dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3071 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי טיוטה קורלה 2015, לפני כחודשיים היא עברה טיפול ראשון במרכז שירות של טיוטה ממנה רכשתי אותה.
היום שמתי לב שהם השתמשו בשמן 5W-30 (לפי החשבונית)
למרות שבספר הרכב בעברית כתוב שהשמן המתאים ביותר הוא 0W-20 , או 5W-20
ורק במידה ואין ניתן להשתמש ב 5W-30 אבל ממולץ להחליף אותה בהזדמנות הראשונה
מה דעתכם? כמה זה קריטי 20 או 30 ?
זה לא קריטי בכלל.
ההפך, לדעתי (וכנראה גם בשביל היבואן) במזג אוויר החם בארץ עדיף 5W-30
הספר תורגם מספר שנכתב בארץ אחרת
זה לא קריטי בכלל.
לפי מה שמוסבר פה באתר - המספר הנמוך זה הצמיגות של הרכב בהתנעה והגבוה זה הצמיגות של הרכב בזמן עבודה
אז אני מבין שאצלנו חם יחסית ולכן זה לא קריטי 0W או 5W, למרות אם כבר מחמירים אז שמן של 0W מיועד לעבוד מטמפרטורות שליליות ולא יגרם שום נזק להתנעת מנוע ב 30 מעלות ... אבל ההיפך לא נכון.
אבל נעזוב את ה 0W וה 5W.
אני מתייחס ל 20 ו ה30 , זה שאנחנו בארץ חמה לא משפיע כלל על טמפ' העבודה של המנוע
מנוע אמור לעבוד ב 70-80 מעלות ... איך יש השפעה אם הטמפרטורה בחוץ הוא 20 , 30 או 5 מעלות?
המנוע אמור לעבוד באותו טמפרטורה בכל מקום בעולם שחיים בו אנשים .
הניסוח בספר הרכב.. ניתן להשתמש ב 5W-30 אך להחליפו בפעם הבאה ב 0W-20 מרמז על כך שזה בסדר להשתמש באופן חד פעמי בצמיגות הזאת אבל כאילו לא ממולץ להשאיר זאת ככה באופן קבוע..
אשמח לשמוע עוד דעות
תודה
מערכת קירור עם נוזל/משאבה/רדיאטור/תרמוסטט שומרת על טמפרטורה מנוע בין 80 ל-90 צלסיוס.
ברחבים משפחתיים/רגילים/פשותים אין מערכת לבקרת/ויסות טמפרטורה השמן.
השמן מתקרר דרך האוויר שעובר במגע עם אגן שמן.
כאשר רכב עומד בפקק תנעה או נוסע במהירות נמוכה ואספק גבוה (תנאים קשים) טמפרטורה השמן עולה (יכולה להגיע עד 150 צלסיוס) והצמיגות יורדת משמעותית (SAE XX זה לא צמיגות, זה דרגה צמיגות) ויכול להיות מצב שצמיגות של SAE 20 בטמפרטורה גבוה (נגיד 130צלסיוס) אולי זה לא מספיק כדי לספק שכבה הדרודינמית של שמן בין המתכות שבתנועה יחסית.
לדעתי תמשיך עם 5W30 סינטטי מלא.
זה גם מה שאני הייתי עושה. לשמני 20 יש בעיני בעייה אחרת והיא לא קשורה לטמפרטורות של הארץ, יש להם הגנה גבולית בטמפרטורת עבודה גבוהה.
סתם לידע כללי, מה הבעיה עם ה 20?
יש לי רכב אחר שכבר 6 שנים עם 5W20 - מעל 100 אלף ק"מ ולא נתקלתי בבעיות.
מבלי להיכנס לכל ההסברים הטכניים, ההגנה שלהם בטמפרטורות עבודה גבוהות (בעת מאמץ ארוך ומתמשך) גבולית. בגלל שהשמן הזה מאוד דליל הוא לא מצליח לייצר שכבת הגנה טובה על המכלולים, מה שמוביל לבלאי יתר.
כל זמן שנוסעים רגוע וטמפרטורת העבודה נורמלית אין בעייה עם שמני 20.
  • שנה מאוחר יותר...
שאלה טובה... כדי לענות עליה צריך להוריד את ספר הרכב של טויוטה שנת 2008
חפש פה שיהיה לך.
https://www.toyota.co.il/service-and-accessories/owners-manuals
ואז תבדוק ותראה שהמנוע הזה יודע לספוג מגוון רחב של שמנים : 0W-20 , 5W-20, 5W-30 ואפילו 10W-30.
ובכלל ב 2008 התקן הדרוש היה SL או SM.
מכיוון שהשמן הזה הוא 5W-30 בתקן SN שמכיל את התקן SM ו SL , אז התשובה היא כן, השמן הזה מתאים ל2008
אבל... חשוב מה מצב המנוע ואיזה שמנים היו בו עד עכשיו. שינוי צמיגיות של שמן במנוע עם ק"מ גבוה צריכה להיעשות בזהירות.
חפש פה שיהיה לך.
תודה, ובכל אופן איזה שמן הכי ממולץ לרובוטית עם 215000 ק"מ?הרכב אצלי כחצי שנה והבעלים הקודמים לא בדיוק ידע והוא אמר לי שלדעתו יש 10' על 40... וזה בילבל אותי לגמרי... אני ישמח גם להמלצה לפילטר שמן האם מומלץ להשקיע דווקא במקורי? אני ישמח לקישור תודה
אין מה לשבור את הראש יותר מדי. רכוש שמן סינטטי מלא בצמיגות 5W30 בתקן API SM ומעלה, זה רשום על האריזה.
פילטר שמן מומלץ רק מקורי. תמצא כזה בכל חנות חלפים שמכבדת את עצמה, לא להתפתות לפילטר תחליפי זול בכמה עשרות שקלים.
רשום בבקשה את דגם הרכב , אשר בו אתה משתמש ב 5W-20.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
