dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3108 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 70
מפרסומים שיצא לי לראות על מערכות כאלה כתוב שעובד רק עם 3G. אבל אני לא יודע אם זה בגלל שזה לא נבדק או שבאמת יש מגבלה.
במערכת אצלי יש חיווי שיש רשת אבל בלי מידע נוסף על סוג החיבור.
המודם רק הגיע כך שעוד לא יצא לי לבדוק את הנושא לעומק. בהמשך אעשה בדיקות של מהירות ואעדכן כאן.
התקנתי לבד, אצלי זה היה קצת יותר מורכב כי הייתי צריך לבנות מסגרת ולפנות מקום בדשבורד, אבל אם כבר יש לך מקום לדאבל דין לא אמורה להיות לך בעיה זה יכנס (אמנם זה טיפה יותר גדול מדאבל דין רגיל, אבל נכנס..)
זאת ההתקנה שלי:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?603754-%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-6-5%D7%B4&p=5129738&viewfull=1#post5129738
אני קניתי מפה:
http://www.autopumpkin.com/pumpkin-universal-7-inch-1024-600-touchscreen-quad-core-android-5-1-double-din-car-stereo-gps-navigation-system-support-dab-av-output-3g-wifi-obd2-steering-wheel-control.html
אבל יש עוד כמה מותגי מדבקה שמוכרים אותה:
https://www.eonon.com/Android-Car-GPS/2-Din-GPS-Navigation/GA2114.html
שימו לב שיש כל מני יצרנים שמייצרים יחד, ובדיוק את אותו המכשיר, ובראשם חברת MTC:
Joyous ,HuiFei/Kai Ge Le ,Klyde ,Unkown ,Kaiyide ,Hot Audio ,RoadMaster
המערכות נמכרות תחת המותגים: Joying, NAVISKAUTO , EONON , ERISING , PUMPKIN , NAVALL , XTRONS
מבחינת חיבורים, המערכת באה עם מתאם ISO רגיל, ככב שתלוי מה יש לך ברכב - אם יש לך ISO אתה פשוט מחבר אותו, אם לא - צריך לעשות קצת התאמות והלחמות.
בנוסף, למערכת יש כניסת אנטנה כמו אצבע דקה, ככה שאם אצלך ברכב יש חיבור אחר לאנטנה תצטרך לחבר לו פלאג חדש.
דבר חשוב נוסף - למערכת יש 2 מיקרופונים, מיקרופון מובנה הנמצא בחזית המכשיר ומיקרופון חיצוני נוסף שמתחבר מהחלק האחורי אותו יש לתלות בסביבת הנהג ליד הראש.
שימו לב - במערכת הזו יש באג, ככה שהמיקרופון החיצוני לא עובד! כן כן הוא פשוט לא עובד!
ככה שאם תהיה בשיחה, הצד השני לא ישמע אותך כ"כ טוב אלא עם רעשי רקע.
הבעיה נובעת מבאג בתכנון של המכשיר, ככה שכשמבצעים שיחה דרך הבלוטות' שמחובר לטלפון, המיקרופון לא מקבל מתח ולכן לא עובד ואז נשארים רק עם המיקרופון המובנה.
הבעיה הזו ידועה מאוד וכרגע אין לה פיתרון רשמי של החברה המייצרת (הם יחרטטו אותך שתעדכן גרסת אנדרואיד/תנסה להפחית רעשי רקע וכו' אבל בסופו של דבר - המיקרופון החיצוני לא עובד וזה משפיע על איכות השיחה).
יש פתרון אחד שראיתי בפורום XDA, בו מלחימים את המיקרופון ישירות לכרטיס הבלוטות' במערכת (2 הלחמות בדיוק, + - לכרטיס) ואז הבעיה נפתרת:
http://forum.xda-developers.com/android-auto/mtcb-hardware-development/kgl4-mic-mod-t3252424
כששלחתי מייל ליצרן מה הוא אומר על הפיתרון הזה, הוא מתחמק ולא עונה תשובה רצינית, אלא רק "אנחנו עובדים על זה, בנתיים תנסה לעדכן גרסה/להנמיך רעשי רקע/להגביר את הווליום בטלפון+במערכת בזמן שיחה כדי לשפר את השמע"
כשיהיה לי קצת זמן אני אנסה לבצע את ההלחמה הזאת, בנתיים זה סובל דיחוי(כאמור, יש שמע בשיחה דרך הדיבורית, אבל האיכות לא משהו..)
שורה תחתונה - על אף הקטע עם המיקרופון (שאותו אפתור בעתיד), אני מאוד ממליץ, תמורת סכום די נמוך מקבלים מערכת טובה מאוד, מסך טוב, GPS, 3G, WIFI, רדיו , וכל היתרונות של אנדרואיד.
אם יש שאלות נוספות אשמח לעזור
שילמתה מכס משהו?
מצטרף לשאול שאלה - מערכת אנדרואיד סינית כמו שדיברתם עליה, ובעת הנעה הרדיו עולה לבד (תמיד, ותמיד על אותה תחנה ובאותו ווליום), שוב - איך שמניעים הרדיו מתעורר עם המערכת, לפני שהמערכת הפעלה עולה אפילו. ראיתי ביוטיוב שזה באמת ככה, בכל הגרסאות שלה. המוכר אומר שדיבר "עם המפעל" וככה המערכת.
