dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3819 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
מחפש רמקולים לדלתות של רנו מגאן II שנת ייצור 2006.
מדובר ברמקול בגודל "5.25, להם מגנט אחורי שטוח.
עד כה ראיתי בעיקר דגמים של פיוניר, שזוג מהם עולה מחיר תלת ספרתי.
שי ב-EBAY, אבל רק במקומות שלא שולחים לארץ.
התקציב שלי הוא עד כמה מאות ש"ח בודדים.
אין לי שום דרישות מהרמקולים (שומע רק חדשות), מלבד חוסר הרצון לבצע חיתוכים / התאמות / גזירות של הדלת, של חיווט המקורי וכו'.
בכל המקומות שהייתי הציעו לי לעשות חיתוכים והתאמות לריפוד הדלתות ולחיווט המקורי, ומבחינתי זה לא בא בחשבון.
אשמח לקבל המלצות לרמקולים מתאימים, מחירים ומקומות שניתן להשיג רמקולים כאלה.
אתה תצטרך לבצע חיתוך בחיווט המקורי של הדלת אם יש רמקולים מקוריים, כדי להתחבר לרמקולים אחרים.
בכל מקרה מדובר בתהליך שאינו גורם נזק אם מבוצע כראוי.
כל רמקול 5.25 אמור לעשות את העבודה, בשביל לשמוע את החדשות אם אפשר לשאול, מדוע להחליף את המקוריים? אם אתה רוצה להנות קצת יותר מאיכות בהאזנה למוזיקה אז ניחא, אבל בשביל חדשות? לדעתי מיותר.
בכל מקרה אם תרצה יש לי קומפוננט JBL בסיסי שאני מוכר, היה אצלי בשימוש מספר חודשים ברכב הקודם ומאז יושב בקרטון. (זה קומפוננט בסיסי ואני מוכר אותו ב150₪)
היתרון של קומפוננט על רמקול רגיל הוא החלוקה של הצליל, יש שני אלמנטים וכך פירוט הסאונד טוב יותר מאשר ברמקול רגיל.
כי הם קרועים לגמרי (ברמה הפיזית, הויברנות קרועות), ברמה שהדיבור נשמע לא ברור.
נו, אז איפה הבעיה?
תקנה רמקול פשוט של פיוניר מסדרה TS-G ותגמור את הסיפור (116 ש"ח הכי זול בזאפ).
אם מתעקשים יש מתאם חיווט עבור החיבור לרמקולים, אבל זה לא שאי פעם תחבר לשם רמקולים מקוריים שוב.
אז חותכים, לוחצים סופית על החוטים ומחברים לרמקול או שפשוט מלחימים אותו לחיבורים.
עזוב 5.25, תשקיע בבנייה עולם אחר.
בהתחלה היו לי רמקולים דוטק 5.25 של מורל ויש להם יחסית מגנט גבוה, חתכתי טיפה מהפלסטיק (לא פוגע בכלום אולי מגן קצת ממים) והם נכנסו פיקס. אם אתה סגור על הגודל הזה אז לחתוך אתה יכול לבד עם סכין יפנית הפלסטיק שם רך. בשביל לשמוע רדיו לא צריך חיווט מקצועי, אפשר להשתמש בחיווט המקורי אז אתה גם תוכל להתקין אותם לבד.
אם תהיה בבאר שבע אני מוכן להשמיע לך איך זה נשמע 6.5.
עריכה אחרונה על ידי Unrated
Hu: Stock HU+Grom mst4 Comp: Hertz Hsk165XL Amp: TRU S44 Mono: JBL BP1200.1 Sub: Hertz HX300+Hertz HX300
הבן אדם רוצה להשקיע מינימום שבמינימום והוא כלל לא מאזין למוזיקה לדבריו (וגם כשכן, כנראה שאין לו דרישות גבוהות).
והוא פירט שכבר הציעו לו לעשות בניה ושזה לא בא בחשבון מבחינתו.
כל מה שהוא צריך זה רמקולים תקינים. נקודה.
לחתוך פלסטיק זה המינימום במינימום, חוץ מזה תמיד אפשר לשנות דעה ☺
הדברים החשובים להכיר ברכב הזה הם:
א. האם מדובר בדגם המאובזר או בדגם הפשוט?
הדגם המאובזר - כאב ראש לא קטן להעביר חיווט לדלת - צריך לקדוח דרך קונקטורים.
הדגם הפשוט - מפקים את הצמה ויש ים של מקום להעביר חיווט.
לי היה את הדגם הפשוט של הרכב הזה שנת 2008 (דרך אגב, מאוד אהבתי את הרנו הזו)
הרמקול בדלתות הוא אכן במידה המקורית שלו 5.25 אינטש והבעיה היותר גדולה היא מגן המים בגב הדיפון - אפשר לחתוך אותו אבל צריך לאלתר במקומו מגן מים שיגן על הרמקול מרטיבות כי ברכב הזה חדירת מים זה סיפור.
תדאג תמיד לנקות היטב את פתחי המזגן מצידה החיצוני תחתון של השמשה הקדמית ברכב הזה כי אם יש שם חסימה - יתמלאו לך מים בחורף בתאי האגירה שנמצאים ברצפה ליד כל מושב קדמי (אל תשים שם מסמכים בקיצור).
הדלתות גם כן נרטבות היטב כאשר יורד על הרכב הזה גשם או בשטיפה לכן תדאג כי במידה ומגן המים המקורי מוסר, לאלתר אחד.
יש היום פתרונות מאוד פשוטים וטובים כמו האחד הזה:
http://www.amazon.com/050320-Boom-Round-Speaker-Baffle/dp/B0039Z3SPW/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1452496651&sr=8-6&keywords=car+speaker+baffle
יש בכל הגדלים והמידות ומכל הסוגים - שווה כל שקל.
בסובארו שלי גם כן החיווט של המוראל הייבריד 602 היה מעלה קורוזיה לאחר גשמים ושטיפות והיה צריך לקצר אותו כל הזמן - פטרתי את הבעיה הזו עם זוג מגינים שכזה.
בהצלחה.
Pioneer TS-X150
הפתרון שלי לנזילות מים:
המים נכנסים דרך המכסה השחור מתחת לידית החיצונית של הדלת, אטמתי את המכסה ומאז אין נזילות.
