחנו כזאת לפני שלוש שנים בגרמניה ורצית לגוון, אבל נשמור את זה לטיול אחר.
אני אכן אתקין את HereWeGo, לא הכרתי אותה. בנוסף נקנה כמובן חבילת גלישה מהארץ, לא רוצה להתעכב על זה כשנגיע, לוגיסטיקה עם ילדים קטנים ועייפים זה לא כיף :) .
תודה לכולם.
אני כמעט באותו המצב שלך (שני בוסטרים וכיסא בטיחות).
גם אני הייתי באותה הדילמה ולבסוף הלכתי על ה bclass.
בכל השוואה שעשיתי מול הסניק (הרגילה) היא אמורה להיות מרווחת יותר.
תאי המטען של שתיהן דומים מאוד, ובכל מקרה כנראה שיספיקו לשלוש מזוודות וטיולון קטן (מקלרן).
הגרנד סניק הייתה יקרה משמעותית מהסניק הרגילה ואפילו מה-B class.
ה-B יצאה 2500₪ לתקופה של 15 יום, הסניק קצת פחות והגרנד סניק איזה 1000-1500₪ יותר.
לגבי MPV 7 מושבים המחירים בכלל מצחיקים ולא פרופורציונלים, כך שזה בכלל לא עולה על הפרק.
השאלה המעניינת היא מה מקביל בקבוצה ל B class, לסניק ולגרנד סניק...
אגב, מדובר על שוויץ..
מזוכיסט ו/או נערת גומי יכולים לקחת קלאס B . זה יותר זול. ספר לנו איך היה אח"כ. לומדים בדרך הקשה. גם דרך.
מזכיר לך שאתה לוקח קבוצה לא מתחייבים לך על רכב.
אז אתה תקרא אינסוף מאמרים על סניק, תצפה לקבל סניק, תגיע לשדה, תקבל אופל מוקה.
כאן אני כבר רואה את היצירתיות של חברת ההשכרה. בקבוצה של הזאפירה קיבלתי את האספאס 7 מושבים. דומני שהיא קצת יותר גדולה מהגראנד סניק. ההבדל הוא שאני נסעתי בהרכב של 5 מבוגרים - אז נכון שזה זה בלי עגלה, אבל מצד שני 5 מזוודות בגודל מלא.
התמחור בחברות ההשכרה גם יכול להיות הזוי, לפעמים מכוניות מסוימות יקרות מגדולות, משוכללות וחזקות מהן, מסיבה שממש אינה ברורה.