יש משהו לעשות כדי שהרדיו לא יעלה? ניסיתי בעצמי להגדיר בהגדרות שאין רדיו. הוא עדיין מתעורר בהתנעה.
ט.ל.ח
לא נגעתי בשום הגדרה. כאמור המערכת חוזרת תמיד למצב האחרון.
מי התקין? יכול להיות שהמערכת לא מקבלת מתח כשהרכב כבוי?
איזה מערכת יש לך?
שים פה לינקים בבקשה למה שראית ביוטיוב
מערכת מאליאקספרס, היה רשום שהיצרן הוא JR.
אני לא מוצא אותה כנראה נגמרה במלאי או משהו לרכב, זה כביכול זה רק ל-C4 חדשה יותר:
http://www.aliexpress.com/item/FOR-CITROEN-C4-car-audio-Quad-Core-Android-4-4-Car-DVD-GPS-player-Cortex-A9/32551604405.html?spm=2114.30010308.3.17.ir9kaG&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10037_10017_405_507_10033_10032,searchweb201603_7&btsid=fb94c162-a520-4870-97e6-de9be16c3603
אני חיברתי אותה. כל מה שעשיתי זה Plug & Play, חיברתי את מצלמת הרוורס, חיברתי את ה-DVR לוידאו וחשמל, חיברתי את האנטנה להזנה שלה, ניסרתי קצת מאחורי המסך שיכנס (ב-C4 לפחות מתקין מקצועי אמר לי שיש צורך). זהו, הרמקולים מקוריים והמערכת עובדת טוב גם מההגה וגם ההתראות של הרכב.
כל מה שהיה צריך שם זה GPS לכן החלטתי שאין צורך להשקיע קניתי את הכי זול שמתאים לאוטו.
שכחתי משהו? למערכת יש זיכרון - מלבד השעה והתאריך ותחנות הרדיו, שני הדברים האלה לא זוכרים את הבחירה שלהם וחוזרים לברירת מחדל עם הנעה חדשה.
אם הסרטונים באמת נחוצים אני אמצא אותם, אין לי זמן לחפש כרגע אבל בגדול מה שרואים זה בחור (אחד ברוסית) שמדבר על המולטימדיה שכבר מותקנת ברכב, וכשהם מדליקים שומעים את הרדיו עולה. אחד אפילו התלהב שזה מדליק עם הרדיו. אותי זה מעצבן, הווליום חזק מידי ובתדר 87.5 אין בכלל שידור באזור שלי.
ט.ל.ח
אצלי במערכת, בהנעת הרכב היא נדלקת וחוזרת למצב שהיתה בו כשכובתה (אפליקציה שפעלה וכו').
אצלך, השעון והתחנות מתאפסים לכן לדעתי אין לך חיבור תקין של מתח 12v קבוע, כנראה שהחיבורים לא מותקנים נכון.
אמרת שלמערכת יש זיכרון חוץ מ2 דברים-שעון ותחנות רדיו. לדעתי 2 הדברים האלה לא נשמרים בזיכרון הפנימי של המערכת אלא חייבים מתח קבוע גם כשהרכב כבוי.
אילו היה חיבור תקין, המערכת היתה חוזרת למצב שבו כובתה, אם הרדיו נדלק ישר בהפעלה לדעתי זה "הפעלה חדשה" בכל פעם.
שלומי
מתנצל שמתעלק על האשכול הזה...
אבל..יש לי מערכת דומה, כך פתאום המסך לא נדלק יותר. יש סאונד, שומעים רדיו, אך המסך כבוי לגמרי.
האם מישהו יודע להתעסק עם המכשיר הזה? מישהו מכיר מעבדה שיודעת לתקן?
מוצר מעניין. בד"כ אני נמנע מתוצרת סינית. יש כזה לאלפא 147 ככה שייראה יחסית מקורי?
מכוסה בצד:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
נוסעת כל  יום:
 Alfa 159 TBi  With Bilstein B6+ Ragazzone Exhausts+ K&N Filter
באיזה רכב זה מותקן? האם הטאצ' עובד או שגם לא? (כשהמערכת דולקת תנסה ללחוץ על המסך ונסה לשמוע אם עוברות תחנות, אפליקציות נפתחות וכו')
תעלה תמונה של המערכת, נראה איזה דגם יש לך בדיוק וננסה לעזור
שלומי
יש לך מקום לדאבל דין רגיל או שיש מערכת מובנית? תעלה צילום של הקונסולה המרכזית אצלך ונראה מה אפשר לעשות
שלומי
מותקן בטויוטה קאמרי. המכשיר נראה כך.
כפתורי הצד נדלקים ומגיבים. ניתן לשמוע רדיו וגם שיחות באמצעות בלוטות ניתן לקבל (מענה בטלפון כמובן). המסך שחור לגמרי. כלל לא נדלק.
תודה!
יש מערכת מובנית. אבל ניתן לפרק אותה ואת תא האחסון שמתחתיו ואחרי חיתוך פס פלסטיק, מתקבל מקום לדאבל דין.
מכוסה בצד:
נוסעת כל  יום:
